Shadovs_builder
Информация о Shadovs_builder
  • День рождения 23.07.1981
    Citroen zx
    Osipovichi sity
Достижения Shadovs_builder
  1. UPD я поставил оригинальный софт, пишет что версия 4.3 и предлагает обновить.. пока отказался.. есть задумка вычитать флешку и епром фтди перед обновлением и после него.. или не обновлять а сразу переделать? Если в этих файлах нет проку - то может и не рыпаться? сразу подключить к ломанному софту и пробовать?
  2. Доброго времени. Отдали мне (за коньяк) оригинал пиасини слейв. с чемоданчиком, проводочкаими и усб-хаспом. Человек, отдавший прибор, сказал что всё рабоче.. просто уже не нужён.. мастер версия стоит "до утра" денег.. а выкинуть жалко ) открыл корпус, на плате много мест с пустыми местами для радио-компонентов. судя по лаку - не запаяны с завода )) проц, его флешка, фтди и его епром залиты чем то напоминающим паяльную маску.. я это дело аккуратно отодрал что бы видеть надписи. Вопрос - могу ли я это дело подключить к кетайсофту и получить при этом мастер версию? Или придется перешивать флешку и епром фтди?
  3. аааааа.. )))) вот Вы о чём... Силовой плюс питает не тока силовую часть... В блоке есть другая периферия)) Иначе зачем бы тогда вообще он нужен был? Этот силовой плюс. Я не заморачивался таким вопросом.. просто запитывал как надо - и вперёд. НО в Вашем случае, подозреваю что именно силовой каскад преобразователя питания форсунок виноват в прожёрливости блока. Ага ага... Этакий hardvare copy protection.... Очень хитрый приём.. кто-то не хотел что б его софт вычитали.
  4. МИНУС - он и в афрке минус. По теме - блок при включении тестирует силовые каскады.. от этого в импульсе может схавать до 5ти ампер. И если защита в питальнике не сработает - то по окончания теста (а длится он доли секунды), блок по окончании теста берёт в среднем 450 - 550 милиампер. Если припаян бутпин - проц ничего не проверяет.. ток как правило не больше 320 милиампер. посему.. либо не правильно определён бутпин, либо сам провод бутпина имеет обрыв. Ну или питальнику пора в корзину. ЗЫ один раз в практике было: операторы после записи чипа в блок, подрезали очень аккуратно дорогу от бутпина к процу.. прямо под процом. ипа--ся я часа 3.. пока нашёл..
  5. Не знаю как он - я юзаю схемы отсюда ТЫЦ Там их много.. есть и не точности.. но проблем особо не возникает.
  6. хватит друг друга дёргать. топикстартер, какой ток защиты у блока питания??
  7. Номера по бошу и софтнамбер в личку - гляну что есть.
  8. Писец... оно то и ежу понятно что в софте... ручками то лепил. как слепил - так и работает.. вентилятор управляется той же микрой... если положить блок разьемом к себе. процом в верх - то эта микра с лева в верху. Она даёт питание проца. и оно не 5 вольт, а 3.3... она каким-то хреном связана с каном. она же вентилятором рулит... Теперь про СОФТ.. Неужели не понятно что если кантролька есть в епроме - то она будет и в проце и во флеши? Дальше веселей..... иденты как по БДМ так и по ОБД (читай на столе) все флешеры (и кесс не исключение) определяют по данным из флеши (иногда из проца). Причём оборудование делает это ОДИН раз ЗА ОДНУ ПРОЦЕДУРУ подключения к блоку. Тоесть.. дело было так (опустим опусы с перепайками, камланиями с бубном, шаманствами над супер ИК станциями и посыпаниями шарами для БГА реболлинга) - по делу. получилось вот что: подключил ты кес.. кесс блок опознал и стал в режим ожидания ТВОИХ команд.. ты дал команду влить блоку хрень. кесс влил, отрубил питание.... в этот момент в оперативке проца всё стёрлось (как и положено при выключении питания). Дальше... Ты подал команду на чтение того - что получилось и вот что произошло.... блок получил питание. отработал загрузчик.... начался запуск основных инициализаций и разметка областей оперативки (это всё очень быстро происходит.... доли секунды). затем проц начал опрос флеши. и тут (вот ведь блин )))) проц обнаружил не совпадение контрольных сумм блоков данных! Это считается не допустимым.. грубо говоря - проц останавливается не закончив процедуру инициализации... (ну не загрузилась винда)))) и в этот момент кесс по к-линии просит идент. естесно блок кесса нахрен пошлёт)) потому как амнезия у него... отсюда еррор вейкап и унквон еку... дальше ещё интересней.... раздобыл ты БДМ... гуд.. если это СМДкетай - то оно тоже не узнает моск если побита область идентов блока... С твоих слов - блок по БДМ читался - писался.. значит БДМ был Х-прог... этому прогеру пох иденты.. он работает на уровне протокола проца.. и читает пишет без разницы что. НО он не считает контрольки при записи... поэтому снова получились грабли.. Вариант с Х-прог по БДМ доказывает и тот факт - что ты не сообщил об ошибках верификаци епром при записи по БДМ... потому что если писать в проц и флешь прошивки с правильными кантрольками. то при записи епрома, сразу после ресета блока, начинается обмен данными между епром и процом. и икспрог при верификаци всегда выдаёт ошибку. Подытожим: БДМ - это губо говоря, режим отладки. Даже с полностью побитым софтом, по БДМ блок будет читаться.. писаться без вопросов. НО работать не будет. Чтене-запись по БДМ означает только то - что драйвер питания в порядке, проц флеши и епром живы. Всё. Я не понимаю ккак можно смело утверждать что блок полностью (железно и софтово) исправен, основываясь только на том - что он читается и пишется по БДМ? У меня когда бипрога не было, я использовал почти полностью разобранный и распаянный блок от опеля (0281014024 помоему), для того что бы флешки программировать. Запаивал её в блок, давал питание, читал-писал... на полностью не пригодном к работе в автосе блоке. Теперь от себя - парень. не компосируй моск себе и людям.. пиши подробно каким оборудованием что делал.. какие кнопки как нажимал. От этого легче будет понять что не так. А значит легче помочь. ЭМОЦИИ свои оставь для дедушек и бабушек... сдесь это не к чему, и часто карается модераторами. Доказывать тут тоже никому ничего не надо. Если хочешь что бы эта эпопея раз и на всегда закончилась - ложи сюда фотку наклейки блока + софт что вычитал из орига и донора + отдельно ориг епром + список ошибок из сканера, напиши марку БДМ программатора своего, алучше скрин рабочего окна сделай, что б серийник виден был (от этого будет зависеть тип и размер файлов что я тебе вышлю), и укажи электронный адрес свой. Ориг епром отдельно нужен для корректировки индивидуальной подписи пары флешь + епром. Кто внимательно изучал дампы на предмет совпадения, поймёт о чём я. Для вагов дизелей это не очень критично, а вот, к примеру, мед9.2 сразу после перепайки, вполне может написать чтио то типа - интернал епром фаульт... и моторчек.. и не тянет.. итд.. Всё. прошу прощения у Администраци за многабукав... меньше ну никак..
  9. не думаю что хана.. вполне вероятно что ревизия адаптера не подходит для диагбокс Вашей версии. попробуйте подключить провод к ноусбуку или компу с виндой ХР если норм - то адаптер старой ревизии. и диагбокс его просто банит.
  10. Доброго времени. согласен. для перевода в бут этого хватило. Но есть ещё одна проблема - galetto2 v54 определяет процессор, и ID верно. но отказывается продолжать работу. прости отправить отчёт производителю.. (с моим клоном это равносильно что в бубен стучать.). Есть ли информация как этот блок перезаписать именно галеткой? или копить на опенпорт?
  11. Опель МЕ 7ххх можно и мррэсом сделать.. тока терпение надо.. и руки не после будуна... а CMD штука надёжная.. но дорогая, и тоже со своими косяками. нет аппаратуры без косяков.
  12. Тут тема про Galetto2 Отвечу в личку.
  13. это когда входим в SPS, читаем данные блока, затем коннектим к TIS (ну или что там у Вас), TIS пишет на карту теха новый дамп.. и перед заливкой в автос я этот дамп с карточки считываю, меняю, ложу обратно - и тех его спокойно пишет в блок, думая что он оригинальный. )) Вот такая хитрость.
  14. такого блока не нашёл в карлисте... у меня теже грабли. и старой галеткой, и этой, и MPPS... выручил TECH2... через SPS с предвартельной подменой дампа на карточке. Подозреваю что в семействе этих блоков есть некоторые с изменённой инструкцией.. или с меньшим обьёмом памяти (догадки тока.. не смейтесь).. и из-за этого где-то на 80-90 процентов блок при чтении просто разрывает связь.
  15. С удовольствием приму софт. И буду премного благодарен. Моя увидела проц.. но прочитать не смогла. Блок от Лендровера. Нужна была замена блока, так как родной залило водой. Раз 15 пробовал вычитывать.. в итоге плюнул.. пересадил проц и отдал авто. Добавил спустя 5 минут -- сори.. там был 208, нв трикоре. а 206 по диагнозе работается без проблемм. с ключиком или нет - не важно. В ключе сертификаты и криптокей для старта софта. Выше в этой ветке есть ссылка на файл. Качаем, копируем с заменой в папку с котлеткой, работаем без хардваре ключа.
