paparadva
Информация о paparadva
    VW T4
Достижения paparadva
  1. Подкиньте,пожалуйста чистый дампик,если есть,на этот блок,или похожий,а то борюсь,борюсь,а толку пока нет.Или подскажите по каким адресам надо править.Опыта у меня маловато,машина моя,восстановил после ДТП.Avtoliv 602869100 eeprom 95160.Буду благодарен за любую информацию.Ошибки читаю ДДТ,есть еще КТС 520,но ошибок КТС не находит.Ошибки выдает блок UCH,может согласовать как-то надо после прошивки?
  2. Я пробовал-выдает 2 ошибки,указанные в 1 посте,если б все заработало,то и спрашивать не стал бы.
  3. Люди,посмотрите,правильно ли дамп почистил?
  4. Здравствуйте,помогите разобраться с подушкой.Дамп поправил,пишет 2 ошибки liaison airbag и configuration ush.Что не так делаю?Дампы прилагаю.602869100 crash.rar,602869100 Test1.rar
  5. У меня не краш случай.У меня подозрение,что что-то гавкнуло в блоке.В меню программы есть поддержка блока 1j************,как так читает нормально,а записывать начинает и запинается.
  6. Доброго всем времени суток.Проблема ЭБУ AIRBAG--сама по себе загорелась контролька подушек,ошибка 65535 и пиропатрон водительской(вылечена заменой шлейфа в руле).65535 не сбрасывается обычным способом,пробовал перешить-неудача считывает отлично,а записывать не хочет(записывает 30-40 байт и все).Работал Vw remove Airbag на непонятном языке(чешский или польский) при записи выскакивает taimeout.Что не так делаю?Есть ли инструкция к программе или версия на анл.языке?
