1 008 -
Победитель дней
15
Весь контент ViViseKtor
Значит смотрите. Посмотрел по логам - блок ошибок не выдает. Но в логе выше была прописана длина окружности колеса 1841, сейчас же 1780. Вариант кодирования почему-то стоит 217х, МКП в обоих логах, хотя у Вас насколько понял Калина вторая. Я бы попробовал сначала вернуться к варианту длины 1841. Посмотреть что будет :))) Потом может прописать все-таки правильный вариант кодирования. В остальном я не вижу по логам каких-то проблем А вообще какие у Вас колеса стоят. Посмотрите в нете калькулятор длины окружности колеса. Какая для Ваших колес должна быть
Ошибки Вы перешли к диагностике блока по стрелке, или выбрали блок вручную? По стрелке Вы попали в диагностику АБС9.0. Там конечно глобальной разницы нет, но все же. Скиньте мне лог автоопределения, и лог диагностики АБС. Обязательно при диагностике АБС зайдите на вкладку ошибок. Ошибки программа не покажет возможно, но по логам я увижу. Да и такой немного глупый вопрос :))) Вы диагностику закончили? Потому что пока Вы будете подключены к АБС диагностическим сканером лампочки и будут гореть. Это нормально.
Если у Вас была лицензия с программным ключом, то покупать полную лицензию с аппаратным ключом Вам не надо. Достаточно купить только сам новый ключ. Сейчас стоимость 1200 рублей. Единственное в Узбекистан доставка будет платная. Вопрос с заменой ключа можно решить только со мной. Дилеры не занимаются этим вопросом. Короче пишите на support@opendiag.spb.ru. Разберемся :)
Вы хотите купить коммерческую версию? Или у Вас уже есть ключ, и Вы не можете зарегистрировать его на сайте?
Да, по УАЗам буду сейчас делать большое обновление.
С определением климата как АБС :))) разобрался, поправил. С ошибками АБС разберусь - немного странный ответ блока. Кстати у Вас с АБС все в порядке :) Потому что если верить ответу блока, то у Вас следующий список ошибок C1211 Неисправность ЭБУ C1219 Питание электронасоса C0020 Возвратный насос C0031 Датчик скорости ПЛ C0034 Датчик скорости ПП Тесты комбинации - да практически одинаковые. Отличаются только именно тестом ЖКИ. Посмотрите при выполнении тестов внимательнее :))) Хотя если по мне так полностью согласен с Вами. Разница для меня непонятна по своему смыслу :)
Да, шрифт пришлось выбрать поменьше размером, чтобы текстовки все помещались. Попробую что-нибудь придумать :)))), чтобы было комфортнее. Т.е. АБС все так же зависает как и раньше? Скидывайте логи, пожалуйста, чтобы я мог быстрее отлавливать ошибки в программе Как-то странно :) Даже если никакого оборудования не стоит на машине процесс определения должен занимать не более 2-3 минут. Ну и опять же просьба делать логи проблеммных моментов работы программы
Странно. Ну все равно на саппорт пишите. Надо посмотреть Ваш профиль. Может с ним какая проблема.
Надо зарегистрировать Ваш ключ на сайте. Если с регистрацией ключа возникают проблемы, скиньте на support@opendiag.spb.ru номер ключа. Исправлю. У меня девочка не всегда заносит ключи в базу на сайте, или ошибки допускает. :((((( Устал уже с этим бороться.
С новых патриотов скидывайте все логи какие есть :))) И автоопределение. Я планирую в следующей версии сделать большое обновления для УАЗа. Так что любой материал пригодится :)))
ЕЛМ - более медленный адаптер по определению :))))) К-лайник - это по факту просто преобразователь сигнала. А ЭЛМ транслирует все через себя. Да еще и контроллер там не самый быстрый :))) Так что высокой скорости ждать от него не стоит.
В текущей версии исправлена проблема зависания при диагностике Ларгуса, при попытке посмотреть ошибки. (ну и РЕНО так же зависало). В модуль РЕНО также были добавлены АБС, ларгусовская АБС тоже). В модуле Хёнде пока изменений нет. А так буду стараться в каждой версии что-то по иномаркам добавлять. Ну а по работе соответствующих модулей прошу писать в соответствующих темах.
Ну вопрос конечно интересный. Программно в режиме диагностики это невозможно. Единственный возможный вариант на мой взгляд - это слить ЕПРОМ - отредактировать - залить обратно. Ну или залить чистый ЕПРОМ если нужно просто обнулить регистратор. Ну слить - залить это понятно :))) Тот же флэшер с этим справляется :))), надеюсь. А вот редактирование - тут надо разбираться с внутренней структурой ЕПРОМа. Я таким вопросом не задавался. Хотя принципиально это конечно возможно. Думаю простым сравнением чистого и с активированным регистратором можно вычислить где что хранится. Лень мне искать эту прогу (Servis Reset) Скиньте мне ее если есть у Вас. Гляну на нее.
Кое что из Весты уже есть в новой версии. :)
Здравствуйте, мои дорогие пользователи! Знаю что Вы расстроены и рассержены на меня, за столь долгое мое молчание. Да у меня были определенные проблемы, из-за которых все очень сильно затормозилось. И я приношу свои глубочайшие извинения. Очень благодарен и признателен тем, кто не потерял надежды. У меня сразу две хороших новости. Вышла новая версия программы. Изменений пока не очень много. В основном они все не совсем видимы :) Но это только начало. Будем стараться работать в режиме, как на заре проекта. Ну и я наконец вернулся на форум. На днях постараюсь все здесь почистить и привести в порядок. Надеюсь никто не будет против, если я на свое усмотрение подчищу раздел? Что-то удалю, что-то отправлю в архив. Что-бы так сказать начать с чистого листа - а то не хочется прочитывать все темы за последние пол-года и терять на это время, которого и так всегда не хватает :) В общем давайте дадим новый старт проекту. И ВСЕМ СПАСИБО ЗА ТЕРПЕНИЕ!!! С уважением, Виктор
Прежде всего хотел принести глубочайшие извинения всем форумчанам за свое долгое молчание на форуме. И всем пользователям программы за длительный период без обновлений. Связано это со многими причинами, как личного, так и производственного характера. Это конечно никак не оправдывает меня в сложившейся ситуации. Но что есть то есть. Хотел бы заверить всех, что программа не забыта и проект продолжается несмотря ни на что. Но не так быстро как мне, да и думаю всем пользователям, хотелось бы. По текущим вопросам для более менее оперативного ответа можно писать в службу поддержки support@opendiag.spb.ru Я стараюсь отвечать там на все обращения (хотя и возможно с задержкой в 1-2 дня, но все-таки ни одно обращение не остается без внимания) На форуме к сожалению сейчас не могу присутствовать постоянно. Только периодически заглядываю для ответов на личные сообщения. Меня ни в коей мере не устраивает сложившаяся ситуация, и я постараюсь предпринять максимум усилий для ее нормализации. Пустых обещаний давать не хочу, но хотелось бы чтобы обновление программы вышло как можно скорее. ЕЩЕ РАЗ ГЛУБОЧАЙШИЕ ИЗВИНЕНИЯ ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ. С уважением, Виктор Косьянчук
Что Вы имеете ввиду под не работет набор групп параметров? Проверил. Проблем не обнаружил. По М75 - скиньте на support лог.
Версия 1.7.0 rev.2 ------------------------------------- Исправлено: - вероятное зависание программы при обрыве связи (диагностика адаптером J2534) - ошибки в отображении наборов параметров (блоки M74, ME17.9.7) - ошибки связанные с невозможностью записи ini-файлов программы. Программа по умолчанию запускается с правами администратора
Конечно будут.
Так есть такое дело. Поправлю. В начале следующей недели, в конце этой выложу поправленную. Пока можно следующим образом действовать. Выбрать M74CAN, сразу же закрыть. После этого уже выбирать М74 или МЕ17.9.7
Запускайте программу от администратора. Это политика безопасности Windows. Этот момент исправлю, чтобы программа по умолчанию требовала админских прав.
Поправлю. Это только на этом блоке?
Сорри. Сообщение написал раньше чем выложил на сайте. :))) Сейчас там все есть.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33556/#entry286006
Всем привет! Прежде всего хотел бы извиниться перед всеми пользователями за свое очень долгое молчание на форуме. Могу всех успокоить - проект не брошен, и я работаю над ним. К сожалению не так интенсивно как хотелось бы. Есть некоторые проблемы и отвлекающие моменты, из-за которых работа стопорится. Я очень надеюсь, что все-таки к концу января новая версия будет. БОМБЫ не ожидается :)))))) Хотя внешне это будет немного другая программа (совсем чуть-чуть :)))) ) В общем все идет своим чередом. На форуме я могу не так часто появляться, но если необходимо со мной связаться, то можно это сделать на почту поддержки. С уважением, Виктор P.S. По поводу флешера. Да я приложил к нему руку. На другом форуме он продается по одной простой причине. Продажа его предназначена не для официальных пользователей моей программы. Всем официальным пользователям данный флещер будет доступен совершенно бесплатно с выходом новой версии программы.
