aleks79
Весь контент aleks79
  1. У меня, если обновляю через программу обновления, то все нормально, а вот если просто из разных представленных обнов кидаю папочку в C:\ru\GAG\VEHICLES\DGTOYOTA например, то после сброса смартбокса сразу выскакивает сообщение "свяжитесь с дистрибьютером". Пробовал две обновы такие, которые распаковываются такой прогой, но они не актуальные давно. И к тому же проблема соединения с праворукими TOYOTAми. Работаем с праворульными японцами. Скиньте попробовать хотябы для тойот.
  2. Ну так давай ссылку в студию. Если нет, то зачем такие понты кидать.
  3. C какой стороны смотреть этот винт не подскажешь?
  4. Выставляю на минимум моторчик ХХ, но шток все равно упирается в упор привода дросселя и чуть приоткрывает заслонку. Получается заклинивает моторчик и до конца не отходит?
  5. Дроссель чистый На винт не реагирует так как подпирает шток моторчика ХХ. Сейчас вот разобрал его проверил смазал, работает в обе стороны. Ставлю на машину. Отпишусь как поставлю.
  6. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста Mitsubishi Galant 1989 г.в. двигатель 4G63. Держатся обороты ХХ около 2500 на холодную и на горячую. Светодиодом ошибок никаких не выдает. Генератором дыма проверил - подсоса неучтенного воздуха нет нигде. Где смотреть? Первый раз с такой машиной столкнулся.
  7. Это обыкновенный бизнес. Зарабатывание бабла. Что с обнов заработаешь? Сделали новый прибор - заработали. А мы тут еще и халявное хотим.
  8. Да по поводу официальных обнов скажу что и они не дают гарантии что прибор будет работать. У меня как тойоты праворукие не брал, так и не берет. Зависает при поиске оборудования и все. Три версии микропрограмм на тойоты перепробовали и на разных машинах. То на управлении сиденьем водителя затормозится поиск, то на на другой системе. И что толку обновились официально. Деньги просто выкинули на ветер.
  9. Подскажите рапиновку переходника на старый ниссановкий разъем 14 контактов
  10. Продам официальный Chip Tuning Pro v.7.xx с одним уже открытым модулем M7.3 Цена 8000 руб за все. Покупал на http://chiptuner.ru
  11. Спасибо. Но мне говирит программа что "Срок кода доступа истек".
  12. Точнее, могу ли я использовать эту программу как информационную. Я просто пользуюсь другим прибором. Спасибо за ответ.
  13. Я так понимаю это программа для Прибора Бош КТС с базой информации. У меня нет этого прибора. Можно ли эту программу использовать как информационную с данными для ремонта и обслуживания? Спасибо.
  14. Всем привет. Есть у кого рабочие русскоязычные программы для тойота для первого диагун???
  15. Что то цены здесь не реальные. Очень высокие.
  16. А что за контора, а то куда ни сунусь диджитроника нет ни у кого
  17. На предыдущей машине стоял Диджитроник 3Д Пауэр. Работал без нареканий. Продал машину. Сейчас Тойота с мотором 1ZZ-FE. Хотел на нее поставить, но не нашел такого оборудования у нас в Воронеже. Подскажите, может есть где не дорого заказать комплект: ЭБУ ГБО, подкапотный жгут, форсунки, редуктор.
  18. Я вот обновлял программой X431 Serial Update свой диагун. А в программе было указано что эти обновы для другого серийника, но вроде все работает. Интересно, у других как?
  19. Проводку проверили мегометром и проблемм нет с ней. Вот как БДЗ проверить? Заклепки срезать?
  20. А у некоторых и другим местом. Это не к вам. Проблема нарисовалась такая. Предохранитель №61 20А был до нас сгоревшим. Кто то поставил между ножками предохранителя проволочный жучок таким сечением, что наверное и 50А выдержит. Отсюда выгорела в блоке цепь от предохранителя №61 до питающего разъема обмотки реле и сисиловой части рэле. Причина сгорания предохранителя выясняется.
  21. Какое реле если все шесть проводов прозваниваются на большой разъем ЭБУ??? Никуда больше провода не идут из жгута: Разъем БДЗ - разъем ЭБУ.
  22. NOTE [E11E], 2006г. Двигатель CR14DE Европа. Сегодя клиент ехал и вдруг машина перестала тянуть и отзываться на педаль акселератора. Загорелся чек. Сканером просканировали, выскачили ошибки Р1122 и Р1126, ошибки постоянные и машина обороты набирает только временем впрыска, все напряжения по дросселю остаются на одной цифре, кроме датчика положения дросселя, этот изменяется парамтр. Прозвонил проводку от разъема дросселя до ЭБУ. Все п порядке. На дросселе нашли контакты управляющие заслонкой. Заслонка двигается если на нее подать напругу, в обе стороны. Дроссель отпадает. Остается ЭБУ. Кто сталкивался с этой проблемой? ЭБУ около 40 килорублей. Там же потом чиповать ключи нужно?
  23. Здравствуйте. Автомобиль GEELY МК мотор 1,5. Загорается лампочка АБС. К АБС подцепился Launch Diagun ошибок никаких нет. Подцепился к ЭБУ двигателя, а там ошибка Р 0318, хотя лампочка "ДЖЕКИЧАНА" не горит (при включении зажигания она горит, т.е. сама лампочка исправна). Облазил все подкапотное пространство и не нашел ничего похожего на Датчик неровной дороги. Скачал руководство. В нем вообще нет ни слова про этот датчик. Может кто уже сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен.
