alexuz
Весь контент alexuz
  1. Есть такая. 1J0 919 881C MMO (0263611023 v16) 24c02 244476km.rar
  2. Добрый день. Мотик с эбу Keihin 32920-14GC0,еепром 93а66 чип 4С,ВВДИ2 не справился с пропиской ключа,но именно такого блока в нем нет. Ищу пару еепрома с родным 4С,чтобы попробовать в ручную побороться. Спасибо.
  3. Добрый день Всем и наступающим праздником!!! Есть вопрос по фузам,кто нибудь считывал их оранжем,а то у оранжа чуть отличается приведенные здесь на форуме... Спасибо.
  4. Нет у меня такого и взять поблизости не у кого. Спасибо.
  5. Режима чтения нет,сразу не глянул... Значит трется и пишется зная куда-данные чипа. Спасибо за вразумление.
  6. По некам я не силен,но в прогере заявлен...
  7. Добрый вечер. Мотоцикл Yamaha SR 400 ,immo Moric2 на NEC D78F0503,проц попробую считать бипрогом, надо положить чип(тирис 4Д) в дамп.Айпрога+ нет,коммерческие предложения в личку. Спасибо.
  8. Машина после аварии,лобовой удар,повредило блок управления АКПП AJ8, проц М32186F8 треснул. БУ блок с нужным номером не нашли,купили похожий,но вроде ниссановский,на новый не тянут... Машиной занимались в соседнем сервисе,пишу со слов мастеров:-привязать бу блок так и не получилось, пересадка еепром(93с86)ничего не дала,возили к дилеру тоже безуспешно,как говорят пропишут только новый блок. БУ блок на связь выходит,висят какие то ошибки(типа блок не идентифицируется),АКПП в аварии,на одной скорости. Вопрос:-возможно ли,что либо сделать(новым или залить нужную прогу в проц) с бу блоком,коммерческие предложения в личку. Машина 2013 года,двс-M9R tcm-AJ8 vin X7L8Y6K0M48455041. Фото эбу тсм прикрепил. Спасибо.
  9. Ваг Ком правильный тоже рулит,вот без эльзы посложнее будет...
  10. Ваг он такой...на свою ведомую диагнозу расчитывают,поэтапную проверку Одисом.
  11. Блок климата А6394460828,проц 78F0818GK еепром 93lc56. После каких сканерастов,блок климата не идентифицируется,Стар с ним ничего не может сделать... Спасибо.
  12. Индекс забывания: 220 Пробег: 135224 km Дата: 2019.01.22 Время: 15:18:31 частота появления ошибки: 220 Индекс забывания: 2 Пробег: 13568 km Дата: 2027.03.25 Время: 09:56:60 Чет странные данные,а так по С1016 тормозную лягушку бы проверить и все,что с ней связано...
  13. Спасибо,взял бу рабочий блок. Тему можно закрыть.
  14. Куплю блок на запчасти,фото двух сторон плат, прошу показать. Спасибо.
  15. Как это связано с д.давления и д.колена?
  16. Всех с Наступающим! Приехала машинка, Ifiniti G35 2008 VQ35HR,с переодической проблемой глохнет при трогании... Ошибок нет,обороты 650 ХХод,на мощность и расход клиент не жалуется. Промыли,проадаптировали заслонки результата нет,подсоса нет,педаль подкидывали. На этой машине не так давно был заменен мотор,голый, без передних крышек управления фазорегуляторами, но глохнуть начал и на старом движке. Отключили соленоиды фазорегуляторов глохнуть перестала. Знаем про проблемы крышек с соленоидами,но вопрос почему нет ошибок? Должны ли быть ошибки? Спасибо.
  17. Два ключа прописывали? Панель на непропай смотрели? Очень редкий случай слета ключей с ФФ2....
  18. Hyndai Creta ECU Sim2k-251 39170-2EGA1 нужно сделать клон блока. MagPro насколько знаю льет только калибровки. В блоке два трикора 1782 и 1724,так понимаю по двс все в 1782? И если есть подключка на столе поделитесь. По коммерческим предложениям в личку. Спасибо.
  19. Мож путаете с Х5,там проц другой MC68HC711E20 и действительно дохнет.
  20. Ищу дамп блока упр.вод сиденьем 61316910717,внутри моторолла 0d46j. Спасибо.
