Pilot-1119
Весь контент Pilot-1119
  1. Приветствую всех. Дайте пожалуйста пинок в правильном направлении. Была Калина 1,6 с январём, разобрался, Затем Нива с 7,0 тоже вроде добился чего хотел, теперь Владею Калиной 1,4 16кл. с кондеем. ЭБУ 797+ made in Hungary 11194-1411020-10 с прошивкой В174СR03. Сначало я думал что B174*** B173*** идут 1,4 16кл а такие типо В105*** идут для 1,6 8, но потом увидел что для и для 1,4 их тоже выкладывают. Подскажите, как не ошибиться и не записать то что ненужно, или это не получется сделать. Ещё я нашёл пару прог(свободного распространения) обещающих записывать в этот блок без доработки. Это так, или нужно всётки настраивать себя на вскрытие блока. Ну и банальный вопрос. Дайте пожалуйста если не жалко что нибуть хорошее для этой машинки. Главной целью является просто не убить блок, но буду очень благодарен если результат превзойдёт ожедания.
  2. Пишу ответ который так ждал, а так и не смог не от кого добиться. И вот после 3-х недель пыток разобрался сам. Короче. Что бы прошить Бошь МП7 нужно: 1. Установить и настроить адаптер именно что бы он работал как COM1 (в диспетчере устройств, в разделе порты.); 2. Подключить ЭБУ по схеме как указано на сайте. Кроме 27-го контакта. Подключить постоянное питание 12в не менее 500 мА. (я использовал блок питания от сканера 12в 1250мА) 3. Скачать в сети бесплатную программу LouderMP monitor(не разобрался как прикрепить но сам нашёл легко); 4. Скачать программу для конвертации BIN в HEX. ; 5. Сконвертировать нужную прошивку вместе с фулом в формат HEX. И желательно поместить в отдельную папку. 6. Подключить ЭБУ к адаптеру. 7. Подключить 27-й контакт. 8. Запустить программу и указать файл прошивки. (HEX). 9. нажать кнопку "загрузить". 10. Откинуться на спинку кресла и наслаждаться процессом загрузки. А так же гордостью за то что сделал всё сам. PS. Если уверены что всё правильно сделано, а ничего не получилось, попробуйте на другом компьютере, желательно НЕ НОУТБУКЕ, с операционной системой XP. Всем удачи.
  3. Вот мне нравится когда люди читают промеж строк, а потом доют коментарии. Пробывал я и фул залить и всё что угодно. Но не получилось. Но я наверное догадываюсь в чём дело. Жаль что опробывать только на выходных смогу. Комп нужно другой взять.
  4. Да гдеж его другой взять то. Попробую на другом компе. Но эт наврятли.
  5. Подскажите плиз. Ни Чип ни Комби лодырем не удалось прошить. Пишут что то типо- отказано в получении доступа. Считать всё удаётся без проблем. MP7Louder пишет неверный ключ сессии. winflashecu вообще не несмог подружить с моим одаптером. С подключением я уверен всё делаю правильно. Косяк только в использовании ПО. Первые 2 проги ломанные, я допускаю что они не могут зашить, но вот остальные же бесплатные. Что я могу нетак делать? И с монитором я тоже не подружился. Он не смог связаться с контроллером. Переконвертировал фулфлеш в HEX, он почемуто оказался большего размера чем BIN. Это нормально? Загрузил его в монитор и всё, залить так и не удалось. Бъюсь уже 3-ю неделю. Подскажите пожалуйста у кого какие соображения есть по этому поводу.
  6. Уже теплее. А где можно взять эту программу. Гугл ничего не выдал. Поделитесь пожалуйста. Я конвертировал в HEX он получается больше по размеру чем BIN. Это нормально? Я правльно понимаю что сам файл хоть и будет НЕХ но в блок он всёравно зальётся как BIN? Еслиб вы знали сколько раз я всё внимательно проверил. И размер и расширение всё как доктор прописал. И взято из надёжного источника. Вот на счёт совта это возможно, вот я и прошу поделитесь пожалуйста проверенным лично на данном блоке загрузчиком.
  7. Я вскрывал, посмотрел. Внутри микросхемы. Всё ОК. Ну естественно на мой взгляд. На мой делитанский взгляд либо в МР7.0 есть механический способ разрешения програмирования путём замыкания каких либо контактов. Либо программы которыми я пользуюсь не совсем коректно работают с этим блоком. Но я и свободно распространяемыми пользовался. Эффект тот же. Может кто скинет программку которой сам лично прошивал данный тип блока и всё прошло без проблем. Или может ещё какие варианты?
  8. Ну мож он и был такой, что наврятли, но год назад его перешивали. Значит всётаки можно прошить. Просто у меня не получается, а очень хочется.
  9. Спасибо. Но здесь написано вмешательство если в блок от переднеприводного авто мы хотим залить прошивку полного привода. А у меня блок изначально полноприводный.
  10. в блоке M7V20L29. Залить пытался на неё же другие соответствующие колибровки. Не получается. Полностью переписать флешь тоже нет. Считал колибровки с блока и пытался их же залить, и снова неудача. Около года назад мне прошили его. Уж не знаю с проблемами или без но прошили. А сейчас пытаюсь сам и никак.
  11. Граждане специалисты. Ну где же вы. Уже почти держу гвоздь и молоток над блоком, ну нет больше сил. МР7.0 никак не удаётся прошить. Считывается без проблем. В режим программирования тоже переводится. А вот с записью никак. Чиплоудер и Комбилоудер пишут что то типо "Отказано в доступе", а МР7.0Louder пишет Эневерный ключ сессии. Делаю всё по инструкциям, даже несколько схем подключения использовал, бесконечные эксперименты с питанием, а толку 0. Только резистор не вешал, так как особо в нём смысла не вижу, да и не нашёл я подходящего. В инете нашёл, что некоторые блоки защищены от записи и что бы её разрешить нужно на самой плате замкнуть контакты. Но это было про другой блок. Может и с МР 7.0 также?
  12. Спасибо. Я так и делал только без резистора и с питанием 12В 0,5А. Не пойму зачем резистор? А вот питание нужно было, наверное, напрямую с аккуулятора подавать.
  13. Здравствуйте. Все выходные убил на то что бы подружить ромокабель с устройствами. Вернее даже с 1 устройством, так как диагностика прошла без проблем, немного помучившись произвёл чтение из Январь 7.2, затем добрался до Bosh MP7.0 и всё, на этом работа встала. Сотни раз перетыкал все проводки по схеме, стёр пальцы в кровь, и с отдельным питанием(12в. 1000 мА), и без него, ничего не выходило. И только после того как от РК оставил только К-Line, а всё остальное развёл от адаптера, мне наконец то удалось соединиться и считать калибровки. Записать на МР7.0 ничего так и не удалось. Комбилоудер соединяется а затем пишет что отказано в доступе, МР70лоудер вообще какую то фигню пишет, а остальными загрузчиками ничего не удалось добиться, хотя если пытаешься тут же считать, то программа пишет что контроллер находится в режиме прогромирования. Вот только я резистор не ставил, и на 37 не подавал напряжение, оно же не обязательно по схеме. Вообщем если сможете помогите советом, я уже не знаю что можно попробовать. Единственное что приходит в голову это подача ещё большего напряжения, но в инструкции то написано что не менее 0,5А. Да и боюсь как бы его вообще не спалить.
  14. А что это такое то? И где его пощупать? Я поищу конечно, но вдруг не найду.
  15. Прошивки делаются под стандартные движки и мне нужна для стандартного. И шестерня здесь не причём. Если я внесу изменения, вот тогда и ПО нужно будет соответствующее.
  16. Вот и яговорю незачем. Но лишний индекс не помешал бы, так для простоты восприятия.
  17. Спасибо, попробую. Но вообше у меня и сейчас такой грохот стоит, что того и гляди на части развалится. Вся подвеска новая, вот я и решил что дело может быть в нестабильной работе движка на малых оборотах. Ну а это судя по названию серийная прошивка?
  18. Можно я пожалуюсь. Что бензина на литр больше стала хавоть это фигня. Но вот езда на околохолостых меня просто убивает. Привода долбят аж сердце кровью обливается. Если по асфальту ещё можно стерпеть, то по тересечёнке просто караул. Может что настроено неправельно? Диагностика отклонений не выявела.
  19. Здравствуйте. У меня блок 7.0 с прошивкой M7N20L29sp_m. Ну не возможно ездить на околохолостых оборотах. Двигатель дёргается и грохот передаётся на подвеску. Может можно это как нибуть исправить? Мож другое что залить? А ещё вот что, кто нибуть слышал про калибровки алгоритма anti-jerk? Я гдето наткнулся, а что и как делается не уловил. Но назвыние прикольное, как раз под мой случай подходит.
