gargarison
Весь контент gargarison
  1. А мануальчика к этой проги нет случаем? Как с ней ключи прописывать?
  2. В клапане первичной подачи топлива была грязь!!! почистили продули , авто починили. Всем спасибо!
  3. Метки проверили, в норме. Завели авто отключив разъем с ДТОЖ чтобы свечи накала работали постоянно. Тк при влючении зажигания их моментально вырубает. Двигатель работает неустойчиво, дымит. Прописывается ошибка 00550. На форсунке 3го целиндра стоит индуктивный датчик, с него никакого сигнала не выходит висит постоянно 3,8В.
  4. Может есть у кого распин или схемка управлением датчика опережения зажигания.
  5. Притащили данное авто на верёвке. По словам хозяина проблема началась с того что авто стало плохо заводится, затем совсем умерло. Посмотрел я его Вагком Рус через клайн. В блоке весели ошибки: 01117- сигнал нагрузки на клеме генератора, 00550- клапан отключения подачи топлива, 01237- датчик топливной отсечки N109, 00527-температура впускного воздуха G72. Расшифровку ошибок нашор в нете. Ошибки стер, больше ни одной ошибки не вылетело. Так так я некогда не занимался дизелями, да и не кто в округе с этими авто не работает прошу помощи у специалистов!!! Заметел такую особенность при снятом разъеме с ДТОЖ двиг пытается схватить, но без успешно. Снял сигнал с ДПКВ но для меня он показался не превычным, может есть у кого осцилка ДПКВ данного авто, какой сигнал должен быть в действительности? Топливо вроде поступает на форсы, ослаблял гайку форсы., чтото прыскает! Строго не судите, подскажите куда рыть!
  6. А кроме проги ещё какая нибудь приблуда к ноуту нужна?
  7. На наши только и делаю на ЛЕ5 никогда проблем не было!!! Все работает!
  8. Да её вообще нах...... сняли на каком то сервиЗе!
  9. Написал же ЭБУ менял, причём тут транзюк?
  10. Сегодня приехала Калина. ХХ не устойчивый. Короче обнаружил что от клапана адсорбера нет отходящего патрубка вентеляции бензобака. Был сильный свист через отверстие клапана. Дк работал без проблем, но клиент жаловался на тупость авто. Я заглушил отверстие заглушкой. Как влияет адсорбер на работу ДВС?
  11. ID 845F30E9-D206 5RPC8Y-UZRNP-UA8BB-KZH69-2HESN-72HAX-TJVG4-ASRTN-6SVHN-8QLA7-EUK6R
  12. Я заливал в калиновский Я7.2 прошивку от десятки с пере коммутацией по крлсону всё работало. А если в десятый залить калиновскую прошивку, работать будет?
  13. Здравствуйте! Скажите при замене контроллера Бош 7.9.7+ на Январь 7.2 на Калине что нужно сделать чтобы работал штатный брелок? Нужно ли трогать ЕЕПРОМ?
  14. Здравствуйте! Нужна прошивка под горбатый распредвал для калины 1.6 v8 Стоит Бошь 797+ возможно заменить на Я 7.2
