ViViseKtor
Модератор
    15
Весь контент ViViseKtor
  1. Пока нет. Сделаю отдельную ветку, чтобы не путаться :)
  2. Значит к вопросу об версии для андроида. Принципиально мной была достигнута договоренность о начале этого направления. Разработка OpenDiagMobile стартовала. Не стоит ожидать, что это будет копия оригинальной программы. Разработчик и руководитель этого направления другой. И фактически программа будет другой :))))), объединенной в один проект названием, а также моим участием в виде организационной и информационной поддержки этого направления. В ближайшее время будет выложена первая пробная версия. Как и с основным направлением мы надеемся на конструктивную критику, пожелания и помощь сообщества в развитии направления OpenDiag для Андроид.
  3. Да. Или здесь в личку, или на почту support@opendiag.spb.ru
  4. Хм. Интересно. У скантроника вроде свой адатер? Могу заключить, что проблема кроется в ЕЛМе. Попробуйте обычный к-лайник. И также попробуйте принудительно замыкать К и L линии. К концу недели также выйдет обновление. Кое-что там изменено, добавлено :)
  5. Какой адаптер используете? Какой двигатель (ЭБУ) в машинках?
  6. Поддержка будет. Выписал уже у китайских товарищей для тестов :)))))))
  7. Олег, здесь товарищ пишет насчет ТАКАТы насколько я понял. Она по КАНу работает. Принципиально, чисто теоретически, ЕЛМ должен работать с длинными командами по КАНу. Там ведь обмен идет пакетами по 8 байт данных (упрощенно :)))) ) Но есть некоторые особенности (в том числе и самого блока подушек) из-за которых передача команд ЭБУ все равно очень ненадежная. Ну тут я ничего не могу сделать, к сожалению. Это недоработка самого адаптера. Для совершенно надежной работы по КАНу советую использовать адаптеры J2534. Сейчас есть недорогие китайские аналоги MiniVCI (Mangoose).
  8. Микасы 5.4/7.1 СОАТЭ не будет.
  9. Отличие в алгоритмах формирования импульса инициализации. Рекомендуется использовать тот способ, который стабильнее работает на конкретном компьютере :))) J2534 - адаптер. В чем то похож на ЕЛМ, но более современный, и не имеет ограничений в отличие от ЕЛМа. На данный момент наиболее предпочтительный на мой взгляд. Единственное - совсем не дешевый :))))
  10. Хотя такой функционал и заложен в модуль, но пока он не работает, ввиду особенностей диагностики ЭБУ Рено.
  11. Назначить права доступа к папке. Система блокирует запись в папку, поэтому нужно вручную указать ей возможность записи в нее. Еще такой вопрос - а Вы случайно 12.3 не ЕЛМом пытаетесь диагностировать? ЕЛМ этот блок не возьмет. Нужно либо к-лайником, либо J2534
  12. По первому вопросу - разберусь. А пока можно вручную блок выбрать. А по второму - если ОС Win7 / Win8 либо запускайте программу от имени администратора, либо нужно "расшарить" :))))) папку с программой. Это особенность этих систем с их маниакальной безопасностью :)))))
  13. Скиньте мне пожалуйста лог, где есть попытка сброса. Разберусь.
  14. Пока ничего конкретного не могу сказать по Вашему вопросу. Попробую разобраться. Все-таки похоже на какой-то конфликт программного обеспечения. По какой причине программа вообще вылетает - не пробовали заметить что этому предшествует? Или никаких закономерностей не замечено? После вылета - посмотрите не остается ли программа висеть в процессах.
  15. to den719 Хм. Интересно. Странная проблема. Возможно и вкралось что-то. Постоянно пытаюсь что-то улучшить, но иногда наоборот хуже становится :)))) Хотя насколько понимаю проблема именно с блютуз адаптерами проявляется. Посмотрю.
  16. Подвисание именно при смене наборов параметров? Эту проблему поправил. Также исправил для микасов 7 неверное отображение некоторых параметров. Скоро будет следующая версия программы
  17. Ага. Не входит в Security. Пароль не подходит, блин. Буду вычислять. А без этого он только иденты и покажет, зараза.
  18. Да, конечно. Скоро выйдет обновление. Будут добавлены и ЭБУ и кое-какое допоборудование (иммо, электропакет, ПБ)
  19. Версия программы? В коммерческой версии все исправлено. Когда будет очередная демка (free-версия) пока не могу сказать.
  20. Хм. Как интересно. Ладно попробую разобраться, где я опять накосячил :(((((( Странно как-то получается. Я попробовал продиагностировать 7.9.7 выбрав M73. Все вроде работает. Интересно :))))
  21. Ну лог в программе пишется постоянно. При возникновении подобного бага еще раз, надо просто не запуская по новой диагностику, зайти в папку LOG и взять оттуда файл ECU.LOG. Именно 17.9.7 сейчас нет в наличии, но погонял на других, подобного глюка не поймал. Возможно это какое-то временно-локальное проявление было?
  22. Такая ситуация только с этим блоком, или вообще ЕЛМ не работатет?
