alexuz
Весь контент alexuz
  1. Не получилось сбросить рессетером креш,в надежде удаления ошибки,сегодня ручками дерну 4Е28В,и буду пытаться,поэтому прошу рабочий дамп для сравнения и восстановления. Спасибо.
  2. Всем спасибо,проблема решена ошибка по фазам 2 зуба.
  3. сканер доверился мне,ничего не пишет,а ЕГР заглушил,не помогло. С бензином не балуемся,а вот дымком проверяли,аж с глушителя пошло(шутка),утечек не обнаружено. Продолжаю рыть
  4. Америкоз на горячую 80-90С на холостых оборотах идет "сбой" и глохнет,как будто кратковременно отключили питание на форсах,но все плюсы и минуса есть,если педалью акселератора приподнять обороты от 1000 и выше все нормально.Обороты тоже берет хорошо без провала.На холодную и до 70С холостые уверенные, никаких сбоев нет. Поменяно ДДЗ,рег.хол.хода,д.температуры,св.провода,все питающие реле.Модуль зажигания ставил заведомо исправный,с д.колена сигнал не пропадает(амплитуда 7-10В на ХХ 80-100С),ошибок нет,давление в системе норма. Теперь,что не нравится:зарядка 14.7-15В(со слов хозяина генератор уже ремонтировали)отключал + с генератора не помогает и не могу добраться до ЕГРа,чтобы заглушить,заржавело напрочь. Если судить по лямбде то в момент "сбоя" смесь обедняется,но сигнал на форсунках не пропадает,по МАФу пропадания сигнала нет,отключаю МАФ тоже самое,отключаю рег.хол.хода,накручиваю заслонку 800 обр., такая же петрушка. Со слов хозяина: был небольшой удар спереди,собрали и пошло-поехало,видимых повреждений проводки нет. Совсем заблудился,выручайте коллеги. Спасибо.
  5. Прошу схему по вкл. стартера,горит 8 пред. переодически,разобрали проводку ничего криминального не видим,коробка автомат. Спасибо.
  6. Делал недавно тоже самое Х431 не помог, VCM IDS делает,но надо знать инкод,также "стирает " иммо приблуда от Дениса стоит 1000баксов. Если найдешь VCM IDS инкодом помогу.
  7. денег этих стоит?Где-то в инете находил не очень лесные отзывы,типа заявленного не выполняет...
  8. А пользователи этой проги могут её охарактеризовать? Хочу прикупить,собираю отзывы...
  9. А пользователи этой проги могут её охарактеризовать? Хочу прикупить,собираю отзывы...
  10. А каким образом это сделать, не расскажите. Спасибо.
  11. А теперь предистория,стоял щиток 4M5T-10849-ES,решили отматать,грохнули,поставили рестайлинговую, диллеры её привязали,теперь вроде бы все нормально,заводится,правильно пок.приборы,но язык испанский... На сколько понял ручка переключения не выбирает язык,возможно переключатель не подходит. Ошибка в панели неправильная конфигурация,завтра номер ошибки скажу,дамп старой панели завален. Вопросы:-надо ли менять переключатель,или все таки неправильная конфигурация? машина 2004-05год,новой панели номера нет, пока.Дамп старой прикрепляю,из приборов IDS,омега,хочется сделать правильно по возможности.Спасибо. MC9S12H256 eeprom.rar
  12. Все куплено,иммо подправлено(93С56),ключик прописан 7936,а машина не заводится,через пин заводится. Если нужны дампы кину.
  13. Конечно все это понимаю,"на танк с дубиной не лезу",есть мастеркей эконом(без хитага),но есть писалка хитаг2,вот и возникает проблема положить ключик в иммо.(9356).А самое главное,что не хватает МОЗГОВ
  14. Большое спасибо,пин ввел,а вот ключик не получается...
  15. Ивеко 2001 год,пин известен подскажите как ввести его педальным способом... Спасибо.
  16. Весь мой поиск и сводился в определении виновника,но у вы,даже не удалось поймать какую то закономерность. При температуре -4-8 градусов 40-50 запусков раза3-4 не завелась,в гараже при измерениях не разу,поэтому и проверяли все подряд.Будем ждать морозы,прошу эл.схемы на данное авто. Спасибо.
  17. В морозы машина не заводиться,началось с прошлой зимы, как минус моргает ключик и хозяин бежит за феном и пытается прогреть салон,греет антенну,ECU и т.д.,уже даже проводку подпалил. Прочитали ошибки,сидят только в ECU p1610,p1612.Что сделали:проверили проводку,питание,заменил катушку в антенне.Поймать дефект очень сложно,да и морозы сейчас отступили.Морозим блоки в холодильнике дефект не проявляется. Алмера 2005 1.8л BCI Siemens 28550 5WK4 8592 1A Антенна + усилитель 28590 С9965 ECU Hitachi F8 MEC32-251 B1 5X07 Хочу спросить вероятные причины,и попросить эл.схемы,а то проверяю в слепую,из диагностики Х431. Спасибо.
  18. Хочу "привязать" новый ЭБУ 7М51-12А650-ADC взамен старого(при аварии сломан) 7М51-12А650-ADA. Ни разу такую процедуру не делал,поэтому хочу спросить какие подводные камни могут быть? Есть VCM и FLY оба китайского разлива,но в VCM программирование заблокировано,кроме как надо иметь логин,чего еще ожидать?Спасибо.
  19. Машина 2003г. темная предыстория видно лишь,что собрана с 2х-3х машин,задолбала по АБСу. Ошибка С1140 актуальная, жалуется на В34 датчик торм.давления(стоит на машине один датчик), все тесты в норме,давление в параметрах вижу,мембрана вакуумного усилителя тоже все тесты проходит. Номер блока АБС А 209 545 02 32,собственного разума не хватает обращаюсь к общественному,выручайте. Спасибо. Заполните профиль!!!!!
  20. Читал внимательно и несколько раз. Не совсем понятно,как можно ошибиться при 10-15 установке программы,я его наизусть помню. Вот это для меня сложно,не "дружу" с реестром,если не трудно обьясните этот пункт. Спасибо.
  21. YUZ Аналогичная проблема и покупал там же,не могу решить.При запуске программы вылазиет ошибка неправильно инсталлирован трансмитер и просьба переустановить.Инструкции перечитал,но,что-то не получается. Где-то в инете читал,что не со всеми китайскими адаптерами работает 18 версия. Подскажите тонкости при установке,спасибо.
