alexuz
Весь контент alexuz
  1. Пред история такова:- машины 2008-10 год 1.6л 16кл.,пробег на одной 15т.км на другой 37000, начинают тупить,на холодную провал и на горячую частичная потеря мощности... Ошибок нет параметры в норме,бензин в рейке норма,свечи меняю дефект остается. Меняю МАП все становится отлично,но МАП от ГАЗа(Волга),параметры МАПа при заглушенном ДВС на сигнальном орг. 3.8В.,а на Волговском 4.3В вот это и смущает... Вразумите профи,есть подозрение на форсы,но больно пробеги маленькие... Спасибо.
  2. Всем спасибо,ключ прописал ТП ИД60.
  3. Да именно такой,на неделе буду пробовать,спасибо.
  4. Имошник нашёл под магнитолой...
  5. Потеряны все ключи,в иммо(MR482502) мотя с маской Н44Н читать нечем,нашел,что можно ЕТЛом, но где куппить(быстро) не знаю.Сегодня попробовал зайти Т300 просит пин и висит ошибка 11 не стирается.Моторный не снимал,как понял пин можно с него вытащить... Прошу помощи,какой ТП нужен,чем можно прочитать кроме ЕТЛа моторолу??? Чем можно "победить" этот автомобиль? Спасибо.
  6. После интенсивной поездки выдаёт ошибку Р0307,а иногда Р0308 и Р0307. Свечи новые, форсунки местами менял, катушки и свечные провода тоже менял.Подсоса нет,компрессия 12-13бар.Есть подозрение на мотор(ГБЦ)... Хочу спросить слабые места при таких симптомах? Спасибо.
  7. На связь замок выходит?Какие ошибки?В замок не рано ли полез,может надо было ключик проверить,проц с сек байтом...
  8. alexuz
    vas 5054
    Решил ли кто эту проблему???
  9. Подтверждаю,Всем спасибо.
  10. Хочу дописать 2ой ключ ИД48,никак не получается... Есть дамп,есть пин,но у вы... ТП пробовал и новый, и б/у (не от Опеля),есть какой-то секрет в подготовке ТП,его не знаю. Имею из приборов МК и Т300,или они меня имеют,пол дня протрахался... Прошу помощи конфы.Спасибо.
  11. Всем спасибо,так оно и есть крэш подтер, и все заработало.
  12. Порывшись по инету,понял,что решают только диллеры... Неужели все так печально???
  13. Спасибо,а отключение эбу SRS прокатит,про люстру,что скажите?
  14. Машина была авварийная(удар пер. прав.крыло),год простояла,сделали,теперь имеем:- при вкл.заж. включается авварийка,не тухнет люстра.Проверены концевики,проводка,кнопка авварийки криминала не нашли.С диагн.оборудования все управляется,т.е. вкл.-выкл и авварийка,и люстра,в параметрах все в норме,по ошибкам только в подушке креш и т.д.. Завтра попробую блок подушки отключить других мыслей пока нет. Прошу помощи у спецов по Опелям.Спасибо.
  15. Так понимаю замена моти решает проблему?
  16. Опять возник вопрос по теме слета синхры,как зима-морозы так тащат синхронизирую уезжают,кому хватает на год,а кто и все морозы мучается... Как лечите, профи по Рено? По отключению иммо. полностью, тоже есть нарекания... АКБ проверяю,проводку, минуса-плюса перекручиваю,при мне в теплом боксе и на морозе(ночь стоит) не возникает... Мотя в БСИ стоит вроде не слетная,про ЭБУ не знаю... Направьте на путь истинный. Спасибо.
  17. Спасибо,после нового года перелью. С Наступающим Всех!!!
  18. Сдох родной(А 000 153 02 79-0281010231) блок управления ДВС,заменил на который привезли(А 611 153 02 79-0281010434). Заводится,ездиет,но не как хотелось бы,сидят ошибки по расходомеру которого не существует,круиза нет... Флеш не перекинул,что-то не решился.Прошу совета,перезаливкой родного дампа флеши в донор восстановится полноценная работа ЭБУ? По плате серьёзных отличий не увидел.Спасибо.
  19. Пошарил ручками,посмотрел фонарем,бак чистый (одна половина).
  20. Спасибо,ждем запчасть,хозяин заказал только насос(неоригинал),на колбу решил не раскашеливаться....
  21. Ошибки 004195(Р1063-002)Упр.дав.топлива,ниж.предел достигнут,001089(Р0441-008)EVAP неправильный поток,ошибки появляютя при покатушках через день- два. Промыли,адаптировали заслонку,заменил свечи,промыл сетку б.насоса подкачивающего(забита). При проверках поймать сложно, когда глохнет и ошибок нет.Сам насос на издыхании при проверке в стенку 3-3.5 бар(12В),давление подающего при работе ХХ 1-3бар,40бар в рейке на ХХ. Приговорил к насосу,но терзают сомнения о диагнозе... Спасибо.
  22. После прочитки дампов,сегодня подключил к машине в етаксе нет вина,ошибок тоже нет,пропал габ.свет авварийка и центр замок и наверное еще,что-то,раньше все было. Опять прочитал мотю,там тоже самое,вин-ключи-и т.д. Что происходит,проц.глючит?Пайку проверил ничего криминального не нашел... Завтра опять перепроверю на машине.
