rexer86
Весь контент rexer86
  1. Доброго времени суток!!! Приехала Mazda Rx-8 для замены радиатора печки, поменяли.... когда ставили панель на место то задели провода с обходчика иммобилайзера... вернее с реле. Обходчик самодельный, реле одно реле с двумя переключающими контактами, выходов на реле 5, какой провод куда подключать не можем разобраться... контакты на реле не подписанны, чипа на обходчике я не нашёл, а без этого реле не включается стартер и постоянно моргает индикатор иммо. помогите кто сможет!!!!
  2. Весь интернет перерыл, не нашел как в разрыв антены ставиться. Сигнализации в ней нет. а без этого реле моргает индикотор иммо и машина не заводиться... ключ один, второго нет... Быть может у вас схема есть???
  3. Скорей всего в разрыв, потому что провода на реле выходят со штатной антены.... может быть какая нибудь схема есть... и ещё, контакты на реле не подписанны((((
  4. Доброго времени суток!!! Приехала Mazda Rx-8 для замены радиатора печки, поменяли.... когда ставили панель на место то задели провода с обходчика иммобилайзера... вернее с реле. Обходчик самодельный, реле одно реле с двумя переключающими контактами, выходов на реле я, какой провод куда подключать не можем разобраться... помогите кто сможет!!!!
  5. там только под 1,5, а у меня другая поршневая...
  6. Доброго времени суток.. где найти прошивку на январь 5,1, 41 блок , стоят поршня от 1,6. стоит ли менять прошивку????
  7. доброго времени суток!!! Клиент переставлял раму на газеле, 406, микас 7,1. после этого при включении зажигания подымался тахомерт на 5000 и падал через 2 сек. ко мне она пришла уже не рабочая, эбу сгорел. поменяли эбу, машина стала заводится, но проблема не ушла. и ещё не выходит сгнал на включения веннтилятора, проводку всю посмотрел, всё целое...
  8. Поделитесь кто-нибудь прошивкой на Шеви ниву 2004 года, переделана под Я 5.1, 71 блок... нужно срочноюююю заранее спасибо!!!!!
  9. Хочу поставить двухрежимку на ваз 2114, Январь 7.2, 2111-1411020-82, 2111 . Обясните к какому контакту надо кнопку подключать... и можно ли без диода... Прошиваю ПБ-6, там уже есть функция для заливки второй прошивки.. Может у кого нибудь есть проверенные прошивки???? заранее благодарен...
  10. спасибо, буду ставить...
  11. Помогите, у кого есть прошы на ваз 2114 1,5л, Я7,2 82 блок... нужна очень динамичная...
  12. rexer86
    Замена блока
    Подскажите, можно ли на Ваз 21124 вместо М7.9.7 поставить Я7.2 .И если можно, то переделывать что нибудь надо???
  13. я ставил январь 5.1.1 блок 71 на шеви ниву, и прошывку без ДК, машина совсем другой стала, резвей на много и с расходом всё нормально...
  14. 8 это мало... должно быть хотя бы 11... ГБЦ надо смотреть...
