vsk
Информация о vsk
  • День рождения 27.09.1976
    2109
Контакты
  • Сайт
    http://www.mycars.su
    Москва
  • Интересы
    Мото, авто, компьютеры
Достижения vsk
  1. k-line идет через иммо, смотри в tolerance data, распиновка эбу правильная - иммо правда нет. Провод ECU -> IMMO - должен быть 11 пин ECU
  2. Привет всем. Блок 099 927 733 AH После переполюсовки (как говорят) помер блок управления АКПП. На плате выгорел кусок. Ищу что нибудь: Фото платы Прин. схему Блок б/у - исправный или неисправный (но с целой платой желательно). Авто - судя по номеру VW Sharan 1,8, бензин турбо (на руках пока только блок).
  3. Двигатель бензин. Ключей нет вообще. Собственно авто говорят из Америки, хотя спидометр только в километрах. Цеплял из салона, пробовал тупо K линия и питание на шнурок OBD MVP из капотной фишки - результат тот же, даже не вяжется. VIN - 000637, могу ошибиться, у машины бамажку оставил у машины. Завтра попробую у владельца стрясти vin точно - сегодня отказывается общаться - к тел. не подходит (.
  4. Здравствуйте. Собственно KIA SORENTO, 2005 г/в. Китай MVP не вяжется, даже соединяться не хочет (. Блок: DELPHI 39106-3C250 C41 11870961 AUQI 1. Можно чем нить не ковыряя блок привязать чип ? (мож кто сталкивался, какая диагностика должна 100% взять) 2. Пин код кальк выдает 283760 (последние 6 цифр VIN - 00637), вроде 4 должон быть ? 3. Tango справиться, если через диагностику ничего не выйдет ? - собственно где ключи лежат и как блок расковырять, если в нем - крышка герметиком залита, вроде больше ничего нет, а не идет ?
  5. Еще раз спасибо. Авто завел, но с другой прошивой - вычитал по ходу криво. Закройте тему плиз.
  6. Спасиба. В вовскресенье / понедельник будут проверять, отпишу.
  7. Спасибо Собственно dump MA3.1_B58221_1.rar
  8. Помогите плиз. удалить Immo Пежо 106 - блок BOSH MA3.1, dump B58221 (он же 93C46) прилагаю. Подскажите - как DUMP прилепить - пишет нет "Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа" ?
  9. vsk
    Peugeot 106
    Здравствуйте. Имеется Peugeot 106 2000 года. Блок Bosh MA3.1 . Подскажите, чем можно диагностировать сие чудо и может кто схемой поделиться ? Собственно авто владелец покупал без ключа. Заказал ключ, дилеры ключ привезли, но прописать не смогли - отправили с миром - больно уж боевая авто, все перемотано синей изолентой. Пробовал прописать с помощью MVP - не пишет, хотя и ошибок не выдает. На руках блок иммо, мозг, усилитель - хочется на столе все собрать для начала.
  10. Закройте плиз тему - кальк Silca выдал другой код, который пролез.
  11. vsk
    Пин код FX35
    Доброго времени суток. Помогите новичку. FX35, 2003 года, BCM 4D25F (на наклейке и mvp выдает тоже самое). При попытке прописать ключ - ACCESS CODE INCORECT. Висит ошибка - P1610, IMMO LOCK. Пин получился 7605, не подскажите, верно выдал кальк? Ну и собственно в продолжение - следующий шаг - чтение BCM?
  12. vsk
    Оборудование
    Приветствую. Подскажите пожалуйста, есть желание заняться чипами (опыт в этом деле пока 0, только так, поверхностно), решил приобрести оборудование, поправьте / прокомментируйте выбор: 1. MVP - маде ин чина (как кажется охватывает больше моделей, нежели Т-300, но пока еще не определился что из 2 х выбрать) 2. Х-PROG - маде ин чина, с адаптерами (хочется приучиться к BMW )) ) 3. Toyota-Lexus Smart and immo reset 4. Omega + переходники 5. Мастеркей - в начальной комплектации (ЭКОНОМ, отсутствует режим Crypto Hitag-2 )
