alexuz
Весь контент alexuz
  1. У меня тож на Диамаг перевес идет,еще бы услышать пользователей на погрешности приборов и слабые места их? А то бывает часто, нае..л прибор и ищешь черную кошку в черной комнате...
  2. Если автор темы не против,то хочу присоединиться к данному вопросу. Также стою на распутье между двумя этими приборами,по цене отличия есть,но интересует простота в использовании и настройках(калибровках)? Последние обновления были:- МТ про почти год назад и пол года диамаг2,как бы производитель не забросил проект или может готовится новый? Прошу поделиться опытом по этим двум приборам. Спасибо.
  3. Поставили другой АБС,все закодировалось. Всем спасибо.
  4. Всем добрый день. Имеем такой автомобиль,а он имеет нас... ДВС 119 5.0 КЕ. Предыстории практически нет,что по крупицам собрал так это то,что авто у последнего хозяина не ехало на свои 320 кобыл и последней точкой стало мытье машины,после чего она еще завелась поехала,расскалился катализатор до красна машину заглушили и больше её не завели... Что сделано до нас:-вырезали кат,заменили б.насосы,св.провода,свечи,бегунки и возможно еще,что то... В данный момент предположение,что искра идет невпопад,перекидываем все по искре(катушки,крышки,бегунки), "натыкается" то на одной ГБЦ,то на другой. Сейчас главный наш вопрос это сигнал с д.колена? Если верить мителлу,то на машине он не совсем правильный... Хотели заменить д.колена,без снятия АКПП не получилось . Сняли АКПП,проверили сегменты и магниты,все на месте и визуально исправны. Осциллограммы прилагаю,по инету не нашел эталонных. У кого есть правильные осциллограммы подкиньте и за пинок в правильном направлении не откажусь... Спасибо.
  5. Да блок надо менять,с закрытым капотом на горячую,20-30 мин и глохнет с ошибкой,с открытым больше 3х часов промолотил не заглох. Теперь других пару вопросов:- 1.Привяжется ли бу ЭБУ Глобал тисом. 2.Чем можно слить фулл с родного? Спасибо.
  6. Есть смещение,сравнил похожие дампы,вин и номер панели смещен и возможно еще,что то... Дампы аналогич. панели будут нужны скажи.
  7. На этой машине временами загорается чек со стрелкой,движок глохнет при повторном запуске нет стартера, снимает-ставит клемму АКБ,машина заводится и ездит,это со слов клиента. Происходит спонтанно хозяин машины ни с чем не связывает.Ошибок кроме задних лямбд нет. У меня раз получилось поймать,ошибка Р0601 скинул сканером завелась как ни в чем не бывало... DTC P0601 Control Module Read Only Memory (ROM) Почитав,где нашел,особых решений не нашел,проверяй питание,разъемы и т.д.,обновляй софт,не помогло меняй эбу. Прошу совета ,что еще проверить до замены эбу? И второй вопрос,какой сканер,кроме "родного" хорошо читает это авто,сканирую лянчем,но ряд блоков не видит, БСМ и т.д.,посмотрел в ТЕЧ2, там те же блоки ,что и в Лянче? Еще горит лампа скользкой дороги,а в АБСе чисто... Спасибо.
  8. Ошибочки надо почитать,панель на связь выходит? По ОБД крутили? Мож разъем панели(внутри),посмотреть.
  9. Длительность впрыска какое,питание форсунок не проваливается?
  10. Если загуглить SIEMENS k103735112a K2AC То все прояснится, что прописка ключей не выход,ток правильное иммо удаление,хотя я сам не сторонник этого,но не про эту машинку. И определенный жаргон не понимать делая намек на безкультурье, чуток нетактично...
  11. Радиоканал тож работает? Если да, то можно ссылку,спасибо.
  12. Брал у производителя,ПО есть,по нему жду оплаты,если не уйдет то за Вами.
  13. Продам:- 1.MasterKey3 25т.руб. 2.Х-100+ 10т.руб. 3.Fordometr2 3,5т.руб. 4.Super Vag K-Can 3,5т.руб.
  14. достаточно. Тож интересно,какой лянч и какая версия?
  15. Сканер под Саньюнги нужен полюбому,чаще всего помогает перезапись ключей. Можно и ручками,но это сложнее.
  16. Может со старого перенести инфу.,полегче будет.
  17. alexuz
    Xprog 5.55
    На работе включу Хпрог и отпишусь.
  18. Фордометр дешевле,чем выше сказали.
  19. alexuz
    Xprog 5.55
    На сколько помню стереть сначала надо,тип собственная безопасность....могу ошибаться коллеги поправят.
  20. г.Серпухов Диагностика,ремонт электроники и ЭБУ,иммо,SRS,щитки,ЧИП. 8-915-418-29-41 Александр.
  21. На фотке был показан шлейф,а смысл для себя каждый находит сам... Проц надо поднимать и на панельке читать,так завал минимален.
  22. Фото для ознакомления,не самый простой щиток для начала.
