1 008 -
Победитель дней
15
Весь контент ViViseKtor
Принято. Поправлю
Замкните Л и К линии
Принято. Поправлю
Ну вроде с этими блоками разобрался. Надеюсь :))) Поправил.
Я честно говоря запутался в пропусках. Разночтения происходят из-за того как считать цилиндры по порядку работы или по порядку следования. Давайте поступим следующим образом - пишите какой конкретно блок, по какому блоку показывает ошибку пропуска, какой счетчик считает. Попробую привести все в соответствие.
Никого благодарить не надо :))) Обновления у нас бесплатные :))))
Да, конечно.
Уже есть
1500 В модуле пока нет jотносительно новых авто с шиной КАН (Cruze, Gentra ...), но я сейчас работаю над этим. Так что думаю скоро и они будут в модуле
13 мая 2020 года Новая версия программы OpenDiagPro (версия 1.8.0 rev.1).Изменения в версии 1.8.0 rev.1- добавлен модуль диагностики Daewoo/Chevrolet. Подробно о модуле.- добавлена диагностика блока подущек безопасности TRW (Niva)- добавлена диагностика блока подущек безопасности Siemens (Niva)- добавлена диагностика ЭБУ EDC16 Iveco (УАЗ)- добавлены новые опции конфигурации и переменные панели приборов Vesta - добавлена конфигурация функции подсветки при поворотах блока EMM Vesta- BCM Xray добавлены функции конфигурации заднего дворника, сигнализации- BCM Vesta добавлены функции конфигурации сигнализации, звукового сигнала при постановке на охрану и прочие- исправлены выявленные ошибки предыдущих версий
Модуль ДЭУ/Шевроле в работе. Лачетти и Каптива в модуле будут, правда бензиновые двигатели. С диалинком проблема похоже в самом адаптере. Что-то у них не совсем стыкуется с J2534
1. Данные машины в программе не заявлены. Соединиться с ЭБУ возможно и сможете, но вот соответствие параметров не гарантирую, как и управление ИМ
Ориентировочно в сентябре
Спасибо за лог. Ошибку нашел. Все поправил.
Еще раз повторюсь - мне нужны логи для выявления ошибки.
Ребята!!! О проблеме с FL знаю давно. Но сколько я не просил прислать лог с этой панели - так никто и не прислал (именно с этой панели) По проблеме с обычной грантовской панелью - сорри, действительно в последней версии программы ошибка, из-за чего связи с панелью в режиме диагностики нет. Ошибку исправил. Если очень нужна работа с панелью - можно установить предыдущую версию программы (в параллель к последней, в другую папку)
Автомобиль? Сохраняйте логи и отправляйте на почту поддержки.
Сохраняйте логи автоопределения и попытки диагностики. Отправляйте на support@opendiag.spb.ru
Какая именно калибровка? Или вообще никакая калибровка не работает :))) На почту службы поддержки вышлите лог с попыткой провести эту процедуру
Закончите диагностику, и после этого записывайте лог. Это принципиально не совсем ошибка программы, а особенность алгоритма работы с логом для некоторых видов доп.оборудования. Я приведу все к единому алгоритму в следующей версии :))))
ГУРа тоже в программе нет - определения тоже соответственно. А вот АБС по идее должно было определиться. Наверняка ведь БОШ стоит и АБС Нивы в программе есть. Вручную не пробовали выбирать? Вообще по Ниве стоит в планах добавить все блоки. Пока я не уделял этому автомобилю должного внимания. Он несколько особняком стоит в ВАЗовской линейке. По модулю РЕНО пока никаких работ не ведется. Усиленно работаю над модулем Шевроле. Планирую подготовить к следующей версии программы.
Что именно еще есть в машинке? Вообще для нивы в программе мало что есть. Подушек TRW точно нет - поэтому даже если они есть у Вас - не определятся.
Лог не тот. В этом ошибок уже нет. Жаль. Хотелось бы конечно выяснить в чем была причина. Ну если что-то подобное еще будет - сохраняйте лог и кидайте мне
Странно. Похоже все-таки какой-то глюк. Ошибки есть в базе программы. На эмуляторе все прекрасно расшифровывается. Хотелось бы увидеть лог.
