ViViseKtor
Модератор
    15
Весь контент ViViseKtor
  1. Ну вообще по вопросу работы Андроид-версии лучше задавать вопросы в профильной теме. Но направление поисков Вам дали правильное. Если ошибки появляются - надо сначала устранить саму неисправность. Потом уже стирать ошибки. Посмотрю. Это не глюк :)) Просто расшифровки ошибок скорее всего нет в программе. Поправлю
  2. ОК. Уже работаю над этим вопросом. Думаю к концу лета будет версия с этими опциями :)))
  3. Панели разные. Для весты параметров нет. Вернее пока нет. Приборка много чего отдает, но пока не идентифицировал, что есть что :))) ОК. Будем добавлять Забыл поправить :((( Исправлюсь :)
  4. Нет. Реализации этих функций к сожалению нет, из-за отсутствия информации по ним. Как что-то добуду - появится. Должен по идее. Они вроде полноценный J2534 реализовывали. Но 100% утверждать не буду, так как диалинк не тестировал
  5. Вообще-то странно. Проблем вроде не было с этими блоками на последних версиях, хотя раньше была проблема с А275. Должно работать с к-лайн или J2534. ВИН можно записывать. Единственное MiniVCI с этим не справится. Или ЕЛМ или полноценный J2534
  6. Что-то менял. Но попробуйте. Потому как тестирование этого блока только на эмуляторе было. Живого блока нет. На эмуляторе все хорошо
  7. Версия программы? ЕЛМ и не будет работать с этим блоком. Особенность адаптера
  8. Новая версия программы OpenDiagPro (версия 1.7.2 rev.2). Изменения в версии 1.7.2 rev.2 - добавлена функция сброса внутренней защиты блока ЕММ (Vesta) - добавлено конфигурирование индикаторов панели приборов Vesta - добавлено конфигурирование электропакета BCM Vesta - добавлена диагностика EDC16 ЗМЗ514 (УАЗ) - добавлена диагностика иммобилайзера 236021-3777013 (УАЗ) - добавлена диагностика блока климат-контроля УАЗ (CAN) - добавлена диагностика парктроника ABIX (УАЗ) - добавления и исправления КПП Dymos (УАЗ) - исправлены выявленные ошибки предыдущих версий Скачать дистрибутивы можно на сайте программы www.opendiag.pro или www.opendiag.spb.ru
  9. Лично отвечаю на ВСЕ письма, которые поступают на почту поддержки Нет. Новая версия уже доступна
  10. Если Вы писали в службу поддержки - Вы должны были получить ответ на Ваш запрос. Тем более если Вы писали не один раз. Стоимость нового ключа с доставкой 1500 рублей. Оплачиваете любым удобным Вам способом из указанных на сайте, либо переводом на карту банка Авангард После оплаты пишете в службу поддержки, указываете полный почтовый адрес и ФИО для доставки. и также номер утерянного ключа. После отправки высылаем трек посылки
  11. Странно :))) Даже Защитник Windows на последние версии пока не ругался :))) На Virustotal нод тоже вроде не ругается
  12. 30-40 секунд - это долго? Быстрее к сожалению никак в силу определенных условий загрузки. Какие, когда и в какой последовательности выполнять процедуры, зависит от вида ремонта коробки. Все это подробно расписано в технологической инструкции ВАЗ на робот АМТ. Инструкцию несложно найти в интернете. А забивать технологическую инструкцию в полном объеме в программу не вижу смысла :))) Если вдруг не найдете в интернете :)))) напишите в личку - скину
  13. Новая версия программы OpenDiagPro (версия 1.7.2 rev.1). Изменения в версии 1.7.2 rev.1 - исправлены ошибка М86LPG УАЗ - нет связи - добавлена диагностика М86LPG ВАЗ - исправлены ошибки диагностики ПБ XRay/Logan2/Sandero2/Largus2, добавлено конфигурирование блока - добавлены новые ЭБУ в базу автоопределения - добавлена печать конфигурации (для ЭБУ имеющих возможность конфигурирования) - исправлены некоторые другие ошибки Да, можно :))) На каком блоке? Вообще ЕЛМ не самый быстрый адаптер :))) Каждый запрос 250-300 мс. (по к-лайн) Параметры + АЦП - 2 запроса - вот и 500 мс. Можно отключить опрос АЦП на первой вкладке - будет быстрее. К-лайником быстрее процентов на 30 будет (если диагностика по к-линии) Справка по обучению робота в программе есть
  14. Новая версия программы OpenDiagPro (версия 1.7.1 rev.9). Изменения в версии 1.7.1 rev.9 - добавлен ЭБУ М86CAN (УАЗ) битопливный - исправлен ряд ошибок предыдущих версий
  15. Конечно реально :) Нужно купить новый ключ. Пишите в службу поддержки. Стоимость ключа с доставкой на сегодня 1500 рублей
  16. Новая версия программы OpenDiagPro (версия 1.7.1 rev.8). Изменения в версии 1.7.1 rev.8 - исправлены ошибки АКПП AMT - добавлена справка по выполнению процедур АКПП AMT - исправлена ошибка неправильной работы адаптера J2534 с EMS3132 - исправлены некоторые другие ошибки
  17. К-лайн адаптером (но адаптер должен быть с задействованной л-линией, либо надо замыкать к- и л- линии физически). ЕЛМ327 опять же в нем должна быть полноценная л-линия (китайцы бывает экономят и не всегда ее реализуют) Сейчас исправлю ошибку и будет J2534. Но опять же надо смотреть наличие полноценной л-линии. В MiniVCI китайцы опять же часто незапаивают элементную базу для л-линии.
  18. А также при ремонте. Отключение системы ПБ в целях безопасности :)))) После проведения ремонтных работ заново прописать ВИН и перевести в рабочий режим
  19. При краше думаю не встанет в заводской. Вроде как условие выполнения процедуры - отсутствие ошибок. А при краше ошибка постоянно по-моему висит. Хотя честно говоря на блоке с крашем не тестировал. Через пару недель попробую. Как вернусь из отпуска :))) Где-то был у меня такой блок. Дизельные газели не планировал добавлять
  20. Еще одна ошибочка оказалась неисправленной. Через пару-тройку дней выложу Отключение подушек. Процедура обратная инициализации.
  21. Вышло обновление программы OpenDiagPro (версия 1.7.1 rev.6 от 14.01.2018). Изменения в версии 1.7.1 rev.7 - исправлена ошибка связи с ЭБУ Микас 12 А274 - исправлены проблемы с диагностикой ЭБУ Январь 5/7 адаптером J2534 - исправлена неверная работа процедур АКПП AMT - добавлена диагностика ЭБУ Микас 12 А275 - добавлена диагностика ЭБУ Bosch 17.9.71 (Niva) - добавлены блоки в базу автоопределения ЭБУ - реализована функция перевода в заводской режим блоков ПБ Таката Скачать дистрибутивы можно на сайте программы www.opendiag.pro или www.opendiag.spb.ru
