ViViseKtor
Модератор
    15
Весь контент ViViseKtor
  1. Ну в общем случае конфликт всегда происходит как правило между защитой Гвардант и чем-то из установленного программного на компе. Попробуйте установить предыдущие версии программы. Будет ли запускаться? А так вообще-то надо постепенно отключать процессы и выяснять с чем конфликтует. Да и никаких драйверов для работы донгла устанавливать не требуется.
  2. Хм. Даненько уже таких проблем не было. Какие именно ноуты? Драйвера для донглов не нужны - они работают в HID-режиме. Происходит конфликт с каким-то программным обеспечением, установленным на компьютере. Последний раз была подобная проблема по-моему с Самсунгом. Конфликт был с какой-то их утилитой.
  3. Интересно. Т.е. получается что на заниженном питании блок на связь выходит, и нормально отдает параметры? Ну тогда дело в общем-то не в программе. Но вот почему так происходит на столе надо бы конечно разобраться. Потому что судя по тем логам что мне присылали связь с блоком принципиально устанавливается, но на все команды блок просто отвечает отказом отдавать данные.
  4. А вот это очень странно. Ителма вроде не занималась фигней в виде закрытия блоков.
  5. Очень странно. Соединение с блоком есть. Но на любую команду блок отвечает отказом. У меня только одно предположение - если блок Автеловский, то Вам попался закрытый по диагностике блок. Программа с такими блоками не работает. Можно избавится перепрошивкой фулфлэш от Ителмовского блока (вроде так - если не прав, знающие люди поправят)
  6. Блин. А можно лог скинуть? Смотрю и не могу понять что к чему. Вроде и прошивка и номер блока в базе присутствуют. Надо реальный ответ ЭБУ посмотреть.
  7. Так. Попробую разобраться что к чему. Но по идее разницы в диагностике между 7.2 и 7.2+ нет никакой. Возможно только в инициализации. Но странный эффект, конечно. Посмотрю, попробую. Жаль у меня сейчас ни Январиков, ни M73 нет, чтобы в живую попробовать Скиньте лог Блока, когда пустые окошки :))))
  8. Ключ какой? Аппаратный или программный? Если программный - то активирован он или нет, если аппаратный - вставлен в USB? :)))) Обязательно проверю и исправлю
  9. А номер блока какой? К сожалению не все блоки и прошивки есть в базе. Но я стараюсь все исправить :)))) А так в принципе да - это сообщение информационное и скажем так не совсем обязательное. Но если оно появляется, то это лишний повод проверить соответствует ли прошивка блоку.
  10. 2008 год. Скорее всего там кановский блок стоит. В модуле пока нет. В следующем обновлении появится. На всякий случай лог сохраните и скиньте мне.
  11. Спасибо. Нашел в чем проблема. Неверный пересчет параметра. Поправлю. Давайте созвонимся - в личку скинул свой телефон
  12. С этим разберемся. Возможно или прошивки или номера блока в базе нет. За лог спасибо. Попробую что-то сделать, хотя конечно для тестов желательно бы адаптер сам иметь :) Но оригинал очень уж дорогой :))) ATIIA - эта команда должна быть в версии 1.4 Странно что у Вас ругается на нее ЕЛМ. Это задание адреса блока для медленной инициализации. Как бы она важна для РЕНО, для остальных блоков можно внимания в принципе не обращать. С активацией модуля вряд ли что-то случилось - она жестко прописывается в ключ и если бы слетела активация, то программа выдала бы сообщение, да и модуль не появлялся бы в списке активированных. Здесь дело в чем-то другом. Странно что у Вас папка INI пустая. ЕСли у Вас Win7 или Win8 попробуйте запустить программу от имени администратора и в режиме совместимости с ХP. И очень странно, что у Вас перестала работать и предыдущая версия. Скинуть активацию можно только у меня, но я подумаю как можно это сделать дистанционно.
  13. Значит это что-то связанное не только с программой. Попробуйте на версии 1.6.1 полностью очистить папку INI (перенести куда-нибудь). Да, и сохраните и скиньте мне эту папочку. И посмотреть как будет работать 1.6.1. Ясно уже что что-то с ini-файлами нехорошее происходит. Будем искать, что именно
  14. Хм. Интересно. Сколько не пытался - никак не удалось завесить прогу. Ладно попробую разобраться - выислить баг. Если у кого-то будут подобные проблемы - пишите. Чем больше симптомов, тем легче вычислить засаду. А Виснет на каком этапе? Окно выбора блока закрывается? Да, и ключ у Вас какой? Донгл?
  15. Скрин у меня почему-то не показывается. А повисает на каком этапе. Окно выбора блока закрывается? И появляется ли окно диагностики РЕНО? Попробуйте удалить из папки INI все файлы связанные с Renault
  16. Этот адаптер пока в полной мере не поддерживается. Реализация будет делаться, когда получу его от китайских товарищей. Что за адаптер пока не знаю :))) Насколько он точно соответствует стандарту J2534. И нет ли у него какой-нибудь привязки к оригинальному софту? Насколько я понимаю это адаптер от VCDS?
  17. Хм. Странная проблема. И вообще ничего не пишет при этом? Прошу откликнуться всех у кого подобная проблема наблюдается. Буду разбираться. Желательно подробнее описывать что происходит и скрины выкладывать
  18. Будем пытаться сделать в мобильной версии все что и в обычной :) По мере сил и возможностей :) Коммерческая версия будет. Главное отличие думаю будет в возможности работать с КАН-шиной. Больший охват блоков. Но пока об этом немного рано говорить я думаю. О конкретных вещах в этом плане мы с Виктором еще не говорили. Все-таки в самом начале находимся.
  19. Да практически все микасы ЕЛМом не получится диагностировать - Микас 5.6/7.1 (только к-лайн), Микас 11ЕТ/МТ, Микас 12/12.3 (к-лайн или J2534)
  20. 11ET/MT ЕЛМом не диагностируются. К-лайн или J2534
  21. Да, конечно. Проект находится в своей начальной стадии. Надеюсь он будет успешно развиваться :)))
  22. Ну что же. Хочется представить Вашему вниманию, так сказать первый пробный вариант стартовавшего направления. Автор и руководитель данного направления Виктор Сидоров. Все вопросы и пожелания пишите в этой теме. Последняя версия 2.01.0 (от 28.07.2014) Желающие поддержать проект OpenDiagMobile материально могут перечислять матпомощь на Яндекс-деньги: 410011811992043
  23. Я совсем не силен в Андроиде :))) Да, юсб-хост есть. Но насколько понимаю не на всех андроид-устройствах. Да и проблема насколько понимаю с драйверами адаптера существует :)))). Для FTDI вроде как существуют, для остальных чипов честно говоря не знаю :) Короче этот вопрос надо прорабатывать. Ну а пока начинаем работать с тем что есть. Блютуз наиболее логичный пока выбор.
  24. Ну скажем так. Специфика Андроид-устройств диктует работу с блютуз. Поэтому естественный выбор для такой программы ЕЛМ. Тут уж никуда не денешься. Потом не стоит ожидать от программы на начальном этапе, чего-то экстраординарного. Проект начинается фактически с нуля. И он не будет копией оригинального OpenDiag. Поэтому на данном этапе программа будет бесплатной. В будущем конечно планируется ее коммерциализировать - когда она достигнет уровня за который не стыдно будет брать деньги :)))) Потом я в принципе сейчас рассматриваю вопрос открытие работы с ЕЛМ в демо версии своей программы. Естественно только в рамках работы с к-лайн. Думаю можно это сделать уже :))))
