1 008 -
Победитель дней
15
Весь контент ViViseKtor
Mongoose MFC - оригинал, или китаец? ОC 32 или 64-разрядная?
Отключить антивирус ;)
Честно говоря я уже запутался с этими цилиндрами :))) Никак не получается с ними :)))
Ну что-то я уже правил. Видно не все :) Посмотрю еще
Без разницы. Лучше конечно более новую :)
Можно и туда его спрятать :) Только надо в файлах all.reg (all64.reg) поправить путь к файлу в строке "FunctionLibrary"="c:\\MVCI32.dll"
У Вас система не 64-х случайно? Вам не надо пытаться установить этот пакет. Он для 32-х систем У Вас при подключении адаптера к компьютеру открывается порт, следовательно драйвера (FTDI) уже стоят. Скачайте по ссылке из поста 1916 архив. Сделайте как указано в текстовом файле (исключая установку MVCI Driver for TOYOTA) НА почту поддержки пришлите логи с этой приборки. Но судя по всему тесты для Вашей приборки не работают.
Здравствуйте Честно говоря немного не понял, что Вы пытаетесь сделать. Подключить адаптер сканматика к программе? Не уверен, что это получится, хотя в сканматике пишут, что он может работать со сторонними программами. Как и что надо делать по моему есть у них на сайте. Если у Вас не получается подключить MiniVCI смотрите сообщение 1916
Я попробую разобраться почему они блокирнули. Хотя насколько я знаю - это довольно частая ситуация для ESET :)
Это похоже какой-то глюк ЕSET. Интересно чего это они занесли сайты в список опасных :))) Пробил вирустоталом - только ESET считает сайт опасным :))) Поправил
http://shop.opendiag.pro/index.php?route=product/product/download&product_id=52&download_id=4 Смотрите в архиве текстовый файл. Там написано что нужно сделать
Я это вроде правил. Скачайте версию 1.7.1.6 В ней должно быть все нормально
Да нет - все правильно, что пишете об этом. В программе возникает где-то фатальная ошибка приводящая к закрытию программы. По любому надо бы понять где и из-за чего это происходит. Проблема в том, что такие ошибки отловить чрезвычайно трудно. Чем диагностировали КИА? Как что? Буду пытаться найти
Попробуйте в настройках программы (к-лайн адаптер) увеличить интервал Р3. Эти блоки немного тормознутые :)))) О результате напишите :) А то у меня в наличии старых блоков нет - сам не могу протестировать Для более новых блоков (после Я7.2) этот интервал можно наоборот уменьшать (до 55мс) для увеличения скорости обмена
Программа закрывается? Без каких либо ошибок? Не сталкивался. По часу и более гонял диагностику. В логе заметил только одну проблему - ошибка приема данных от блока (похоже что сам блок прекращает общение). Попробую смоделировать такое поведение. Попробуйте для начала сбросить все настройки по умолчанию. Для VAG сделать обучение инициализации. В части работы с к-лайн адаптером в программе не делалось никаких изменений, поэтому должно все работать как и в предыдущих версиях. Но я посмотрю работу с к-лайником. Правда VAG К+CAN сейчас к сожалению нет в наличии. Буду проверять с обычным к-лайником. Кстати какую ошибку выдает VAG?
Да не обращайте Вы внимания на эту микрософтовскую недоделку. НЕТ В ПРОГРАММЕ ВИРУСОВ!!!!!!!!!
Слетел файл на сайте почему-то :) Поправил. Теперь можно скачивать
Вышло обновление программы OpenDiagPro (версия 1.7.1 rev.6). - исправлено: некорректная работа адаптера ELM327 с блоками Vesta и XRay - исправлено: ошибки в определении комплектации - добавлена диагностика блока АБС (Largus2) - добавлена диагностика блока АБС (Logan2/Sandero2) - добавлена диагностика подушек безопасности (Largus2/Logan2/Sandero2)
Посмотрю, почему так происходит. А-а-а, вот оно в чем дело. Комментарии не читал. Видно где-то какой-то конфликт возникает. Хотя я вроде писал видео с экрана, такого не наблюдал. Похоже конкретное ПО так себя проявляет :)))))
Ну похоже адаптер все-таки не совсем корректно работает с программой. Кто виноват программа или адаптер - сложно сказать :))) Хотел бы я логи увидеть. :)))
Ну работу ЕЛМа с новыми блоками сделал уже :))))) Хотел еще работу ЕЛМа с Микасами 12 сделать. Но там нереально все по уму сделать. ЕЛМ с этими блоками без костылей никогда не заработает. Впрочем как и с М75. Так что думаю не буду продолжать. Все равно нормально не получится :))))
Защитник у меня ругается на каждый второй файл :))))) Вот что показывает вирустотал https://www.virustotal.com/ru/file/db9cb6f5a20e6d3619f882d2d5ff2227b40416a8af84acc7bfa4d931f58811e6/analysis/1514651874/ Вирусов в файле нет !!!!!!
ЕЛМом Микасы не диагностируются. Вернее это можно реализовать, но в этой версии честно говоря забыл сделать :(((( Пока или обычным к-лайником, или J2534. Сделаю после нового года. Выявлена еще одна проблема при диагностике ЕЛМом. Новые блоки - такие как BCM или приборка Весты оказались слишком быстрыми для него :))) Елм не поспевает за потоком данных от этих блоков. Пробую сейчас притормозить поток, чтобы и ЕЛМ нормально с этими блоками работал :))))) Для приборки Весты параметров пока нет. Скидывайте логи - буду определять где что :))) Какой антивирус? Троянами не занимаюсь :))))))))
Ладно. После праздников попробую еще раз с ними связаться. :)) Новая версия вышла, но иммо Весты недоступно пока для диагностики. Запускайте диагностику комбинации приборов, и присылайте логи. В логах я все увижу какие параметры и панель и иммо отдают
Иммо Весты пока не реализовал. Все еще в работе. Сложно разобраться с отдаваемыми данными. Скидывайте мне логи с разных панелей. Так быстрее думаю пойдет :) А то у меня только одна панелька с 26 ПО. Полезно будет получить логи также и с панели с 19 ПО. А по поводу СО и УОЗ - мне так и не ответили по этому вопросу разработчики :( Данных нет. Я могу конечно реализовать так же как на более ранних блоках, но не уверен, что это прокатит :)
