alik77777
    19
Весь контент alik77777
  1. alik77777
    Audi A8 2004
    Доброй ночи! Приехала машина А8 двигатель 3.7 проблема такая: живет своей жизнью стрелка температуры двигателя, грешу на датчик ТОЖ так понимаю что их там два 1 для прибора на комбинации вторая для ЭБУ, нашел датчик за левой головкой но это оказалось для эбу, скажите где стоит второй датчик?
  2. так и не получилось установить старую версию?
  3. луЧший програМматор, разницы никакой что купишь за 2тр или за 20тр. Тебе пойдет любой прогер который умеет работать с флеш 27С512 и все
  4. копмресию замерь, может клапана не плотно сидят
  5. не забудь сами потрубок бензиновый почистить с бака до мотора
  6. то понятно что работать будет, вопрос разве есть сток B174DR02???
  7. профиль заполни, похоже что через USB-OBD II не то что по русски, да и на англ не прочитаешь срс
  8. там тебе не флешка типо 29F400 и фаил B103EQ09
  9. и по поводу "Выбирай в сканере январь 5.1 и крути" даже при условии если эбу прошит под р-83 тоже не поможет твой вариант. надо 5.1.1 выбирать
  10. может я не встречал, а разве есть на приору такая прошивка?
  11. A6 2002 4B0 920 933M 93c86 crypto 283954.rar
  12. да и не сбросишь, эбу не видит же этих цепей
  13. спасибо за совет)))) тему можно закрыть, выновник был датчик давления фриона, на радиаторе за решоткой
  14. alik77777
    Audi A8 4.2л 2003г
    Добрый день всем, столкнулся с такой проблемой Audi A8 4.2л 2003г, завожу авто и примерно через 5 секунд включаются вентиляторы ОЖ не зависимо от температуры ДВС, проверял следущее датчик ОЖ климат тоже отключал, Практики очень мало на этой марке, но дошел до разьема на вентиляторы там 4 провода, два питание вениляторами (толстые) красный-белый и коричневый, и два как понял управление(тонкие провода) красный-желтый и голубой-оранжевый Так вот на красный-желтый появляется наприжение после заводки вентиляторы крутят, при тесте исполнительных механизмов через моторный блок отключается (только в момент теста) а на голубой-оранжевый постоянно вечмт напяжение может это быть связано с датчиком давления фриона? или что может быть??
  15. да ты прав, кальк не правильно считает, так будет правильней Laguna 1998 Jaeger 87000ok.rar
  16. пробуй Laguna 1998 Jaeger 87000.rar
  17. по госту Содержание бензола в выхлопных газах автомобилей в соответствии с нормой Евро-2 не должно превышать 5,0% объема, серы - не более 500 мг/л, CO - 4,0 г/кВт.ч и CH - 1,1 г/кВт.ч
  18. победил таким способом AUTO TECHNOLOGY> Ваша панель управления> Настройки> Уведомления там удалил все уведомления
