Opel Tech2
Весь контент Opel Tech2
  1. Дилеров трусить нужно! Я пока без доступа и не могу дать инфу.
  2. Использовать нужно eeprom с такого же блока (откройте оба файла и сравните каталожные номера) Причин тому что не проходит адаптация может быть много и необязательно она кроется в том что Вы думаете по поводу вышесказанного о еепром. Например если будет заедать подшипник вала сцепления то будет такая же как у Вас проблема. Совет просто такой, чтобы вы не видели нового поменянного на авто всегда заново проверяйте сами по новой. Для примера (не только для Вас но и для всех) фото №1 Дальше бывает и с механизмом переключения беда! Причём пока не вскрыть не обнаружишь и вроде шевелится но упс Фото №2 Ну и для того чтобы сохранилось добавлю остальные фото может кому поможет.
  3. Да там тупо на разъёме провода. Чехол с сим модуля снять и дальше доступен разъём который присоединяется к сим модулю.
  4. Это наиболее часто происходит из-за того что забывают установить обратно заглушку сервопривода (пластиковую) Резиновая прокладка там вполне хорошая и без вопросов выдерживает разборки и сборки. На моторе сцепления часто заворачивается резинка и этого не замечают. Хотя встречалось что не имея нужной звёздочки берут и разрезают крепёжные болты болгаркой под прямую отвертку, вот может если не затянуть как следует и происходит протечка. Там скорее всего шим.
  5. Некоторым и на почту приходят уведомления от Алиентех не шали мол.
  6. Драйвера умирают часто (HIP4082IB) там их 3ри штуки (для проверки можно и местами поменять)
  7. Он делается галетой тоже. Ошибка да вполне реально что засветится. (На соренто EDC15 точно вылазит) Мы подготавливаем файл перед этим и ошибки нет после любого загрузчика.
  8. Попробуйте поиграться годами выпуска авто на диагностическом сканере.
  9. Там в подкапотном модуле реле (жёлтое) перемкнуть и она заведётся. Главное проверить перед этим в нейтрали ли коробка. Если ещё блок изитроника не собирали можно плату подкинуть но без мотора сцепления (чисто для проверки)
  10. Кесс китай справляется без проблем
  11. Да нету у него ничего такого. И видит он моторник.
  12. Ошибки какие теперь? Сканер видит блок управления коробкой?
  13. В конфиге кан шины убрать автоматическую коробку И пока отключить полностью сигналку.
  14. Starline ставили? Opcom лично я никогда не юзал. Если не ошибаюсь то в нём нжно сделать следующее Запускаем программу для сканирования. Выбираем машину по параметрам. Далее Кузов -иммобилайзер-программирование-программ.конфигур high speed caan-bus — TCM(Transmission control Module) ставим (не присутствует). А остальное подскажут те у кого есть Opcom/
  15. Нужно заново перепроверить конфигурацию кан шины. Очевидно потёрлась конфигурация.
  16. А никто ничего случаем на ней не активировал? Ну там бортовой компьютер или круиз контроль? В конфигурации кан бас не лез никто? код P0705 это от автоматической коробки
  17. Если щётки стёрлись то 1. Из-за искрения может блок сойти с ума. 2. Могут от этого и стрельнуть силовые ключи в блоке изитроника естественно замкнув по питанию и связи не будет. 3. Да блок под акб на коробке передач и имеет 2а разъёма. 4. Если ещё не поздно можно попробовать в ручную прокрутить вал сцепления (на самом изитронике снять заглушку и прокрутить отвёрткой) возможно появится контакт на время. Случается на пробеге от 90 тысяч и выше. 5. Обратить внимание есть ли на изитронике заглушка пластиковая? Если её нет то попадает влага прямо в блок управления изитроника. 6. Если сканер видит моторник это значит что кан проходит нормально через блок изитроника соответственно кан живой.
  18. Начать с проверки питания на блок управления изитроника. Возможно в блоке вода. Возможно стёрлись щётки двигателя сцепления. Возможно после износа щёток вышел из строя модуль управления изитроником (стрельнули ключи) Вообщем лезть туда в первую очередь, осматривать для начала визуально. Да и тем таких уже миллион найти можно что угодно.
  19. Kess v2 Хорошо справляется с этими блоками. Много раз читал писал их. Да и присылают постоянно считанные кесом.
  20. Все индикаторы на моём зелёного цвета. На наклейке стоит страна производитель китай.
