abinsk2
Весь контент abinsk2
  1. метки проверял так как изначально авто незаводился компрессия 6
  2. похоже на грм но снял не поленился и разобрать проверить - метки стоят правильно!
  3. заказал датчик давления - проводка от датчика к эбу в норме ....
  4. давление в рейке после сброса 30кпа низкое 400кпа передернул зажигание давление в рейке поднялось до 10000кпа ошибок нет завелась заглохла ..
  5. при прокрутке давление топлива в рейке ? эбу может глючить - и почему грм перескочил изначально? в эльзе -высокое давление от 40 бар до 150 у нас при запуске видит 179бар и глохнет не могу понять что с давлением
  6. такой штучки там нет - по давлению на хх 170бар не многовато? должно 40бар если датчик не врёт -тнвд новый то что проверить далее...
  7. у нас высокое давление топлива - форсунки ни причем иногда заводится и работает отлично минуту затем глохнет ошибок нет параметры вася как проверить датчик высокого давления?
  8. на холодную отключил регулятор давления на тнвд завелась минуту работает- глохнет кто сталкивался с такой гадостью - куда копать ? что проверить ? есть и vcds и одис vasp .... история- затарахтела и заглохла на ходу -перескочила цепь погнуло клапана все поменяли не заводится в Абинске на диагностике поставили диагноз тнвд заменили незаводится приехал смотреть ошибок нет заводится глохнет.с давлением непонятная беда- вася видит теже параметры......
  9. при прокрутке давление резко растёт до 20000кпа и сразу глохнетошибок нет .низкое давление проверил=5 бар сегодня завелся поработал минуту и заглох записал ошибку P0088 00 давление топлива слишком высокое похоже тнвд подктидывали такаяже беда ??? сбросил ошибки - завелась сразу глохнет ошибок нет давление топлива на хх должно быть 40бар 3000 оборотов 150бар
  10. дельный совет и по матерьялам не укусит а то кровельщики мне как насчитали фермы через каждый метр - крыша в 120000р - я полысел с испуга....
  11. работаю дома под открытым небом - в дождь -ветер водку пью..... надо в короткий срок и экономно крышу накрыть а уж потом буду думать пеноблоком иль профилем обшивать -- троих детей кормить надо......
  12. столбы нкт бетонированны на1м -их даже ураган не кернит - снаружи сайдингом или осб .6м крышу надо фермы варить чтоб односкатная вышла
  13. сначала столбы ставил ширина 4.5м длина 6м - узковат- расширил до 6м ширина 9м длина 3.5 высота . теперь думаю сколько и какими матерьялами лепить каркас - расстояние между фермами и чем зашивать....?
  14. предохранитель гавенный подгорел контакт.в блоке....
  15. пыжик 2013г думаю завтра трипонацию абс делать проверить ключ мотора абс .... в моторном блоке предохранители целые -- массы не прверял...
  16. abinsk2
    Peugeot 208 ошибка C1380
    ошибка abs c1380 обрыв или замыкание на массу насос абс одновременно появилась ошибка в моторном по датчику температуры
  17. Если нефть подешевела на 40% а бензин дорожает... - то на сколько еще подорожает бензин при подъеме цены до 100$ за бар???
  18. дамп скачал на CarDamp магниты сканером поставил в 0 все ок тама закрыта
  19. не проходит адаптация датчика поворота руля 89245-74010 93с66 кто может дамп поправить ? 93c66 89245-74010.rar
  20. прадо 150 2010г 93с66 с ошибкой C1433 (Внутренняя цепь датчика угла поворота рулевого колеса) 93c66 89245-74010.rar
  21. такаяже проблема с датчиком поворота руля -прадо 89245-74010 нужна помощь дамп поправить и как правильно магниты поставить...
  22. тема закрыта -заменил форсунку ошибка ушла.....
  23. ищу lпрошивку изи 29f200bb родная флеш умерла заменили блок с 1.6 по 24с16 сделал пару но не проходит c прочитал 35080 в панели вытащил пин но опком не пишет изю.....
  24. розыск прошивки изитроник астра н 2007г 1.4 29F200BB
