Krawa
Весь контент Krawa
  1. Ну так если даже не загорается лампочка форсунка-найди пропавшее напряжение на ЭБУ,и будет счастье.
  2. IAW 5NF T1 Читается есусканом и обычным кл-адаптером,ктс-ом,сдп . 95160 обнуляешь-ставишь.Зажигание вкл на 5сек,ключ тухнет -выкл.Заводишь и всё. Много раз делал.Имеется подменный блок просверленный под 95160 для доступа к ней Ключи и бси трогать абсолютно не надо при замене данного есу
  3. КТS-ом считывал,но не прописывал.
  4. Чем диагностировать будете? OBD там не адекватное. А так проблема довольно частая...
  5. Обычно такое после ремонта двигателя:Чёт не заводится... Взял за правило снимать осциллограммки
  6. Пока Вы не предоставите адекватные показания давления в рампе , синры рв и дпкв -дела не будет.
  7. Всё получилось с 1-го раза,сделал 2 простых ключа Под номером 0 и 3. Но нашли утерянный ключ с ц.з.,прочитал его -номер 0 Даже пробовать на авто не стал Попытка вернуть его не прошла: В эдиторе key 0 снял галку "used",переменка стала не акивными F, изменённый дамп-в ews,результата с key №0 нет. Если может кто-подскажите что поправить в дампе.Можно в личку. Делал так:
  8. Переменку забить FF-?
  9. Krawa
    BMW E53 EWS 3
    Прошу подсказать. Потеря всех ключей. При записи по дампу какой номер ключа выбрать? 0-4(активные) или 5-9? Чип остался один- боюсь пролететь. С EWS раньше не делал.Если есть нюансы-можно в личку.С 2D47J проблем нет.
  10. Авто без флешь и ипром(нет их там) Выяснил что в блоке HW 0281010189 должен быть sw 1037362026 Может есть у кого содержимое 29f400 и 95p08 комплектом
  11. Там для решения ПРАВИЛЬНОГО нужно совсем мелочь из оборудования.Цена двух транзисторов Всё остальное есть здесь ДАРОМ.
  12. Я так отрываю Первый раз было страшно А всякая химия(Я ДУМАЮ) будет реагировать не только исключительно на клей
  13. Да покажите хотя бы данные с ктс при прокрутке-давление,обороты,напряжение в графике.
  14. С Этого хватит для данного авто.
  15. С радостью занялся бы вашей проблемой. Далековато от меня... Там делов то.Если хочешь начинать делать иммо-то это как раз простой случай. Из оборудования что есть? И прочти микросхему как Х16..уже 3-й раз намекаю!!!
  16. Так я и спрашиваю-читал 93с56 или 93с56х16 ??? Видать вы не в курсе...
  17. Они хотят видеть только одно-войну между УКР и РФ
