1 008 -
Победитель дней
15
Весь контент ViViseKtor
Программа не затачивается по ХР :)))) Она работает и под семеркой и под восьмеркой. Просто раньше у меня стояла XP ну соответственно вся разработка велась на этой ОС. На семерке тестировалась. Сейчас стоит семерка :)))) Какое-то ограниченное время были проблемы с запуском коммерческой версии на восьмерке, но эта проблема также давно уже решена. Я не могу утверждать со 100% уверенностью, так как лично мне таких блоков не попадалось, но по слухам такие блоки были. Однако проблема закрытых для диагностики М73 не настолько глобальна :))))) Во первых это касалось только Автэловских блоков, причем похоже действительно очень ограниченной партии. Потом этот вопрос насколько я в курсе легко решался перезаливкой фулфлэша от незакрытого блока. Так что на самом деле это не проблема.
Я могу предположить что Вы пытаетесь продиагностировать этот блок ЕЛМом. К сожалению, как оказалось, из-за своей заточенности под протокол ОБД этот адаптер не годится для диагностики Микасов 12.3. Им можно будет посмотреть паспорт, ошибки. А вот параметры не получится. Кстати недавно ELMElectronics выпустила официальную версию 2.0 этого адаптера. Но как говорится воз и ныне там :)))) Ограничение на передачу длинных команд по протоколу KWP так и осталось. Очень жаль. Используйте к-лайник. Это означает, что модуль находится в режиме бета-тестирования, и пока недоступен.
Да надо просто пересобрать как релиз :)))) Я у себя то смотрел программу, но у меня Борланд стоит :)))
Сорри. Свяжусь с автором. Поправим.
Уважаемые пользователи! Решил выделить в отдельную тему вопросы связанные с анализаторами логов для программы OpenDiag. Здесь будут выкладываться последние версии анализаторов. Здесь же можно вести обсуждение, задавать вопросы и высказывать пожелания разработчикам этих замечательных программ. Замечательный анализатор, уже традиционно используемый для работы с логами программы OpenDiag. Анализатор логов ReadLogs (автор mol78): ReadLogs321.rar Также хотел бы представить Вашему вниманию новый продукт, который только начинает развиваться, но обещает стать не менее полезным инструментом. Автор программы Александр Пушкарев. Пробуйте, тестируйте, высказывайте свои предложения и пожелания автору. Очередная версия анализатора логов DiagView v.1.5.1 от 31.05.2014г. Изменения в данной версии: - Исправлены обнаруженные ошибки; - Реализована поддержка логов программы OpenDiagMobile Виктора Сидорова (начиная с v.1.04.2).
С ошибками разберусь,
Очень хорошо. 12.3 диагностируется, а то я немного беспокоился по поводу этого блока. Спасибо за логи. Буду смотреть и разбираться, ну и исправлять что еще не доделано. С ошибками разберемся
Большая просьба скинуть логи в формате OpenDiag попыток диагностики этого блока
По иммо разобрался наконец. Производители ЭБУ никак не могут определиться со значением флагов :)))) Что ни поколение ЭБУ - то меняется значение флага активации ИММО. Поправил - теперь должно будет все быть нормально. По поводу управления зеркалами - тут похоже Ителма не сочла нужным внести такую возможность, ну или я пока не знаю о такой возможности. Так что тут я бессилен :)))) (пока по крайней мере) Спасибо. В базе вроде есть эти блоки и прошивки. Разберусь, почему такая фигня получается. Вернее уже нашел ошибку. Поправлю
Ну на самом деле это не проблемы в определении. ЭБУ при этом должен был определиться. А данная надпись носит скорее информационный характер. Дело в том что теперь определение блока происходит не только по идентификатору прошивки, но и по заводскому номеру ЭБУ. Это должно повысить вероятность однозначного определения ЭБУ. Кроме того проверяется соответствие номера блока и идентификатора. И если такого соответствия в базе программы не найдено, то и выводится эта надпись. Пока возможны сбои, так как вероятно не все номера блоков внесены в базу. Для исключения этих недочетов прошу сообщать заводской номер ЭБУ и идентификатор прошивки. Постепенно все это будет заноситься в базу, ну и со временем думаю все придет в норму :))))
Блок 7.9.7 :)))) Это скорее багофича не программы, а разработчиков микропрограммы ЭБУ. Я не знаю что и где они меряют, но блок выдает именно такую информацию. Формулы пересчета параметров верные :)))) Поэтому выдаваемые данные целиком и полностью на совести ВАЗа и Бош?
Интересная у Вас комплектация - блок и прошивка ОПП НТЦ ВАЗ на Калину Спорт 1,6 16V и это все на Приоре :)))). Этот блок я по ошибке не внес в базу определения, поэтому и ругается на несоответствие идентификатора прошивки и заводского номера блока. В программе поправил этот момент. Информация об активации иммо читается из ЭБУ. Странно эта информация должна бы прописываться и определяться правильно. Скиньте мне лог определения комплектации (define.log) Попробую посмотреть-разобраться. Может на приоре какие тонкости есть в этом вопросе. А, и еще для комплекта скиньте лог диагностики электропакета. Иммо у приоры на самом деле интегрирован в электропакет.
Закачал подправленный вариант. Ну теперь-то должно все нормально быть :))))))
Да, я понял :))) Поправил еще разок. К вечеру перевыложу. А релюшками что, постоянно щелкает? По идее не должно бы.
Проведите настройку программы как написано в руководстве.
Немного не понял :) Что Вы скачали? Бесплатную версию программы? Каким адаптером пытаетесь подключиться?
Думаю, что ничем. И даже больше скажу - скорее всего мастеркитовский имеет свое происхождение из того же Китая :)
В Казахстан отправляю Почтой России. Никаких проблем с этим нет. Неоднократно отправлялось. :) Единственное стоимость отправки несколько дороже, чем по России. Т.е. стоимость программы с доставкой в Казахстан будет 3500 рублей
Подправил еще разок. Перевыложил
Большое спасибо. А то у самого все как-то руки не доходили :))))
Ошибку нашел, исправил
Заканчиваем препираться. К делу это не относится. А по существу. Я прислушиваюсь к любому мнению. И по возможности реализовываю. Понятно что всем не угодишь :) Сколько людей - столько и мнений, к тому же самое главное мнение - мое. :))))) Но я честно пытаюсь :))))
Для всех у кого возникают проблемы с ELM327 - проверьте, не стоит ли автоопределение порта. В программе закралась ошибка - автопределение порта для ЕЛМ не работает. Ошибку то я поправил, но пока (до выхода сервис-обновления) назначайте порт вручную :( Сорри
Спасибо за логи! Посмотрел, Буду разбираться. В чем выражалась невнятная работа с М75? Посмотрел лог - насколько понимаю обрывы связи пошли на чтении регистратора. Правильно? Эту нестабильность в работе обнаружил благодаря Вам :)))))) Странно только что никто раньше об этом не написал. Ошибка эта давно уже сидит в программе. По поводу ЕЛМа - странно. Не Вы первый об этом пишете - хотя у себя я такой проблемы не заметил. Короче буду смотреть и разбираться. Думаю в скором времени стоит ожидать 1.5.1 :)))) Побольше бы только таких конструктивных сообщений с логами. Дело бы продвигалось быстрее. :)))) С такатой наконец-то тоже увидел нормальный лог :))) И уже увидел где затык происходит. Поправлю и будем пытаться дальше ВИН прописать. Надеюсь все таки это у НАС получится.
Ваш лог все нормально. Но честно говоря с БУСО пока не разбирался. Но в списке работ Ваш вопрос значится :)
