aleks79
Весь контент aleks79
  1. Поставил себе на ВАЗ 21144 ГБО 4 поколения Digitronic 3D Power. До сих пор езжу на прошивке Ледокола версии 7.2. Подскажите есть ли на этот блок двужрежимные прошивки с отключением бензонасоса? Сток у меня стоит A317DA03.
  2. К вашему сведению рошивка куплена у Ледокола. Проблема решена.
  3. Ни с какими машинами проблем не было таких. Клиент катается на ручной настройке. Никаких нареканий с его стороны нет. А вот с этой продлемой будем решать что то в понедельник.
  4. Все перепробовал. Отключается первый цилиндр и машина глохнет. Выскакивает чек пропуски в 1 цилиндре. Настроил вручную, вроде работает нормально. Но клиент не доволен.
  5. В том то и дело что машина новая и проходила ТО после 2000 км и там ему регулировали клапана. Кстати забыл сказать что на этом УМЗ стоит Микас 12.3 Евро-4. (Вроде была реклама что уже стоят гидрокомпенсаторы на них!!!???)
  6. бензин видит, диджик 3д пауэр, обороты читает, давление перед калибровкой 1,4, МАП 0,2-0,3
  7. Здравствуйте. В субботу напарник ставил ГБО Диджитроник на Газель, двигатель УМЗ. Выдает ошибку что нет бензиновой карты и автоадаптация не работает. Начинаю калибровать, после второй форсунки выскакивает ошибка что давление в редукторе меньше 0,6, а потом ошибка низкие обороты и машина глохнет. Последовательность при автокалибровке какая должна? Я вижу что первая и третья, а по времени впрыска работают вторая и третья форсунки. Первый раз с этим столкнулся. Куда смотреть, подскажите. Спасибо.
  8. Подскажите, как правильно определить, правильно ли подобраны диаметры штуцеров рампы газовых форсунок на ГБО 4 поколения?
  9. Когда приезжает машина чихающая на газе тавлю LPG BRISK SILVER и человек уезжает счастлив. Может у нас поставщики путевые и привозят не подделки???
  10. Подогнал мне знакомый комплект прошив. Сказал что купил на http://www.chip-tun.ru/index.php прошивки Виктора. Себе залил - сначала вроде да, машина полетела, но потом появился звон как у карбовых машин пальчики звенят. А сегодня вообще с трудом завелась после похолодания. Машина исправна полностью. Заливаю снова прошивку купленную мной у Виктора и машина как и раньше, хорошо работала. ВАЗ 21114, М7.3 2010 год побег 35600 км, прошивка A317LR03_v7.2. Я как то халявы и не хотел, не судите. Просто стало интересно, почему коммерческие прошивки продают за такие копейки.
  11. Заливали полный бак и в Москву. Потом подливали. И вычисляли расход. Коррекция времени впрыска от минус 0,03 до 0,02 с чем это связано может быть? Эта машина ездит на дальние расстояния, из Воронежа в Москву и обратно, и т.п. по городу почти не ездит. Заправляется по карте на лукойле. Хрени залить не может никак.!!!
  12. Дело в том, что машина ездит очень мало и на катализатор как то не грешил. Свечи зажигания заменили на новые. Теперь выскакивает ошибка Р0171 Система топливоподачи слишком бедная.
  13. Газель приехала с жалобой на повышенный расход топлива. Двигатель 405, Микас 11ЕТ 2008 год, пробег около 30000 км, практически не эксплуатируется. Заводится нормально, параметры снятые со сканера на ХХ такие Положение дросселя 5,2% УОЗ 9,8-13,5 Время впрыска 2,8-2,91 Расход воздуха 15,7 -15,9 Цикловой расход воздуха 155-159 Коррекция времени впрыска минус 0,03 - 0,02 АЦП управляющего датчика кислорода 0,1-0,7 В АЦП диагностич. 0,083- 0,698 В Счем могут быть связаны показания последних трех параметров?
  14. как всегда пальцы веером у всех...
  15. Здравствуйте. За все время не было у меня таких машин. ВАЗ 2114 не заводилась, притащили, оказалось ремень ГРМ порван. С меткой на распределительном валу все понятно, а вот метку на коленвале ника не могу найти. Снял резинку с окошка где маховик. Несколько раз крутили и так и не нашли метку ВМТ. Подскажите может есть еще тайна ))) чтобы не снимать зубчатый шкив?
  16. Я тоже думал на дпдз, но я же педаль не трогаю совсем. Д кислорода ровно работает.
  17. ВАЗ 21114, 2010 год, М7.3, прошивка Ледокола A317LR03_v7.2. При движении на скорости около 100 км/ч бросаю педаль газа, при торможении двигателем на скорости около 60-65 км/ч появляется рывок. Обратил внимание на бортово компьютер. Получается на скорости около 80 км//ч отключается полностью подача топлива, а при 60-65 включается подача топлива и происходит рывок. Педаль газа не трогаю. В чем может быть проблема? Зимо такого не замечал. Чек не горит параметры в пределах нормы.
  18. Привет всем! Сегодня приволокли автомобиль на шнурке Rover 416, 1996г.в., седан, двигатель D16Y3, 113 л.с., 1,6 л. Машина не заводится, оба брелока штатки не работают, батарейки в них меняли, при включении зажигания начинают срабатывать штатные звуковые сигналы. Клиент просит убрать штатную и поставить обычную. Подскажите как отключить штатную сигнализацию или обойти ее? Заранее благодарен!!!
  19. Скажите в чем особенность прошивки A317DZ53?
  20. просто может плохой контакт. вынуть и снова вставить разъем нужно. иногда помогает
  21. Подскажите у меня ЕЛМ вер 1,1а. Можно как нибудь обновить микропрограмму или покупать новый чип? Интернет тормозит сегодня. Удалите копию поста.
  22. Подскажите у меня ЕЛМ вер 1,1а. Можно как нибудь обновить микропрограмму или покупать новый чип?
