Polong
Участник-
25 -
Весь контент Polong
C EWS оказалось все банально, разобрал ЭБУ посмотрел дорожки, нашел одну уже паянную - как раз от диагностического пина, пропаял еще раз - заработало:) В субботу разберу эбу коробаса - может таже беда там
с софтом не должно быть и оборудованием, х5 читал друга - все ок
Бросил напрямую провод с пина диагностики EGS на 17 пин в диагн. разъеме - результата ни какого. Может в ЭБУ выити из строя только диагностическая линия а все остальное работать?
если с 520 е39 поставить блок EWS - диагностика должна его увидеть без кодирования? и приборка у 520 1996 год по фишкам совпадает с моей?) Просто другой е39 нет под рукой:)
на приборке все ок, горит только то что должно гореть) приборку пробовал отключать - без результатов
да бесит меня когда что то не работает в машине)) к акпп не лез еще, но я недавно пробовал с эбу коробаса с диагностического пина напрямую провод бросить на 20 пин - эбу не увидела диагностика, там как я по wds понял, диагностические линии с DME и EGS просто соеденяются вместе и сразу на 17 пин в диагн. раъем идут? и еще обратил внимание - климат не видит диагностика (DIS точно)
бросил провод напрямую с евс (13 пин) на приборку (7 пин белый 18 пиновый разъем) - цвета проводов совпадают(бел.кр.жел) - реакции ноль - EWS yне видит не импа не дис. Фантазия закончилась у меня что еще можно сделать:(
Спасибо! попробую!
на счет круиза согласен, мой косяк евс 3, да провод на приборку идет диагностический, но один фиг диагностика не видит его, есть идея с 13 пина евс напрямую бросить на приборку, только не пойму по схемам на какой пин а эбу коробаса как прозвонить? все линии в приборку сходятся? или напрямую от эбу в 20 пин прозванивать?
Починил 20 пин - картина таже, видит через него все кроме автомата, ews и круиза:( Идеи закончились что делать(
спаяю завтра 20 пин, если в этом дело - матерится ппц буду, пол года уже борюсь))
там так: до 2000 года в 20 пин две К линии приходит(одна мотор и коробас, вторая все остальное) а на OBD только одна - которая мотор и коробка. Ставят в 20 пин перемычку и тогда через OBD должно все читаться. А у меня не читаются блоки которые на разных К линиях стоят
подключаюсь пока только к OBD(в салоне), так как под капотом в 20 пин провода (К линии) отрезаны и спаянны, в саму фишку не доходят. завтра перепаяю и попробую. Но намедни их просто скручивал там - эффект тот же был. А как в меринах замок влияет?
8 пин на ОBD2 разъеме? У меня машина так называемый "переход" по диагностике)) под капотом 20 пин в салоне OBD. в 20 пин спаяны обе К линии и отправленны в OBD в салоне, где приходят на 7 пин. В адаптере 7и8 пины спаяны у меня
День добрый! Сломол себе уже всю голову:( INPA, DIS, Progman, BMW Scaner и тд не видит: EWS, АКПП, Круиз. При этом коробка работает, передачи при переводе в ручной режим переключает и отображает на приборке и EWS живо, если из ключа вытащить чип - машина не заводится:) И круиз работает соответственно. Сегодня проверил проводку, посмотрел блоки, DME и AGS с моим Vin, EWS 3. Может быть такое из-за того что в прибору прошили неверную ZCS? Вот что сейчас там: E39 m62d44tu 16.06.1999 GM 5B610003D SA 00010A91CC3457E4 VN 005D50E881 VIN GG87071 Спасибо!
м60в40 404 мозги МКПП без ДК (проверенно на моей машине) все ок 1429180_540МКПП_безлямбдовая_1995г..rar
в общем если кто поделится прошивкой под 404 мотрон, м60в30(или в40) автомат - безлямбдовой - скажу огромное спасибо)
А есть разница в прошивках для АКПП и МКПП для м60в40 е34? И есть накрученная на этот мотор прошивка? EBU 0 261 200 404
конечно был, нет его там, и весь софт перепробовал - не подходит от других
Your search - PRECISION 841 - did not match any documents. No pages were found containing "PRECISION 841".
нет, для всех есть - для 841 нет:(
Добрый день! Помогите, есть такой девайс BK PRECISION model 841, но нет не драйверов под него, не проги, найти не могу сам:( Весь инет перерыл! Помогите !!:) Спасибо!
Добрый день! Подскажите, есть ряд прошивок для BMW E34 мотроник 3.3, двигло м60в40, с помошью какой софтины можно узнать номера этих прошивок? Сорь - уже разобрался
Добрый день! На Е34 М60В40 безкатовой прошивки нет случаем? 1993 год. МКПП, EBU 0 261 200 404 Спасибо!
