vladdop
Весь контент vladdop
  1. дайте распиновку bdm fiat doblo 1.3 ecu magnetti marelli multijet под xprog проверенную
  2. vladdop
    Xprog-M Mpc562Mzp56
    да досчитает дайте проверенную схему на MAGNETI MARELLI
  3. уже нашол только малек другая http://www.aliexpress.com/product-fm/620021433-Free-Shipping-Electronic-chip-30591-QFP-64-wholesalers.html
  4. спасибо вот это тема!!!!!
  5. не пойму что это и как заказывать какие аналоги есть даташита не нашол может кто сталкивался....проблема следующая блок не выходит на связь не горит чек разбираю-подключаю на столе блок питания грузит как при коротыше очень сильно греется именно эта микросхема, выпаял и коротыш пропал походу дело в ней
  6. привет всем, ищу full flash bosch 0261206943 ME7.4.4 Peugeot 307 фотку шильды прилогаю
  7. vladdop
    Xprog-M Mpc562Mzp56
    как подключал к прогеру на прямую или через BDM переходник?
  8. в названии темы все указано если ты об этом
  9. привет всем, тоже столкнулся с подобной проблемой ww golf5+ 2007 делал car progом чинайским пробег дэвайс увидел точно!!!- ставлю новый пробег пишет перегружает и писец ERROR ДУМАЮ БЛЯ КРИВОЙ CAR PROG сливаю дамп - сохраняю ищу новый дамп по номеру панели - заливаю ОБРАТНО CAR PROGOM И ПИСДЕС ВООБЩЕ НА СВЯЗЬ НЕ ИДЕТ И ЕСТЕСТВЕННО НЕТ ЗАПУСКА ДВИЖКИ ну думаю совсем жара спасибо гребаным китаезам из вариантов только залить на столе тот кривой мной слитый дамп с ним хоть заводиться))) разбираю заливаю дамп собираю открываю папку car prog для запуска проги и вижу что в папке программы появилась новая папка vag taho отрываю и вижу все свои щаги по дампам сохраненным car progom на случай отката по минутам беру первый дамп заливаю и все гуд старый пробег и нет errora из чего сделал вывод что проц имеет дубль и свиряет пробег в епромке но как и где дубль так и не понял отдал машину и в душе перекрестился посмотрел описалово TACHO UNIVERSAL ТИПО ТАМ ЗАЯВЛЕН GOLF 5 КОРОЧЕ ЗАВТРА ПОПРОБУЮ И ОТПИШУ.......НЕ МОГУ ПРИКРЕПИТЬ ФАЙЛ???
  10. ищу прошив BMW E 46 1,9 BOSH M5.2.1b hardware 6824 без ката(механика)
  11. Все в названии темы если есть кто то по ближе оставьте контакты машин много разных у чела 3 базы
  12. ОШИБКА!!!В НАЗВАНИИ БЛОКА IAW 8F.5U/07OD-ZMi- ТЕПЕРЬ ПРАВИЛЬНО ПАРНИ ПОСМОТРИТЕ В ДОЛГУ НЕ ОСТАНУСЬ!!!! FIAT TIPO/TEMPRA
  13. Magneti Marell IAW 8F.5W/07OD-ZMi FIAT TIPO/TEMPRA СДОХЛА МОТЯ MC68HC11F1VFN4(МАСКА 2F37Е) ищу содержимое и если есть- (фотки блока).... есть подозрение что кое что не на своих местах)
  14. Приедет а-сом забудешь про каклю и елму как страшный сон :AllSmail (6):
  15. у меня вроде оригинал так как уже обновлял его ,работает просто отлично ,но вот с мерседесами дружит как то плохо и не понятно почему? ключи пишет правильно короче все дилерские функции отрабатывает
  16. с новыми все понятно . речь шла именно о старых у меня для новых есть autocom
  17. У МЕНЯ С МЕРЕНАМИ ВООБЩЕ НЕ ДРУЖИТ - РЕЛИЗ 2011 бывает так машина заявлена а на связь не идет и я работаю через блю туз так как по шнурку видеть перестал
  18. А 35 МИЛЬ убрать с бортовика вообще не вопрос замкнуть два контакта и перевести EAS В MANUAL НО ТОЛЬКО НЕ НА ПАНЕЛИ ЭТО КНОПКАМИ ДЕЛАЕТСЯ ЭТО ФЛУД ГАЛИМЫЙ И ВВОД В БЛУДНЯК -ЭТО ДЛЯ МЕНЯ И ЕСТЬ ПИЗДЕЖ PS Я ДУМАЮ ЧТО ДЛЯ ВСЕХ ВМЕНЯЕМЫХ ТОЖЕ
  19. УВАЖАЕМЫЙ!!!!! пиздеж он и есть пиздеж и ты сам ЭТО ПОДТВЕРДИЛ косаемо описанной проги я ее на 3-х пегасах пробывал не считая своего на 4 компах и даже типа секрет там такой сменить регион на US -если не знал ,тоже не прокатило хоть многие пишут что все работает ЛАУНЧ 2010 МАСТЕР ТОЖЕ НЕ ВЗЯЛ ПОМОГ ТОЛЬКО ПРОГЕР .FF-ЕСЛИ НЕ В КУРСЕ
  20. да пиздежем это попахивает откровенным если нет т4 или RWS IDS VDS только через програматор
  21. Привет всем короче ситуация такова звонит клиент говорит приезжай смотри мой меган не стартует , приехал цепляю диагнозу видит только блок защиты ощибок нет замок вообще молчит - снимаю но болт который крепит ответную часть замка отломан ну думаю и хуй ненего отламываю электронный блок который двигает шток блокировки руля вставляю карту в кард ридер и тишина , поехал пропаял заменил eeprom и пару диодов -включаю зашевелился ,но только вперед то-есть только блокирет аж даже выплевывает шток и соответственно нет старта. короче кто знает как сие чудо наебать чтоб стартовала без него отблагодарю за срочность $ только не иммо off клиен против
