alik77777
    19
Весь контент alik77777
  1. Р1293 это ошибка по термостату, скорее всего он не открывается,
  2. ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА ПОДКИДЫВАЛ? И САМ ПРОВОД НА ДАТЧИК ЦЕЛЫЙ? не знаю откуда куда кидал провод, бывает еще с плюсовой клемы акб выходит провод идущий на весь инжектор(серого цвета). примерно с клемы гдето через 10см по проводу есть соединение, проверь не порвался ли там провод
  3. клиент не задахнулся от запаха бензина в салоне?
  4. залей этот фаил что ниже, нельзя полностью чистить епр на боше B174CR03.rar
  5. глохнет если резко, тогда факт бензонасоса отсуствует, проверь перезаряд и кстати может еще и быть жгут форсунок перетирает об бензиновые трубки которые идут в рампу обязательно и внимательно посмотри
  6. скорей всего предохранитель
  7. смотри зарядку акб, если ток будет больше чем 18волт эбу будет вырубать, на практике было такое
  8. проверь форсунку(перекинь на другой цл), и посмотри жгут проводов под коробом воздушного фильтра идущие к форсункам
  9. на звезде присуствует бугор для датчика Датчика фаз?
  10. думаю дальше справишься
  11. как победишь отпишись, каким способом победа пришла
  12. там наверное прошивка 204dm52 или 204dm53 поставь 204do54 или 204do57, и будет тебе счастье
  13. смотри проводку, не знаю как звонил но часто бывает на разъеме датчика скорости провод рвется
