Andrey099
Весь контент Andrey099
  1. подскажите, покупал в складку ниссан флешер. как купил, установил и ни разу не пользвоался. софт наверняка уже старый, где и как его обновить. можно ли к этому ключу привязять другие модули?
  2. вы сначала определитесь, что хотите. сначала вы утверждаете, что потом высказываетесь теперь же посторю еще раз бош 797 от ВАЗ правильными загрузчиками пишутся на ура без всякой доработки. доработка - это когда необходимо вскрывать ЭБУ.
  3. вы Уважаемый сначала определитесь, что хотите.
  4. можно. ps Петька!!! - 32, ... 46, что 46? а что 32?
  5. пардон, действительно, про первую часть не подумал даже. вполне возможно игла тяжело ходит, возможно подлипает, либо много отложений на ней.
  6. это правктически идеальный сигнал для форсунки. что именно вас насторожило?
  7. вот именно поэтому и вожу с собой всегда КоАП, специально сходил, купил. ПДД только вот никак не куплю, постоянно меняются.
  8. именно w27c512 и назвал Епромом. про другую ЕЕпром знаю, в которой хранится инфа об иммошнике. в общем спасибо, думаю что из трех прошивок чтонибудь выберет товарищь. если еще есть какие прошивы под 60й блок, поделитесь плиз.
  9. на бошик 1.5.4 на 60 блок взамен серийки m1v03h25 с нормальным пуском зимой будьте любезны. спс.
  10. это что??? правленая серийка??? с улучшенным зимним пуском??? или просто серийная?
  11. есть несколько разных прошивок серии t02 и t01 как узнать под какой они блок??? стп при открытии пишет что прошивка перемешаная и нужна основная для анализа, либо карта прошики. где их взять?
  12. неоднократно читал данную статью т.е для прошивки блока 2111-...60 нужно только ПО именно от этого блока. если же мы данный блок ставим на 16 клапанный мотор, то достаточно залить туда прошиву от 16 клапанника. значит все таки вывод в моем случае - искать прошиву под именно 60 блок. как определить подходит данная прошива под 60 блок или нет?? M1D13T01-60t99-96.zip
  13. машинка девятка ваз 2003 год. залита m1v03h25 товарищь жалуется на плохой завод зимой, по описаниям в инете именно такой глюк у этой прошивки имеется. хочет перешить, а вот какую выбрать - не знаем. скажите от каких блоков можно заливать прошивки??? и чем отличаются прошивки от пятого января 61 от этого бошика??? есть в прошивки M1v13r59 M1v13t01 а вот от каких они блоков неизвестно. микросхемы епром есть, вот и хотелось бы записать пару тройку, попробавть на них поездить. программатора своего нет, призодится записывать на стороне, а это время и деньги. спс.
