Mihail37
Информация о Mihail37
  • День рождения 08.08.1968
    Иваново
Достижения Mihail37
  1. Инструкция по устранению проблемы “С – Р1336-58 X CRANK SHAFT POSITION (CKP) SENSOR TOOTH ERROR NOT LEARNED”- обучение датчика положения коленвала (НЕКСИЯ). На автомобилях NEXIA EURO III обнаруживается проблема ENGINE CHECK LAMP – LIGHTING. При проверке с помощью диагностического оборудования, SCAN -100 показывает код дефекта “С – Р1336-58 X CRANK SHAFT POSITION (CKP) SENSOR TOOTH ERROR NOT LEARNED”. Пробег дефектных автомобилей составляет от 500 км до 3000км. Метод устранения проблемы: 1) Выбрать нейтральное положение рычага МКПП или положение парковки АКПП. 2) Подсоединить диагностический прибор SCAN -100 и выбрать модель LANOS, выбрать двигатель 1.5 SOHC, выбрать пункт 8 и выбрать ТЕС (Tooth error correction) Learn не продолжая дальше. 3) Запустить двигатель и выключить кондиционер. 4) Прогреть двигатель до 65ºС и дальше нажать на клавишу ввод (ENTER). (дальнейшее действие появляется на экране сканера на английском языке). 5) При этом необходимо поднять оборот двигателя до 4000 об/мин. 6) Подождать 10-15 секунд. 7) До появления на экране «ОК» продолжать процедуру. 8) Выключить замок зажигания. 9) Включить замок зажигания и проверить код ошибки, если имеется стиреть с помощью сканера. *Примечание.Этот метод выполняется при замене ЭБУ, АКБ, датчика коленвала или пучок проводов. Если нет SCAN -100 можно использовать любой другой прибор поддерживающий обучение датчика :AllSmail (9): алгоритм действий тот-же
  2. Эта ошибка относится к расширенным OBD-II кодам . Может трактоваться как "ошибка связи между блоком управления двигателем и иммобилайзером". Года два назад поменяли такой мозг по гарантии на калининградской форе.
  3. У меняна мт20 сканматик сворачивает окно, при попытке просмотреть параметры. Пытаюсь взять по BYDу . В чем засада ? лаунч - !
  4. Вам подойдет любая программа которая свяжется с девайсом "OBD-II USB" На Santa Fe 2008 года протокол который могут поддерживать многие бесплатные программы . Фото девайса в студию
  5. Стоит как предохранитель в монтажном блоке D8. Да и похож на предохранитель. На нем символ диода
  6. Прошивка стоковая, на 114 блоке должен видеть Какой блок стоит?
  7. При промывке жидкость используется как среда для распостранения ( передачи) звуковых волн. По большому счету не так важно что за жижа, важно чтобы поддерживала кавитацию, а она зависит от вязкости. Лучше использовать рекомендуемую мануалом, но вода с ПАВ ( мыло, порошок, фери) тоже прекрасно подходит.
  8. И все-таки под ЗАЗы и ВАЗы очень советую "сканматик". Когда учишься, лучше не иметь заморочек по софту-железу. Те деньги, которые за него просят , вернутся быстро. Зачастую бывает трудно понять, почему не вяжется ломаная программа, а бесплатные не обладают нужным функционалом. Порты можно переназначитьназначить через диспетчер устройств, где выбрав нужный , обозвать его COM6
  9. Про промывку для начинающего... Взять паяльную лампу, свернуть ей голову . Вместо головы поставить тройник на шланг и манометр. Всё :AllSmail (6): Стенды покупаются и собираются после накопления финансов.
