partizan
Весь контент partizan
  1. Всем Спасибо, прописал ключи и чип подошёл . Машина завелась
  2. Спасибо за подсказку , завтра если ключи не пропишутся, значит придётся искать 48 megamos
  3. Считал дамп , вставил в vag eeprom programmer , логин в новой панели узнал - 1286 , а логин из старой приборки мне не нужен ? Теперь мне надо через диагностику vag-com ввести логин с новой приборки, войти в адаптацию канал 00 сделать тест сейв, потом в 21 канале прописать ключи и всё и машина заведётся??? А панель привязывать надо как то моторнику или адаптировать? 93c66_16bit_vdo_3B0_919_881_F.rar
  4. Сгорела Приборная панель Magneti marelli 0905 206 9906 на пассате b5 1998 год , машина не заводится и приборка пробег даже не высвечивает , на плате сгорели дорожки . На разборке нашли приборку VDO 110.008.794/006 3B0 919 881F . Можно ли вытащить логин из блока управления двигателем чтобы прописать другую приборку и ключи ? т.к. думаю старая приборка сдохла и с неё считать дамп не получится, внутри стоит моторолла . Моторник стоит 8DO 907 558 E Bosch 0 261 204 805 .
  5. Паять так же как и раньше, флюс безотмывной .
  6. partizan
    RENAULT
    Logan TEMIC 8200 76 92 21 (95160) original Logan TEMIC 8200 76 92 21 (95160) original no crash.rar
  7. попробовал очистить , на машине ещё не проверял, посмотрите что получилось proba.rar
  8. Чтобы увеличить мощность в мотор надо подать больше топливо воздушной смеси, а не одно топливо, форсунки менять в том случае если штатных уже не хватает
  9. Помогите очистить Crash Renault Logan Temic 8201 00 28 28 (95160) Renault Logan crash TEMIC 8201 00 28 28 95160.rar
  10. Dunlop SP SPORT MAXX хорошая резина, ща катаюсь на goodyear eagle f1 gsd3 в дождь отлично держит
  11. я использую для диагностики нетбук asus Eee-701 , конечно у него разрешение экрана не айс для некоторых программ, за то не дорого и компактно, до этого был полноценный бук asus 15 дюймов, запарился его тоскать туда сюда с сумкой 3 кг вес ,плечо отваливалось .
  12. пришлите кто нибудь на имэйл пожалуйста прошивку renault kangoo 1.4
