Горец
Весь контент Горец
  1. Вот что выдал на англицком при диагностике ВАЗ http://my-files.ru/8m4g7o Затем скрипт пошел об ошибке http://my-files.ru/trox9p И вот еще при включении аппарата открывается экран таким образом и как тут диагностировать два авто вместе может что с операционкой? http://my-files.ru/0wpyy7 А так выглядит экран при выборе марки http://my-files.ru/xtwehs Мне кажется есть сбой этого файла- X431 SYSTEM DATA. На оф.сайте не нашел его для скачивания может кто скинет. Писал в тех.подержку поймали тишину может кто знает в чем проблема? Прошу помощи заранее благодарен.
  2. Юрий не падать духом верь в себя и врачи тебе в помощь. Завтра буду на работе закину на Яндекс. Здаровья тебе.
  3. Спасибо Всем приедет клиент проверю подменым Хотя клиент хотел купить другой- но все же грешу на ключи в блоке? Ещё раз Всем СПАСИБО.
  4. Проверял проводку отдельно менял от разъема до катушек и до разъема замыканий нет, катушки менял местами нет эфекта ошибка удаляется и тутже выходит?? И катушки проверял все работают норма.
  5. Доброго времени суток. Приора 1.6-16кл ЭБУ М73 Е3 постояно выдает ошибку Р2301 Катушка зажиг. цилиндра 1 (1-4), замыкание цепи управления на борт. сеть. Инд.катушки проверил работают по проводке все в норме (+ - имп.) Пришлось приговорить ЭБУ Ваше мнение правельный ли приговор? Ошибка удаляется но тутже выскакивает. Спасибо.
  6. Согласен но если незнаешь да плюс еще забыл? Была бы схемка соеденил и проши нет ни у кого?
  7. Всех приветствую. Пиехал товарищ 2109 2111-20-61 J5VO3K22. Установил ГБО хочет двухрежимку Бензин-ГАЗ ,но чтобы на бензине спорт режим-газ экономичный и переключение через переключатель.Гбо простое не инж. Если у кого есть такое чудо поделитесь.Плиз. И програмка если найдется для создания двухрежимки на Январь5.1 Всем заранее благодарен.
  8. Приехала она самая непобежденая-водила уже от безисходности незная , что еще делать разобрал фильтр грубой очистки выкинул всю внутрению начинку и двигатель заработал на бензине . Водила отзвонился, попросил приехать для замера повторно давления в рампе. Всем большое спасибо за участие и внимание.
  9. МИР ВАШЕМУ ДОМУ.
  10. Вот снято при подключенных форсах и при отключенных. и как были подключены контрольки.
  11. Доброго времени суток Всем. Сегодня целый день провозился с Газелью но она уехала не побеждёной! Газель 2004 года,Микас 7,1 выдавал ощибки по ДМРВ и ДПКВ устранили. Машина работает на газе ни каких нарушений по датчикам все ОК, но вот зараза на бензине не заводится? Давление в рампе 3,5 , водила давно ездит на газе форсы закоксовались,заменили на новые прзвонили проводку по схеме обрывов и замыканий нет,заменили ЭБУ(до замаены форсов и после, с рабочей машины),протянули массу,зажали обратку бензина от рампы,при прокрутке стартером бензонасос работает НО вот форсунки нет??? Плюсовой от реле идет на все форсунки и импульсный приходит но форсунки не работают. При подключении контролькой на импульсный провод ,при прокрутке стартером та форса к которой подключаюсь оживает и движок показывает жилание завестись,но на одной форсе не заведещь. Понимаю, что все в импульсе но сказать не могу. Пожалуеста подскажите направление,машина знакомого ждет ответа и результата, честно говоря с таким впервые,( не хочется в грязь лицом ) ну Вы понимаете. Снял осцылы ДПКВ-ДФ,ДПКВ-Форсы,ДФ-Форсы. Замечания по снятию осцылы и настройке проги приветствуются. Подключил контрольки к импулсу первого и второго форсов машина завелась на двух целиндрах??? Заранее хочу Всех поблагодарить за соучастие и сочуствие.
  12. Благодарен Всем за оперативное участие. Завтра должен подъехать с подменным ЭБУ. И все же проверю все выше сказаное и отпещусь. Спасибо.
  13. Горец
    М7.9.7
    Приветствую. Приора 07год ЭБУ М7.9.7 не получает разрешение на топливоподачу на 85 ножку реле элбензанососа то подается то нет питание ( 3,5В) было при проверке. Прозвонил провод от 70 контакта ЭБУ до 85 ножки реле бензанасоса норма. При прозвонке контролькой при подключении на 85 ножку лампочка горит тускло (3,5В) и срабатывает бензонасос? Контакты перепроверил норма. Вскрыл мозги (хреново когда незнал плюс ещё забыл..) видимых повреждений нет. Приговорил ЭБУ. Ваше мнение справедлив-ли приговор. А никто не может сказать, что схематически в блоке отвечает за топливоподачу. Если можно ''ткнуть носом'' может получится добить блок (шутка). Просто в городе этим никто не занимается, хотелось потихоньку начать если получиться дальше больше. . Спасибо.
  14. Благое Дело - Дело Святое. Я - ЗА. Переведу отпищусь.
  15. Спасибо Всем за ответы. Оказалось гос.тайной? Производитель хочет у себя его починить!
  16. Доброго времени суток Всем и побольще клиентов. Есть вопрос на засыпку и просьба? Работал с 14ой колодка OBD-2 хотел проверить параметры двигателя при подключении к колодке сгорел на работе Scan Master USB повалил дым с адаптера? Провода + и - лежали на АКБ подключился к колодке и приехали не могу утверждать,что провода не могли замкнуть? На колодке проверил напряжение K-Line выдавал 11,6В может поэтому сгорел на работе? Обрашался к производителям ,чтобы скинули схему СканМастера а в ответ тишина, оказалось гос.тайной? Знакомый телемастер обешал исправить попробовать если будет схема но его как небыло так и нет. Может у кого есть скиньте плиз. Пока отправлю производителю на ремонт пока отремонтируют время (деньги). Не сочтите за труд поделитесь государственной тайной.
