val
Информация о val
    Додж
Контакты
  • ICQ
    +37529-7748590
    Беларусь, Столбцы
  • Интересы
    диагностика, электроника
Достижения val
  1. КОЛЛЕГИ, да. вообщем был залит корявый еепром. перезалил рабочий проверенный. все заработало. тему закрываем.
  2. блок 95910-D3250 авто 2019 Hyndai Tucson 2019. активная ошибка 1620 - замените модуль. неактивных много ошибок. крэш нету. считывал еепром iprog/ до меня наверно крэш чистили, историю авто не знаю. кто может помочь? 1 1.rar
  3. тема закрывается. телекодировка сделалсь другой версией диагбокс. файл vergin подходит. спасибо всем.
  4. спасибо, этот есть у меня. буду телекодировку пробовать делать другой версией
  5. спасибо. но уже этот вариант делал. не прокатывает.
  6. пежо 308, 1.6 16V. требуется сделать новый блок под привязку. еепром virgin в инете не делает телекодировку, но сихру делает. авто заводится, но дросельная не более 2500 и не делается телекодировка. помогите с верджин под оригинальный. спасибо. eeprom orig флэш ориг
  7. магнитола rcd 200 t5 еепром 24LC256
    помогите с пином, по каким адресам?
    Читать больше
  8. FORD Escape 2017 SRS GJ5T 14B321 AC 95640 крэш не могу почистить. после выключения зажигания опять лампочка загорается. залил с другого блока еепром и такая ерунда. родной нечем почистить. помогите. спсибо. ford crash orig 2017 95640.rar
  9. скинь рабочую свою пару для сравнения, умные разберуться и помощь будет огромная. спасибо. у меня тоже проблема с V70 2,4 2000. ключи положил а синхру не знаю по каким адресам. помогите!
  10. Ребята, помогите с файлом hpx. Не видит его омега. Просто положить в папку с омегой или что то еще нужно дописывать?
  11. авто завел. тему закрываем. а вся проблема в наводке высокочастотного напряжения на мозги. и они не правильно интепритируют положение коленвала, и соответственно импульс форсунок. а дальше - диагносты догадайтесь, что дает наводку. удачи!!
  12. если заводиться нет. если не заводиться куча: P0201, P0202, P0203, P0204 -цепь форсунок, P0230 - цепь топл насоса, P1550- уменьшена сила дросельн заслонки, U2103 - CAN BUS, U2104-CAN BAS
  13. такая же проблема. как вы ее решили? помогите такая же проблема. что у них происходит. уже две недели все пересмотрел, все блоки подменял. да где ж наконец то оно? если решили проблему, отзовитесь
  14. коллеги, помогите, кто имел такой опыт. OPEL ASTRA H 1.6, 2004, после аварии. стартер крутит две секунды и отключается. через секунд 10, после отключения главного реле, опять можно крутить стартером. впечатление - неправильный импульс датчика коленвала. бывает, что авто заведется. при снятии разъема с датчика коленвала - крутит стартер долго. проводка целая, другой датчик не решает проблему. мозги подбрасывал, все тоже самое. думаю случай не редкий. помогите кто с таим поборолся.
