Alex1975
Весь контент Alex1975
  1. Не надо докаэывать Ты РАБОТАЛ В противном случае ТЫ оправдываешся :AllSmail (25):
  2. не с родной програмулей а со сторонними продуктами которые работают c ELM
  3. Подруга это же друг а не баба...т.е.баба...но друг...вообщем такой бабадруг
  4. А никто интересно не пробывал трейдовским адаптером прошить сонату получится аль нет? блок сименс стоит там. :AllSmail (25):
  5. Действительно мало инфы все циферные данные дайте. Блок, год и т.д. Если все параметры в норме должна работать
  6. Если та сторона подтёрлась которая к форсунке подходит, то только на бензе выдавать и будет
  7. Посмотри проводку ГБО в районе форсунок на наличие протёртостей недавно такое было чуть провод протёрся. Сначала было иногда потом чаще стало. Подмыкал на массу.
  8. Нет инфа не нужна. Я сам ставлю ГБО 11 лет вобщем. Просто тамона недавно появилась сыровата она, поэтому и спросил. Если у Вас будут проблемы спрашивайте))))))))))
  9. Кстати тамона какая стоит? Она себя может позже показать. И почему Вы тамону выбрали только ли из за цены? Сыроватое оно я и на семинарах бывал это как и Альфа 4 в самом начале всё хорошо а потом непонятно.
  10. Это отверстие для компенсации. Ставится штуцер и шланг на впуской коллектор. На старых иномаках ауди, фольц и так далее с механическим датчиком расхода воздуха. иначе либо будет холостой с закрученным расходником или большие обороты при отсутствии холостого, то бишь заливание газом.
  11. У меня такой же, то же семёрка стояла. Поставил ХР из практических соображений, большинство программ работает под ХР. Осцил работает нормально но у меня полный комплект с 8-ми канальным осцилом.
  12. А с трейд-м? Чёто попробывал с виртпортом не видит :AllSmail (25):
  13. C каким адаптером работает? Кроме мастеркитовского?
  14. на пропане посмотри. И ещё я то же думал недавно что у меня кабель навернулся. С час проваландался оборудование новое, вечером подключал машину с агисом , а утром с диджиком и не видел думал всё. Потом провода с газомозго сдёрнул поставил и заработало.
  15. года 4 назад былла похожая проблема. Решилась заменой мозгов (правда не помню уже что было за оборудование), за три дня сгорело три катушки на одной и той же форсунке. Сначала думал косяк в самих катушках, но три подряд это уже ни в какие не лезло. Заменили мозг и всё пропало. Правда автомобиль помойму 12-ка была, ну в общем какая разница. Кстати а оборудование только поставили или давно? Может в самих форсах механически налёт в виде пластилина и подвисают просто?
  16. Началась однако уже . Вперёд за прошками
  17. Здравствуйте. А никто не в курсе трейд-мовский адаптер к МТ-10 прикрутить можно как нибудь или свой только покупать надо?
  18. +100 И лучший тот на который денег чуть-чуть не хватает
  19. СИЛЬНО. Да дествительно голь на выдумки сильна. Они интересно не задумывались о серийном выпуске Тогда может и кризис быстрей преодолеем :AllSmail (6):
  20. А никто интересно не знает как в трейде защищать прошки от считывания? Вообще есть там такая функция или нет? Я чёт пока не накопал
  21. На их форуме поднимался этот вопрос. Разработка в этом направлении ведётся.
