85 -
Весь контент Ал64
СТОК м7.9.7 m303 JL479QA 1.5L.bin
Прошу помощь ,нужно отключить днд ,блок м7.9.7 m303 JL479QA 1.5L
Добрый день!Подскажите кто в курсе-стоял 4052 и соответственно м11.Сейчас поставили движек 406 инжектор переделанный из карба.Сейчас на холодную заводится оооочень плохо,похоже бедная смесь.Какую прошу залить чтоб такой кампот нормально заработал?
машина только в пондельник приедет ,попробую залить,потом отпишусь.
опен я думаю справится ) 0800_82 не много другая прошивка от 72
точно?попасть просто опосаюсь))))))первый раз с таким по приехала
то что защищенное по,я понял.хотел узнать про двухрежимку ))
попробовал залить опеном -выдал ошибку.Больше пробовать не стал ,чтоб блок не положить ).А 52 зальется корректно?
Доброго дня! Кто-нибудь пробовал заместо 0800_82 залить 799_60 двух режимку ?Вообще возможно?
хороший вопрос в помойку превратили ,жаль...
похоже у модератора сегодня выходной )abonent1не хоми,а то обычный п..ш у тебя получается....
abonent1 речь идет о м12 моноблок с гбо,а не м10.3 с отдельным блоком омвл,хорош флудить с адаптером и OMVL 6.1.0.0 CAD.сначала попробуй сам а потом советуй )
даже без онлайника проблем выше крыши )!так-что пока остается сосать лапу?
А за тем чтобы подкорректировать работу системы.А про гис уж хватит,разговор про омвл,так давайте и разговривать по делу)А то пропиарили его выше некуда...
Насчет abonent это точно !!!!!Хотелось бы услышать ,кто нибудь уже переделывал ?
ну прям Макаренко )))) А настраивать все ровно нечем ((((
практически 2 страницы флуда))))В московском италгазе тоже на знают чем диагностировать заводское оборудование(М12).Я написал на завод,но они походу на такие вопросы не отвечают ( А про брс и тем более альфу в тему про омвл не надо) а вот и датчик мап от новой газели омвл
ты его в параметрах видел?Я нет.
я про регулировку говорю,которая необходима при приработке оборудования.давление там ушло,время впрыска поправить.....
да просто жрать газ газельки начинают после пары тысяч пробега.На старом омвл карту поправил и все нормально,а на новых капот открыл-закрыл и вся регулировка )
Если можно поподробней ,как в этих блоках менять параметры?Если только без правки прошивки,долго уж получается )))
проводка в норме,пробовал практически все от фри и до дст2,скандок.Вот думаю у соседа лаунч попросить)
попробую пропаять ,не даст ничего-в доноры)
такое только в утиль,этто точно)или ждать первого хлопка.А так -только прошивка на Е0,чтоб без всяких адаптаций.
