Serega.
Весь контент Serega.
  1. Может я пока немного не понимаю....... только начал совсем этим общаться.... и хотел сказать что эти прошивки по моим ощущениям лучше чем B105DN08 по крайней мере в динамике.... ну а там посмотрим......
  2. Вообщем покатался сегодня на B105DP11 не понравилась вообще никак. На холостых работает ровно, а начинаешь ехать давить на газ а она как то подтраивает(такое ощущение как будто 3 цылиндра работают ровно, а четвёртый их догоняет).... Однозначно не понравилась хотя по отзывам очень динамичная и расход меньше чем у B105DP79... А оказалось всё наоборот залил B105DP79 прокатился, первые ощущения понравился разгон, мягкость работы двигателя нет таких провалов какие были на родной прошивке, всё работает в такт... но говорят бензина много берёт в городе, буду смотреть, ещё пару дней покатаюсь.... Может попробовать B105DP19 кто о ней что может сказать.... Забыл сказать что когда залил B105DP11 инициализацию не делал, а вот когда залил B105DP79 сделал.... Может инициализация влиять на работу двигателя? Почитав форум вижу что надо делать, но не могу понять какую роль она играет?
  3. Ну может подкинишь какую нить прошивочку....... Чтобы помягче и динамика не плохая...
  4. Суть такова, что лучше Бош или Январь из опыта других... На чём лучше остановиться.... И дальше экспериментировать..... По первым ощущениям после прошивки Бош, это полное га...но... на новеньком январе круче...
  5. Парни есть блок Янв 7.2+ прошивкой A205DP57 выпущен а апреле 2010г, на нём и гоняю. Поставил взамен Bosch 797 самого первого выпуска с глючной прошивкой... Как бы всё нравиться и динамика не плохая... Bosch лежал пылился, решил его залить, прошивка B105DP11 вроде как самая динамичная для Bosch... Прокатившись мне захотелось, поставить назад Я7.2+ по моим ощущениям у Январь динамика лучше... Вот и не могу понять, что лучше.... Может кто экспериментировал так с Янв. на Bosch и обратно, хотелось бы услышать мнение знатоков, на чём лучше остановиться... Или Янв. залить...? Но как его заливать это трудоемкий процесс, с Bosch прощее... Авто 21124 1.6 16V....
  6. У меня такая проблема. не выходит на связь блок и никто не объяснит толком почему...
  7. Как я понял ты присоединяешся непосредственно к разъёму ЭБУ, как к нему присоединиться, нужна такая же колодка? Можеш схему кинуть, или объяснить как сделать?
  8. Да именно эта прошивка... и этих резюков нет. А если нет именно таких, можно запаять обычные круглые? Так я и не как не пойму, почему он на связь не выходит, потому что нет этих резюков? Мы другу заливали прошивку через диагностическую колодку с помощью комби лодыря, всё работает.
  9. Так вроде или как? я читал что там надо щуп сделать с реззистором 4-6кОм и замкнуть или подать массу на определённое место. Я фотки видел и знаю куда подавать массу... и паять ничего не надо... Дело в том что ком.лодыль не видет блок...
  10. Мужики помогите. Есть блок бош 797 21124 можно сказать самого первого выпуска номер прошивки сейчас не помню, но если надо посмотрю. Так вот хочу прошить его но он почему то не выходит на вязь. Подсоиденяюсь через диагностическую, колодку запускаю комби лодырь и через несколько сек. пишет что сбой нет соединения...и т.д. Он просто не видет его пробывал и др. программы результат ноль. А есть ещё блок Я 7.2+ на котором езжу сейчас, делаю всё так же и все в порядке блок выходит на связь, все параметры видны... Не знаю что делать, подскажите пожалуйста, как правильно его прошить этот Бош? Если что то не так написал сильно ругаться не надо, я в этом деле новичок...
