abinsk2
Весь контент abinsk2
  1. метки грм проверяй сам боролся с такой бедой....
  2. если адаптация не проходит - то замена сцепления поможет - также и щетки в моторчике сцепления сгорают и выкидывает эту же ошибку....
  3. проверить фазы грм - если кулачёк распредвала давит на тнвд не в вмт - то давление будет висеть 200бар -форсунки его не сливают и последствия..- ошибка 0088 растянута цепь грм...
  4. с такой же проблемой была ауди после замены грм - форсунки не сбрасывали давление мотор с трудом заводился и глох и выскакивала ошибка 0088
  5. там грм не перескочил ? не погнуло ли клапана ?
  6. предохранители проверь их 2 - 10А и 20А
  7. сигналка может питание разрывать
  8. смотри на катушку зажигания часто шьёт на массу если при резком нажатии увидишь прострелы - подкинь две гайки между кузовом и катушкой давление топлива .проверить на окись разъем эбу ..
  9. чудо газель ! двигатель перебрал -постоянно куча ошибок дад .дк.....но пока не прошил на стандарте не ехала- жрала 20л.
  10. есть у кого без дк и адс под гбо M113111GA293035 ор.rar
  11. каким прогером шил ?- пробуй залить с доработкой...
  12. прошивку 124 статику форс не забудь править от 126
  13. где параметры ? какие ошибки были ? причин может быть много - насос .кат .дмрв .заслонка ......
  14. TL866 даже перевернутую епромку читает и пишет - только что считал ?
  15. так залей в эбу чистый необученный епром - запустится и поедет но если отсоединить электропакет то центрозамки не будут работать.....
  16. В Краснодаре или в Сочи такое мероприятие провести .... но в Уфу далековато ехать времени нет...
  17. а сбу знает что у каждого электрика в России по 50 ящиков таких товаров - может ими беспилотники ремонтируют для ДНР и ЛНР
  18. скинь файл активации этим активируй и выруби антивирус
  19. смотри ацп дмрв более 1.05 в - умирает датчик -если ацп в норме проверь давление топлива и шкив кв 20й зуб.......
  20. когда рождается ребёнок у него состав 50 процентов мама 50 процентов папа - состав украины 99 процентов россия и 1 процент европы.........
  21. было такое-- шкив коленвала провернуло 20й зуб ...
  22. Сидят на рыбалке Путин и Порошенко.Вдруг у Парашенко клюёт. Тянет он рыбу к берегу, Путин ему помог, в подсак зацeпил, попалась золотая рыбка. И говорит она им, что есть у них 3 желания. Ну Парашенко со свойственной жадностью заявляет что 2 из 3 желаний его. Путин согласился. Загадывает 1 желание, чтоб в Украине ни одного прорусского не осталось - исполнено. 2 желание - чтобы вся граница в круговую высокой каменной стеной обнесена была, чтоб ни один москаляка в укропию не проник - исполнено. Путин рыбку спрашивает: -Стена высокая, глухая? -Конечно. -Прорусских ни одного? -Ни единого. -ЗАЛИВАЙ БЕТОН ДО КРАЁВ !!!
