kishe
Весь контент kishe
  1. Пробовал простым феном погреть, зубочисткой везде где можно понажимал, поприжимал, шлейф вытаскивал и вставлял обратно, даже ничего не проскочило ниразу
  2. Извини, исправил. Почему задал вопрос здесь, потому как как дилер забил Х... на данный вопрос, ответ - приезжайте сфоткаем и подумаем. а это почти 1 т.км. туда-обратно и еще не известно будут менять или нет. А те что ближе говорят езжайте где машину брали. Писал в головной офис и всем пох...... Вот и приходится решать вопрос самому (да и интересно еще) Вечером сделаю нормальным фотиком фотографии
  3. Ну я так подумал, что исключать надо сначала, данные идут значит точно не в них проблема, дальше приборку рассматривать и дисплей
  4. Ну ладно, лошара я ), проверили что по кан шине есть сигнал.
  5. Есть приборка, в ней есть маленький экранчик, который показывает пробег, расход, температуру и т.д., в один прекрасный день он просто перестал показывать. Подсветка есть но ни одной цифорки нет. Прозвонили мозг, по кан шине данные идут, сняли осцилограммы. Что можно посмотреть чтобы исправить? ПОМОГИТЕ ( здесь больше фото (https://www.drive2.ru/c/460011202001506051/?key=7uEAAAAAAESTGrXpwhfUCAAABWm601KBp1DU2sXIRfP_44nTo3c), сюда больше не дает добавлять
  6. всем привет, есть нужда в помощи. теория - есть НИВА ШЕВРОЛЕ, необходимо сперва с Bosch 7.9.7 перейти на Январь 7.2, а потом перевести Январь 7,2 с 1.7 8клоп на 2,0 16клоп (намечается свап). Дабы сто раз не переделывать и сделать типа планомерного перехода задаются сие вопросы. литературу и подобные переходы пытаюсь читать НО...... Что есть: Заводской блок управления 2123-1411020-90, код программного обеспечения 1037383078, Дата подготовки прошивки 21-06-2006, идентификатор ПЗУ блока управления B122HR91 Я так понял что это Bosch 7.9.7 или все таки Bosch 7.9.7+ ? 1 Какой именно нужен блок Января ????? 21124-1411020-30 (там еще есть куча концовок, я так понимаю он должен быть от 16 клапанной, но пойдет ли он на 8 клапаный) 2 следующим этапом будет установка двигателя c20xe, и вот дальше вроде (как я понял) родная коса почти полностью подойдет, а значит и мозг (заранее выбранный для 16 клап) 3 может есть подробности что надо для перевода c20xe, есть дросель на 54 от 2112, 4 а может сразу http://turbofactory.narod.ru/index/0-5 и http://turbofactory.narod.ru/index/0-7 и поставить Январь 5.1, НО опять вопрос какой именно (чтобы начать искать) ну и чтобы выполнился 2 пункт вроде так, может чего непонятно написал, может где что пропустил, НО помогите чем сможете, заранее ответившим большое спасибо
  7. Привет, народ не подскажите где у Галетты настройки? Пробовал через нее подключаться к блоку Sirius D42 через разъем ОБД2. У меня кабель ОБД2 - com, подключался как через железный компорт так и через эмуляторы на PL2032 (могу ошибиться, переходник ЮСБ-СОМ). Если через железный, то подключается только ШевролеЕксплорер все остальное не видит, если через эмулятор даже ШЕ не подключается. А галетта в любом варианте пишет что порт не нициализирован. Подскажите какие варианты? Очень надо прошить ЭБУ. Спасибо
  8. глупый вопрос, а галета это что? Я новенький, только начинаю разбираться
  9. это понятгно, а может есть какой другой вариант?
  10. подскажите где можно взять модуль Sirius D3x/D4x? Очень нужен
