motodor12
Весь контент motodor12
  1. IDS онлайн получает доступ PATS, для этого она должна быть активирована и интернет подключен , при этом IDS все равно запрашивает логин и пароль. Если нет доступа к тис , то ни какие танцы с бубнами не помогут
  2. фото родной бабушки (как выражается мой друг ) в блок заливать конечно не буду. - а вот быть готовым к нештатным ситуациям , не помешало бы , если можно , поподробнее о восстановлении блока . Или понадобится пиасини ?
  3. лаунч с дилерским софтом если постоянно моргает 4 WD или AWD, то блок в аварии
  4. Блок управления раздаткой расположен под водительским сиденьем , под ковром. Наиболее частые неисправности -нет включения переднего моста , причина в неисправности датчик скорости - расположен с заднего торца раздатки , вторая причина неисправность сервопривода на переднем редукторе .
  5. Планируются ли еще складчины ? Mazda , Suzuki ,Subaru ,Ford ?
  6. Кто ни будь может подсказать какой блок стоит на паджеро 2013 г.в. V 3000 и чем его можно сделать ?
  7. попробуй так подключить сканер, твой скорей всего не поддерживает протокол KWP2000
  8. G-scan с дилерским софтом при прописке смарт кей тоже глючит- чего тогда ожидать от мультимарочников
  9. GDS теперь только поможет странно что при входе в меню программирования ключей не запросил пин кстати иногда даже при помощи GDS не всегда сразу удавалось прописать ключи ,приходилось СМК в нейтраль выводить ,после этого только писались
  10. в каком смысле потер старые ключи ? Родных было 2 ключа в наличии ?
  11. галета сама делает инициализацию
  12. пин то не требуется ?
  13. левый нижний угол в окошке за лобовым стеклом под пассажирским сиденьем тоже есть
  14. возможно не те транспондеры ,у китаезов их несколько вариантов имо
  15. на этих авто пин последние после букв цифры вина (если конечно не ошибаюсь) . Вначале забиваешь нули чтобы пин был восьми значным
  16. сделай длину импульса на закрытие 30 сек.
  17. Привет! Данные блоки не взаимозаменяемы сам раз в спешке перепутал сгорело пару предохранов и накрылся датчик давления в рампе. удачи!
