aleks-kent
Активные пользователи-
108 -
Весь контент aleks-kent
Блок я.5.1-41 при прошивки блока в я. 5.1.1 -71 перепутал подал +12 в на ногу 50 после Блок прошил, на машине работает все нормально но выскакивает ошибка Пзу 1620 даже на столе при диагностики она выскакивает , а на родной прошки её нет ? Не под скажите что могло случиться при нодачи + 12В на ногу 50? Блок прошивается без проблем и работает на машине.
Там где перемычка с одной стороны масса а с другой +5v показывает при соеденение грется TLE4267 и падает напряжение то есть получаеться кз Включаю диагностическую программу потключаю блок дорожка разорвана программа блока не видет но если кратковремено соединить перегоревшую дорожку, программа сразу видет блок выскакуют две ощибки 0601 ошибка ПЗУ и 0612 ошибка сброса процессора Но с разорваной дорожкой блок прошиваеться без проблем!!
Не востонавливая дорожки эбу прошиваеться без проблем но на диагностики эбу не видет . Меряю напряжения на зелёной точке 5v (изоброжения прикрепрены) востанавливаю дорожку напряжения на зелёной точке падает до 2v и грееться TLE 4267. Эбу не ставилось на машину Возможно было переплюс.
Привет Всем!!! У кого есть прошка для ваз 21124 1.6 16кл. я 7.2 по динамичней?
У кого есть прошивки для Шеви Нива Эбу я.5.1 -41?
Нужна прошка для Нивы Я.5.1-41 J5E07N97ES Скиньте пожалуйста если у кого есть..
Мужики помогите!!! Нужна прошка на ваз 2114 эбу VS 5.1 2111 -1411020-62 прошка стоит V5V03K22 стоковая нужна прошка по экономнее и по резвее?
Нужна прошка Ваз 21103 1.5 16v 2000г. выпуска
Нужна прошка J5D07F07 авто ваз 21102 1.5 16
Перекрос делай под январь 5.1-41 . Я две шеви ниву переделал себе и шефу на работе песня а не машина стала на Bosch mp70 такого небыло. Нужна прошка будет напиши или в аску 449627832.
Bosch 7.9.7 проще переделать под Я 7.2 и не надо перекросс делать.
Ребята у кого прошки есть новые Я 5.1-61 под Шниву и Я 7.2 под ниву 21214 .
Ребята переделал Шниву стоял Эбу МП 7.0 поставил Я 5.1-61( сделал перекросс) ниву не узнать двигатель работает ровно расход в городе 9литров а по трассе 7.5литра со скоростью 110-120км. Мне понравилось приёмистось хорошая не то что на МП70 блок тупой.
Здравствуйте помогите найти прошку J5E07N97ES под ниву?
Спасибо всем всё получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!
Проверил эбу B MP70 диагностической программой пишет ошибку" 1570 Иммобилизатор.Обрыв цепи." Это значить EEPROM не очишен от иммика?
Машина Шнива стоял Эбу Bosch MP 70 иммик (АПС-6) активированый , я поменял Эбу Январь 5.1 активировал на нём иммик всё работает велеколепно. Ставлю назад B MP70 машина не заводиться пробую очистить EEPROM комбисетом cтавлю назад на машину иммик не выключал с разьёма машина не заводиться и моргает синал АПС.Может адаптер не рабочий комбисета как его можно проверить хотя я этим адаптером спидометр VDO выставлял. В комбисети при очистки EEPROM что должно высвечиваться по окончанию?
комбисетом не получаеться . иммобилайзер надо отключать с разьёма ?
Обьяснить как 24с02(04) сдуть феном
Помогите как очмстить EEPROM на эбу Bosch mp 7.0 машина Шефинива АПС-6.
В эбу январь 5.1 2111 1411020-61(прошка стоковая A5V03L25) хочу залить прошку Нива J5V05N35(обработаную патчем) какой EEPROM можно залить за место A5V03L25?
У меня есть CTPro 4.10 этой можно? При замени прошки A5V на J5V EEPROM можно не трогать?
А как калибры J5V перекинуть на прошку A5V? И с помошью какой программы?
Шнива стоит эбу Bosch MP7.0, меняю на эбу январь 5.1 2111 1411020-61(естествено с перекросом) ПО стоковая стоит A5V03L25(прошка под ваз 2111) у меня есть прошка по ниву "Нива J5V05N35" можно её поставить пропатчить J5V... утилитой J5_Patch HIP9011 и залить в эбу. А прошка A5V05N35 под ниву?
ПО стоковая в эбу стоит A5V03L25, поидёт прошка на этот блок V5v05n35?
