mir12volt
Весь контент mir12volt
  1. Абритус тоже самое делает.
  2. Ну почему на халяву? Один чел. продает другой покупает. Я бы тоже забрал бы максимум за 12 т. руб. И то ради открыть пакет Денсо. Просто нужно трезво смотреть на вещи. Так что мое предложение 12000 руб.
  3. Переписываете стикер BSI и ищете на разборках точно такой же. Перепаиваете EEPROM и вуаля все работает. Да хоть при вычитывании Пина или пробега как раз и валится флеш. И даже при восстановлении родной флеш не факт что все заработает.
  4. Спасибо подсказали на соседнем. Честно сказать так и предполагал. Но лучше переспросить. Хотя на пижах по LIN тоже 1020 стоят.
  5. Добрый день колегам. В общем проблема в не работающей шине LIN. Буду признателен если кто то подскажет маркировку TJA. Может у кого есть под руками такой блок. В моей маркировка не видна а точнее прогрела.
  6. С Днюхой. Здоровья и Домашнего благополучия.
  7. Да еще такие штуки бывают. И машина то едет то стоит на месте и работает только на холостых. Ну и еле еле едет.
  8. У меня CARMAN SCAN VCI. Корея, азия берет на отлично. Европа так можно сказать бонус. А по поводу что с компом. Смотря как к этому подходить. У меня сделано вот так (все на фото) можно вешать на руль. В пользование офигенно удобно. Так что каждому свое.
  9. Да ретранслятор в BСM. Делал такую без иммо. Моторный был simk-43. Доставала она Хозю.
  10. Собственно все в названии. 1000 руб.+ Почтовые расходы.
  11. Да конечно, наивный, нет счётчика. Прямо насмешил.
  12. Изначально были газоразрядные. Сейчас в место них светодиодные. На 12х6 20 светильников. Включать могу их по разному. Света море. Работают уже больше 2-х лет
  13. Даааааа ребят. Мне вас жаль. За 1 делать блоки srs, это же позор.
  14. При условии что флеш донора идентична.
  15. Пин должн быть пятизначный. Т300 его должен тащить сам. Если Пин ввели не правильный. И правильным уже не заведете.
  16. Ну теперь осталось определить где TMS.
  17. Если нужен сом физический. Покупаешь док станцию и будет физический и сом и лпт и дополнительные усб и слот под сд или доп винчестер.
  18. Перептши ключи. И синхра восстановится. Но все равно это не надолго. Аккумулятор на этой машине нужно иметь хороший.
  19. Для работы с мультиплексором понадобится настройка COM порта : Панель управления> Система> Оборудование> Диспетчер устройств> Порт (COM и LPT). Щелкните правой кнопкой на COM-порт и выберите Свойства. Перейдите на вкладку Параметры порта и установите следующие значения: Биты в секунду: обычно оставляем по умолчанию, но при использовании не стандартных кабелей или юсб-ком переходников не на FTDI чипе, возможно придется экспериментальным путем подбирать скорость передачи данных для достижения устойчивой связи между мультиплексором и компьютером. Биты данных: 8 Четность: Нет Стоп бит: 1 Управление потоком: Нет Затем нажмите на кнопку Advanced (дополнительно) и убедитесь, что буферы FIFO Использование проверяются, и номер COM-порта установлен как COM2. При использовании USB-COM переходника, параметр «время ожидания (мсек)» установить «1» Нажмите ОК и закройте диспетчер устройств.
