alexuz
Master-
555 -
Победитель дней
Весь контент alexuz
Спасибо,приму во внимание,а ультразвук не заставил ли подтекать форсунки... Жалко нет знакомых спецов с ультразвуком уже бы свозил,установок много,но результатов не было...простой дедовский метод заквашивания + аброй в дырки при открытии кл.форсунок помогал больше. Еще раз спасибо перепроверюсь.
Ультразвука нет,что винс не поможет??? Почему такая уверенность? Спасибо.
Перепроверил многое результата нет,завтра еще сам форсы промою и д.колена нагрею если подлезу,спасибо.
да и если постоит 4-5 часов тот же геммор.
Приехала машина с жалобой на плохой запуск по утрам,с первого раза ни в какую,со второго-третьего раза заводится...Продолжается уже пол года,побывала у многих в том числе и у диллера,заменено:- МАП,б.насос,АКБ,свечи,промыты форсы(как не знаю). Если прыснуть в заслонку очистителя карб. то сразу заведется,питание и управление на форсах есть, ОСом смотрел,модуль заж.кидал другой,температуру показывает верно,что не хватает этой заразе не понятно.Прошу помощь конфы. Спасибо.
нет там д.распреда,там все проще...
Желательно посмотреть сигнал ОСом и 0.5В это мало,если 4 эбу нашел может один осциллограф найдешь... Попробуй не крепить д.колена и при стартере по вращать его вокруг его оси,иногда помогает при не оригинальных датчиках.
Спасибо,нет SBB, T300 пропишет? Под рукой машины нет,МК3 прочитал как 7936,но картинку не сохранил... В общем то и копию делать нечем... Спасибо.
Нужно добавить ТП для автозапуска,чем можно прописать по пину,кроме дилерского оборудования? Спасибо.
Машина с роб.коробкой. Что замечено:-на холодную идет плавание оборотов и редкое подтраивание,на горячую подтраивания фактически нет,на слух плавание оборотов(как бы по несоответствию бензин-воздух или небольшое смещение фаз).Ошибок нигде нет,пробег 22000км. Промыл заслонку,форсунки,проверил подсос воздуха,свечи новые,лямбду покидывал,в коррекциях норма, насос качает хорошо,давление в норме. Все,что может ОПком и Х431 по адаптациям и сбросам проделал,правда там мало,что есть. Если ездить динамично то проблем нет,расход и мощность устраивает. Есть подозрение на форсы и модуль зажигания,но не могу приговорить,сомнения мучают... Прошу помощи,что еще проверить и какие слабые места в авто.? Спасибо.
Проблема решена,сгнил провод,но не до конца,поэтому и была просадка.
QG16 осцилка не помешала бы,но проблема с питанием,сейчас ищу на 121 ноге ЭБУ просадка и плавает напряжение,такое же питание и на датчиках. Картинка просто вставляется,открыть-прикрепить,что-то в этом роде.
Приехала машина с жалобами,что при резком ускорении дергается и слышен звук откл.реле под бардачком, и при стартерном режиме как будто натыкается,со слов хозяина. Чек не горит,ошибок нет,действительно при запуске стартер натыкается,как будто искра не впопад и погазовав можно выловить на стоячей машине откл. реле(какое еще не разбирался).Отключив д.распреда на заведеную газуй не газуй реле не щелкает.Снял осцилограммы с д.колена и распреда на ХХ прилагаю,что нашел в инете получается цепь вытянута,но мучают сомнения т.к. эталоных сигналов у меня нет. Прошу правильные сигналы и проверить мои. Nissan Almera 1.6 2007 vin KNPTCSHLMS7P691204 102000км пробег,если верить. Спасибо. Хозяин связывает деффект с установкой ксенона...
Большое спасибо,так и сделаем.
В не полной информации...
На данной машине загорелся чек,диагностика показала 11825(Р334В) и 11826(Р334С). "11825 - Charge Pressure Control Actuator: Mechanical Malfunction P334B 00 [040] - верхнее предельное значение превышено" По второй произвести адаптацию, Машина прошла 42000км,почитал похожие темы,что-то про замену турбины пишут... Просвятите профи Вагов к чему готовиться? Спасибо.
Не так,РР2000 кое что поправил...
На боксере3 сдохла панель приборов,после подачи 24В,оживить её не удалось проц помер. Б/у панель не нашли заказали новую,пришла Дукатовская,внутри проц другой память тоже. Хотел привязать РР2000 не получается отсылает к службе поддержки... Боксер3 2009 ЦДИ панель 1360355080 память 95040,Фиат панель 1364958080 5 90270 память 95080,процы могу позже сообщить. Вопрос- возможно ли каким нибудь образом их скрестить,панель работает,но конфигурация не та, значки горят не нужные и постоянно высвечивается при вкл-выкл зажг.Фиат. Спасибо.
Сколько сейчас показывает МАП на ХХ (45Кп на прогретом это много). Проверить искру на цил. можно уменьшив зазор на свече,если станет лучше менять модуль. У меня похожая проблема на Корсе Д.,тоже трахаюсь,чуть позже свою тему создам.
Вопрос собственно,что за адаптер-приставка RP 9780.X4 и где взять? РР2000 ничего кроме мотора не видит,а надо много чего сделать с этим Boxer ом. Спасибо.
Лянч работает,но лучше РР2000,при её стоимости нынче,одна машина отобьёт.Процедуру калибровок лянч не сделает.
