Кулибин И.Г
Весь контент Кулибин И.Г
  1. Всем привет! Ребята помогите с распиновкой ЭБУ Бош 04727880ai, машинка Крайслер гранд вояджер дизель 2008 года
  2. Скорее всего есть какие то аппаратные различия , но дело в том что пробывал заливать разные стоковые версии включая досерийную, резистор перед ключами как и вся остальная обвязка в норме
  3. Я говорю про неисправность блока а не машины (Блок подменный, машины исправные)
  4. Ребята подскажите! проблема в следующем при перепрошивке блока М 74 183 02 появились ошибки: обрыв катушки зажигания 1-4, обрыв катушки зажигания 2-3. Машина заводится работает 10 сек. и глохнет. Софт лил стоковый перепробовал все версии,пробывал прошивать аналогичный блок результат тот же .В чем может быть причина?
  5. так это ж кондёр! Какие 2,2 кОм? Или вы утверждаете что это резистор?
  6. Ребят у кого есть ept. c рабочего CDP не плюсового ?
  7. Засада оказалась в том что на косоглазовской наклейке написано CDP+, а на самом деле это CDP со всеми вытекающими последствиями, поставил обновил без нета всё заработало. Всем спасибо за помощь!
  8. Как это понять (New TCS CDP Pro plus OKI Chip & Bluetooth , software 2013 release 1 cars trucks ) плюсовой или плюс оки чип и т.д?
  9. Какой серийник записать в адаптер?
  10. В лицензии на диске 100251, читал прогой для смены серийника читается как 30250, менял серийник на другие номера, переустанавливал прогу как было описано выше 12в на обд подавал, итог один и тот же не видит VCI. Как обновить ПО , через инет? Или вы хотите сказать нужно ставить версию 13.2 или предыдущие?
  11. Дело в том что не видит программа VCI а в диспетчере устройств есть в usb - VCI. Нажимал обновить вот что получается
  12. Как это сделать можно подробнее?
  13. Купил двухплатник в золотистом корпусе с OKI чипом и блютузом, на диске серийник 100251 прочитал прогой на самом деле зашит 30250, программы запускал и активировал 12.2, 12.3, 13.1 менял серийник, во всех случаях не проходит тест адаптер, серийник читается, блютуз определяется, компорт работает при тесте пишет не найден VCI определяется как неизвестное устройство, горят два красных светодиода. Спецы подскажите в чём засада?
  14. Как почистить комп можно подробнее, и насчет серийников если верить заводской наклейке у меня 000253 а в redme указан 100251, кому верить подскажите?
  15. Это не считается плохим тоном, в 40 посте всё написано.
  16. Это конденсатор? какой его номинал?
  17. Ситуация анологичная, то же при вскрытии повредилась микруха , может кто владеет информацией по ней (аналоги и т.д.) или производит её только бош и замены нет? Вы имели ввиду этот элемент обозначенный кругом на фото
  18. Обосновываю личным опытом, Конструкция у меня немного другая воздух заходит снизу , дым сверху. Выход под дым сначал врезал в середине масло гнало живём ,потом врезал в вверх и поставил латунную сетку чтобы в дым не попадали брызги от кипения масла. Насчёт фума зря держит он температуру тем более что до 200 вряд ли разогреет.
  19. трубку с которой будет выходить дым нужно делать максимально выше, а входную желательно ниже.
  20. Насчёт промывки на авто вопрос спорный. На авто промывать -это профилактика через 50 ткм. (промывал на авто до и после смотрел на стенде результат виден на лицо), а промывать на стенде да ещё в ванной с УЗ не вижу необходимости проще заменить на новые ИМХО.
  21. 1.Резину использовать не желательно лучше ФУМ.2.Масло Джонсонс Беби , шприц 2,5 кубика на 2 раза. 3. Необходимости особой ставить таймер нет. 4. Свеча подойдёт у меня примерно такая же включаю напрямую без регулятора и таймера на 3-4 минуты. Ещё дообавил манометр от старого медицинского тонометра( удобно контролироать давление чтобы не выдавить сальники) .
