oleg_44
Весь контент oleg_44
  1. Вопрос решился. Спасибо всем откликнувшимся.
  2. Требуется не бесплатная помощь в пересчете BSI 9665547480 00. BSI_C4_2011_95256.BIN
  3. Можно X-100 сделать замену приборки на фокусе 2 2007 года?
  4. Есть у кого дамп от такого блока 1118-3824010-00. Нужен для сравнения.
  5. Прошу помощи, правильно ли очистил crach. Машина Lifan 2012, Блок SRS B3658100 (bosch 0 285 010 545). B3658100.ZIP
  6. После обновления X-431 Diagun смартбокса (версия ПО: 11.16), перестал работать с NISSANами. В чем может быть проблема?? Как можно обновить смартбокс назад?
  7. Нужен прошитый PIC12F629, приборка перестала мотать...
  8. Машина Dodge Nitro 2008, сработали ремни. Посмотрите, правильно почистил блок. EEPROM 25640. Dodge Nitro.zip
  9. Можно X-100+ добавить ключ на "toyota avensis 2004". Пробовал, выдает сообщение нет соединения....
  10. Добрый день. Машина mini cuper с Crash. Блок SRS: 65.77 9811224-01 611 1580 00M HW28 EEPROM 95128 Помогите с удалением crash. MINI 65.77 9811224-01(611 1580 00M)_95128_crash.zip
  11. Помогите с кодом immo nissan almera. Если считать X100+ получается 580B. Ввести такой нельзя. Что может быть?
  12. Добрый день. Помогите вычислить код для привязки нового ECU IMMO 28550 BN8 5WK4 8592 номер 041832 код 6D2D Если считать X100+ получается 580B. Этот код не вводится. immo28550BN8_93C66_8bit.zip
  13. Выше написано решение. Переписал флеш с другого блока.
  14. Спасибо всем за помощь. Машина заработала. Затерлась флеш.
  15. Пин можно узнать из EEPROM?
  16. Блок видится. Functional Plan No: 9654425680 Manufacturer: Johnson Controls Functional Product No: 9660105980 Software Index: 02.00 Calibration Index: 00.00 Diagnostic Index: OR System: B0 Software edition: 06.28 Software signature: 98.61 Software reference: 9657923480 Programming Date: 16/6/2005 Reprogramming counter: 1 Если найти другой блок, поменять EEPROM или с рабочего поменять флеш, будет работать?
  17. Год 2005. Проблема в стирании части Flash?
  18. По программе выдал сообщение, после ждал минут 5.... Отключал АКБ, не помогло. После снял блок и считал EEPROM
  19. oleg_44
    BSI Citroen C5
    Добрый день. Помогите с восстановлением (вывести из boot) BSI Citroen C5. 21676031-5B 28113346-8A 96 601 059 80 EEPROM 95128 Перевелся в BOOT и тишина.... Завалил FVDI. Можно его вывести из этого состояния? EEPROM потерся? Дамп после завала. 21676031-5B_95128.zip
  20. Добрый день. Помогите найти обновления на X-431 Diagun sn-980544349200.
  21. Файл дочистил. Осталась ошибка DF0034... Как убрать ошибку?
