sanyad30
    2
Весь контент sanyad30
  1. Прокрутки не будет, реле стартёра в ногах пассажира.
  2. А по кашкаю J 11 есть?, отзывные сервисные?
  3. Попробуй блинк кодами посмотреть. https://yadi.sk/d/2PqVTJiWi39Vv
  4. Как успехи с машинкой?, такой же должны притащить.
  5. Зачем перепаивать еепром если SPS программирование.
  6. Автоком ещё как поможет, переходник переделывается за пять минут. Ну или универсальным.
  7. И мне если можно в личку. Может чего не знаю.
  8. Может пну в нужном направлении. Часто на этих машинах помирает топливная система ( насос, форсунки). Импульса на форсунки не будет, пока давление в рейле не достигнет нужного. Проверяем, снимаем разъём с клапана управления подачей топлива на насосе и откручиваем штуцер подачи топлива на рейл. Смотрим и делаем выводы.
  9. Эти на уаз хорошо мотать (быстро едут), а на камазе отсечка 120, если больше то не пишет пробег.
  10. Я не сажу на уксусный герметик.
  11. Блок уже вскрывался, и посажен похоже на уксусный герметик. Искать другой блок.
  12. В старухе есть ведомый поиск, нажимаешь на ошибку далее на лупу и она поведёт. Расскажет сколько вольт и какой сигнал на проводе должен быть.
  13. Где находится бодик?, если вызвоню клиента на 470 америка то солью.
  14. Какая разница на каком языке, там и так понятно. ABS.pdf
  15. Здесь форсы прописываются, семизначный код на форсунках.
  16. Нужно в панели поправит, в пункте: Зависимое от ключа - Включение наружного освещения - поставить вручную.
  17. Форум для помощи, но нужно и самому немного подумать. Попробовал почистить, скинул дамп; ребята проверьте правильно потёр или нет, а то сразу - дайте чистый.
  18. Ребята подсказали, а ты их слониками. Вроде МАСТЕР, а ноль оборотов КВ в сканере не увидел. Чего пыжиться?
  19. Реально, а кто будет перекодировать моторный?, если диагностику сделать не можем.
