dumpmaster
Активные пользователи-
191 -
Весь контент dumpmaster
Я смотрю вы из Москвы, подвозите блок может помогу.....
Так же на высокоскоростной шине (моторной) висят еще АБС, Аирбаг, правда при условии что они есть в комплектации и по моему еще панель приборов тоже должна быть подключена
- 4 ответа
- сопротивление
- CAN
(и ещё 2 )
C тегом:
По форме и амплитуде сигнал нормальный. Прозвони цепи на катушку зажигания и форсунки в нутрии блока упор. На предмет с одной ли микросхемы идут сигналы. Так по крайне мере косвенно провериш жива микросхема или нет, хотя мое мнение что она живая. Также проверь датчик положения дроссельной заслонки, на некоторых ЭБУ при полностью открытом дросселе включается режим продувки цилиндров, т.е. как и втвоем случае отключаются форсунки.
Поясни, импульсы на транзисторах и датчиках есть или нет, а то из сообщения не понятно ?
Да я вроде и не говорил что панель продиагностировала сама себя, просто при подключении на столе и при отключенных датчиках, ошибка должна быть "замыкание на плюс", а не как не "short to ground". Да уж представляю куда полезут глаза клиента, если озвучить сумму за сее мероприятие клиенту на его двенадцатилетней машине. :)) P.S. Тема на мой взгляд давно исчерпала себя в данной ветке, ей самое место в ремонт авто электроники, по крайней мере второй ее части :))))
Ужо все поправлено, я на них так и вышел по дорожке. До кучи пропаял еще штук 50 , после того как попалось 5 непропаянных в разных участках платы. К слову сказать до меня эта панель побывала у 3 "мастеров", но ни кто не догадался снять стрелы и прозвонить цепи на предмет плохого контакта, тем более что диагностика показывала замыкание на массу этих цепей.
Да именно так. Во что обошлось обновление, и какой прогер обновлял чинский в металлическом корпусе ?
я бы все таки порекомендовал через ком порт
Да я знаю это фотка от спринтера, с крафтера фотку не делал, значит по подключению все было стандартно. Замок после манипуляций рабочий ? Посмотри еще может проводок в разъеме программатора переломился (тот что на кварц). Была как то такая пляска Надеюсь делаешь через железный ком порт и с внешним питанием ?!
Все так же как и на спринтере. Проводок на кварц цеплять не забываешь ? И что пробовал читать FLASH или EEPROM ?
Через кодировку или адаптацию. Vagcom справится или нужен VAS ?
Там достаточно все элементарно, нужно сравнить дампы с двух одинаковых приборок, и поменять пару байт. Я делал именно так.
Хотите верьте хотите нет, ни о какой обиде речи идти не может. Просто у вас как и у многих ГУРУ этого форума какая то странная "форма пинка в нужную сторону" не доходит она порой, я не говорю про блюдечко ! Вы себя чувствуете на этом форуме "небожителем" поэтому у вас видимо и форма общения такая. Я тоже получил пользу от этой темы, но к сожалению не от вас. Вам тоже Удачи и подумайте над "формой пинка". P.S. Если панель поизгибать и померить мультиметром входа аналоговых датчиков на напряжение и при этом оно будет меняться, о чем это говорит ? P.P.S Не всегда неисправность бывает типовой
Я так понимаю вы наверно уже не один десяток а то сотен привязок сделали, и любой иммо для вас как орешки щелкать. Но когда то давно у вас была первая панель и вопросы связанные с ней. Так вот к чему я все это говорю, из ваших постов на свои вопросы я не получил ни одного ответа, по сравнению с другими участниками, за что им большое спасибо. Зато наблюдал за тем как вы самоутверждались в том что самый умный, вполне допускаю что в чем то умнее меня но найдутся вещи где и я вам дам форы. Если вы знаете в чем причина и можете помочь так дайте эту помощь, а то выглядит это так я все знаю но вам ни чего не скажу. На мой взгляд это не правильно, если не хотите помогать так просто читайте, а не глумитесь Возврата, уверен не будет, по крайней мере в ближайший год, по той причине что я нашел неисправность и она заключалась в резистивном делители на входе ацп. Как я уже писал резисторы просто отваливались.
Держи схему... Printing from OnDemand5_1.pdf Printing from OnDemand5_2.pdf Printing from OnDemand5_3.pdf Printing from OnDemand5_4.pdf Printing from OnDemand5_starter.pdf
посмотрел, да действительно кажет, только надо пошаманить с типом авто
Доброй ночи. Начну по порядку. 1 Панельку отремонтировал родную, проблема оказалась в хреновой пайке пассивных элементов в частности чип резисторов. В таком количестве что я и не ожидал, пришлось пропаивать почти все. 2 Что касается пина, то здесь оказался прав Ol231 с 015хх. Для меня эта панелька послужила очередным уроком. Тему можно считать закрытой. Спасибо всем кто принимал участие и как говорится удачи в труде и заработной плате :))) Теперь могу с уверенностью утверждать что пин не по этим адресам, тоже считал что он должен повторяться, но в этом дампе нет повтора
Я по моему уже довольно развернуто все объяснил. По пунктам 1 да уже разобрался 2 да знаю А теперь по существу вопроса, что можете сказать на предмет правильности дампа от панели 4B0920900D и если он правильный, можете направить в нужное русло в поиске пина
Увы это не подойдет :(
Держи схему может будет полезна, судя по ней датчики колена и распреда совмещены на трамблере копай там если все остальное в порядке. Fig. 2_ Computer Engine Control.pdf
Мне тоже не нравится этот дамп но за неимением другого приходится довольствоваться этим. Если у вас есть правильный дамп с такой же панели по делитесь пожалуйста, буду признателен.
Завтра попробую с этим пином, но что то мне подсказывает не он это.....
Если бы у меня была гора блоков или хотя бы один, вопросов не возникло. Да и по мануалу это полевик, а не IGBT, отсюда и вопросы Вот что нарыл на сайте производителя http://www.fairchildsemi.com/ds/IS/ISL9V3040P3.pdf
Спасибо за подсказку, а откуда такая информация и на сколько достоверная ??? Что то посмотрел на него документашку на мой взгляд не совсем то. Зашло на сайт производителя и обнаружил спецовые транзисторы
Я смотрю мнения разделились. То grig60 История не умалчивает если внимательно читать всю тему, но повторюсь читал и писал Xprog и upa данные в EEPROM совпадают до байта То Ol231 у Вас с правильность считанного дампа вопросов не возникает, если нет то правильно ли я понимаю что пин и вин находятся в зашифрованном (закриптованном) виде по сравнению с другой панелью ??????
