Opel Tech2
Информация о Opel Tech2
  • День рождения 26.05.1981
    Elantra HD
Контакты
  • Сайт
    http://ecu-tuning.com.ua
  • Skype
    valeoxen
    Черкассы Украина
  • Интересы
    Автомобили
1 074 просмотра профиля
Достижения Opel Tech2
  1. Не уверен что стоит самому пытаться переносить что либо в этой прошивке (если опыта совсем мало) обратитесь к тем кто сможет сделать на платной основе, а таких в этой теме достаточно. А когда сделают то и сравните различия.
  2. Какую микросхему? Блок на керамике .
  3. Чёрный идёт или от F7 или от F9 предохранителя в подкапотном модуле предохранителей. А продолжает работать когда глохнет авто связанно скорее всего с тем что с блоком управления двигателя внезапно пропадает связь. И скорее всего если после этого передёрнуть питание то усилитель руля успокоится.
  4. Сигнал должен идти судя по всему от эбу моторного. Какой объём двигателя? Тип двигателя?
  5. Есть некая прога (не раздаётся она) которая позволяет заменить любую прошивку в глобале, собственно ей я и подменивал оригинальную прошивку на ту что мне нужно. ps: мож как то надумаю да продам в складчину эту прогу так сказать в массы запущу
  6. Я такие блоки тюн и евро2 только и записывал с помощью глобала. А Вот имея кесс както не рискнул... попробовать.
  7. У меня активно ) Правда не китай но и не оригинал.
  8. Да возможно. Интересует если грузите по ссылке.
  9. Всё дело в том что при сквозном программировании у Вас есть возможность вручную вбить win. Естественно таким образом глобал тис определит какую именно прошивку предложить для этой совокупности (win и номер эбу) Так что не всё потеряно, блок жив и готов к программированию.
  10. Блоки один в один? SPS в сквозном режиме через тех или на карту памяти а потом в блок? На связь по диагнозе может и не выйдет а SPS должен его определить.
  11. И что дальше? Прошивку с такого блока слить залить нет проблем тот же BDM его читает и пишет. А вот поправить контрольку и защиту - это беда.
  12. Ищите в своём городе Рифата по Opel он поможет. Вроде тут обитает http://www.autoremont.crimea.ua/index.php/poleznoe/25-2010-06-17-06-16-27
