urok
Информация о urok
  • День рождения 27.12.1977
    ВАЗ 21104
    Луганск
  • Интересы
    авторемонт
Достижения urok
  1. Возможно у тебя наводки с высокого. Я думаю надо как то экранировать эти провода
  2. Давление великовато 2.8, ищи согнутую трубку или обратка в баке упирается чашку
  3. turboopel Вы не путайте проверку бошевского ДМРВ с сименсом. Педаль газа в коврик не упирается?
  4. Кусок кптализатора выхлоп не затыкает?
  5. По скринам вроде как время впрыска маловато, что с ДФ или он программно отключен?
  6. belikoff попробуйте почистить дросельную заслонку, если чистая, то винтом нужно поиграть с перетечками т.е. приоткрыть, но следите за показаниями датчика ДЗ. Иначе поплывет ХХ
  7. urok
    enigma
    Подскажите пожалуста в какое место на виндовс, enigma сохраняет расвакованые файлы?
  8. Это плохое питание клапана, тоесть гдето плохой контакт по питанию газового оборудования. Ток слабый и неудерживает катушка клапан. Было такое на калине, поправил контакты на аккумуляторе и все прошло.
  9. По скринам у вас время впрыска мало, а значит впрыск нефазированый. Хотя на 1.6 16кл полюбому датчик распредвала должен стоять, и значит впрыск должен быть фазированым (время впрыска 3.65-3.85) на чистых форсунках. Может в этом проблема?
  10. Или РДТ пробит по вакууму, или форсунки текут. Еще датчик температуры проверь во время пуска.
  11. urok
    PEUGEOT Boxer
    Спасибо за направление, если я правильно понял то BSI это блок предохранителей. Клиент сказал, что все началось после мытья салона. Наверно там все зеленью поросло.
