alexuz
Весь контент alexuz
  1. Мож кнопка шут офф отработала,схем нет,чтоб точнее сказать.На столе эбу на связь выходит?
  2. ЭБУ запрограммировал,не много сам ступил. Всем спасибо.
  3. Сдох родной блок 55353612 (0 261 208 256),привезли новый 55354330(0 261 208 670), новый не могу запрограммировать. Гл.тис в.32 в СПС программировании пишет неизвестный блок управления,доступа онлайна нет. Рисковать переливать со старого в новый другими девайсами,что-то боюсь, больно уж номера убежали... Выручайте спецы по Опелю. Спасибо.
  4. Помогите активировать Opel GlobalTis v32 R482341919 6ADD-AFD6-DD7B-F7C7-0C9B-30C8-A6D3-8C4D-96AD-B839-BBCF-BEEB-130A-E8C1-2CE2-256D Спасибо.
  5. Если совсем удешевить, то спаять...
  6. alexuz
    x prog 5.45 (china)
    Спасибо,оба кода выписал(на двух компах испытываю),но блин тоже не догоню куда их впендюрить...И китайцы молчат как партизаны. атмега, сверху залита каким то твердым пластиком,т.е ковырять сложно...
  7. alexuz
    x prog 5.45 (china)
    У меня 2 ноута и один стационар везде ХР, но немного разные,нигде не идет,пишет вот так... Конечно,мож опять туплю...и китайцы молчат,что-то. Спасибо.
  8. alexuz
    x prog 5.45 (china)
    У всех такое содержимое установочного диска? и такое содержимое справки установки? Спасибо.
  9. alexuz
    x prog 5.45 (china)
    Б.спасибо,мозгов не хватило,но результат тот же,при замене ПО просит ключик опять с кучей иероглифов,вставляю что есть на диске не идет... И еще вопрос, прога должна запуститься без прогера?
  10. alexuz
    x prog 5.45 (china)
    Столкнулся с той же проблемой установки,у меня екзешник пишет - error reading setup initialization file -...,т.е ваще не запускается. Дрова установил. Китайцы кидают ссылки скачать с инета,но там тоже самое,что и на диске,сейчас им по новой написал письмо, посмотрим чего ответят... Пробовал на двух компах нигде не запускается "xprog-box5.45 架构" Кто установил выручайте.Спасибо.
  11. Залил свежую калибровку,2000км полет нормальный.
  12. Теория проверок понятна.А вот задумки производителей применительно к нашим условиям непонятны... Похоже решение проблемы найдена,сейчас тестовые покатушки,на долго ли...
  13. Машина ездиет под такси пробег 69т.км расходники меняются вовремя,бензин под? Заморгал чек под нагрузкой,пропала тяга,к нам приехала с провалом и подтраиванием. До нас поменяли свечи-провода-модуль заж. без результата,мы проверили давление в системе,форсунки, подсосы,компрессия 10.5бар,промыли заслонку,заменили лямбду до ката и скинули КАМ коды. Машина заработала провал и тройняшка пропала,но не долго через 20км заморгал чек и те же симптомы... В параметрах накопленные адаптации в +18 22,СО и СН норма,на ХХых работает с подтраиванием. Сбрасываем КАМ коды опять все норма,адаптация в нуле обороты берет без тройняшки,провала нет. Параметры и ошибки смотрели сканматиком и ADSом,ИДС 75 верссия не берет. Отключили лямбду после ката накопленная адаптация в 0,после пробной поездки 3 ошибки Р0300, Р0172, и по нагревателю, так же моргающий чек и не едет.Поставили проставку под лямбду после ката, адаптации уехали в -15 20 эффект тот же.Похоже производители совсем спятили с экологией и завязываем заднего кислородника на смесеобразование,пока это только предположение,завтра займемся с задней лямбдой. Есть желание залить прошиву или свежую, или предыдущую,но пока нет возможности,что-то АДС не может... Кто,что подскажет по таким симптомам?ЭБУ Номер по каталогу (CM_PCM_PN): DV61-12A650-BBB CM_PCM_F18C_серийный_номер: 235297918 CM_PCM_F188_Версия_ПО: DV61-14C204-BBB Номер (F111): AV61-12B684-DA Спасибо.
  14. Машина только куплена,проехала 90-100км и перестала ехать... Текущих ошибок нет,в сохраненных (FFD) Р1759 Front Brake Band Solenoid Function,трогается с первой и больше переключений нет.Прочитал инфу с инета у многих такие проблемы с АКПП RE5R05A, но решение не однозначно,больше меняют эбу акпп или ремонт(репрог или пайка "волосков"+соленоиды), также капиталят коробку,но при текущих ошибках.В нашем случае больше похоже на программный глюк,параметры все кажет,переключения по диагнозе показывает,что в ручном,что в автомате но только первая... Р1759 из сохраненых не удаляется,функция еепром клеар тоже не проходит,во всех блоках (АБС,4ВД,ДВС) все чисто.По ремонту эбу акпп предложений в инете много,мой ли это случай и,что еще перепроверить? Спасибо.
  15. Бюджет 100000-150000р,есть опыт работы на двух видов станций "Станция Piccola Data" и "LG650S - автоматическая станция для заправки кондиционеров"... Прошу отзывы и советы спецов по современным и надежным станциям. Спасибо.
  16. www23 Большое спасибо,все получилось.Тему можно закрыть.
  17. Притащили машину,на диагнозу моторный не выходит,заслонка постоянно клацкает при включении зажигания. Приговорил ЭБУ 06F 906 056 GP(0 261 S02 346) MED9.5.10,привезли бу на связь вышел соответственно не заводится... БДМ100 у меня,что то глючит,прочитал на столе МППС 13.02, обе флеши,проггером еепромки,заливать флеш МППС отказался.Перепаял память(флеш+еепром) и деффект перекинулся на бу ЭБУ,вот теперь чешу репу... Вопрос бу ЭБУ если вытянуть пин можно привязать ВАГ КОМом?И кто работал МППСом(чина)почему не записывает, может ,что не так делаю?Дампы чуть позже выложу. Спасибо.
  18. Перепаял на донор ряд деталей и машина завелась,Всем спасибо.
  19. Все номера которые есть,какие то не "правильные" попробую скрины кинуть... То,что есть... К модератору:- если название темы меняете то попрошу и последние 3 цифры вина затереть,спасибо.
