Кулибин И.Г
156 -
Сообщения, опубликованные Кулибин И.Г
В последнее время движки 1,6 8 кл. попадались с такой проблемой, на одной машине сам регулировал клапана, хватило примерно на тысячу км. тот же клапан оказался зажат, проблема нашлась в прослабленной посадке седла клапана.
Эффект будет но еле заметный, если заморачиватся ради творчества тогда понятно , а так не вижу смысла.
делал я такой это на кнопках если чесно толку от него не особо
У знакомого брал попользоватся на пике , красиво но бестолково , а этот девайс пашет не первый год,правда как вы заметили без дороботки толку от него мало.
выложи схемку интересно посмотреть а то что я находил все на пиках
нашёл на чиптюнере . Доработал в разрыв питания впаял две запаралеленые лампы от габаритов(подобрал опытным путём)если рхх неисправный в некоторых положениях проскакивают пропуски шага, если промывка и смазка не помогает в утиль.
Похожие истории были, всё решалось промывкой дросельного узла и заменой на исправный рхх (рхх проверяется несложным самопальным тестером кому нужна схема кину)
Подсосы проверяю дымогенератором, практических на всех машинах наблюдается небольшой подсос через уплотнение щупа который абсолютно ни на что не влияет (авто ВАЗ.ГАЗ).
надоела она мне ДПДЗ менял штекер менял поездит опять ошибка вылазит обороты подскакивают 37% открытие заслонки кто что подскажет?
Надо полностью вызванивать цепи до эбу. Всё дело в плохих контактах!
А можно фото платы?блок совершенно новый
Всем привет, есть ли у кого обкатанная газовая прошивка Микас 7.1 ПЗУ 600
Самая вероятная причина модуль зажигания
а с какой целью вы это делаете?
По просьбе клиента, хотя лично я против таких методов. Я считаю что это очень нужная функция , тем более что причина пропусков была найдена (негерметичность впускного коллектора).
Подскажите пожалуйста ! Как грамотно отключить диагностику пропусков воспламенения в прошивке I204DO57. Имеется CTP 3.21.Прошивка прилагается
Соната интересует
Пока нет. Только Акцент.
Кому надо подключится к KIA HYUNDAI пишыте подскажу чтоб долго не искали
Подскажите по Акценту пожалуста!
Подскажите пожалуйста! не подойдут ли ключи N425AD00210 с боша М797 либо BTS 113A c МР 7.0 на январь 7.2
Вообщем ситуация такая, ВАЗ 2112, 1.6, 16 клап, блок Январь 5.1, делали преборку двигателя, заводится но не держит ХХ, хотя параметры относительно нормальные вроде, РХХ новый, ДК показывает постоянно 0.967, расход воздуха на ХХ 10-12 кг, ДМРВ 1.03 угол зажигания 13-20 гр, время впрыска 3.5-4.1мс. Газку поддашь нормально работает, на ХХ никак и периодически глохнет. Как прогрелась вылез трабл, загрелось давление масла. Механики говорят что плохая голова, на распредвалах задиры (не на кулачках), Я в принципе понимаю что пока они не приведут в порядок двигатель бесполезно чтото делать с диагностикой. Но хотелось бы хоть примерно понять куда копать. Уж больно сильно дергается, такое ощущение что чтото в механике. Из ошибок была только одна по датчику коленвала, я так полагаю его может забыли воткнуть когда первый раз заводили. Помогите советом. Машина подруги жены очень просила помочь. Сама она пока в поисках новой головы.
По поводу ошибки по датчику коленвала, возможно (мастера) не затянули болт на шкиве и его колбасит. Проверяется просто : ослабить ремень генератора и пошевилить шкив.
А ты в курсе что либо проводку под этот блок надо перекроссировать либо разъём внутри блока?
Нашёл схему может кому нужно? Работоспособная под прошивку Нива 1.7
А у вас случайно нет точной проверенной схемы , с форсами запутался
Да в курсе
Так ты сделаешь ему лучше, даже сможешь СО регулировать. Просто надо клиенту правильно объяснить все плюсы прошивки без ДК!
Спасибо за совет. И последний вопрос в январике залита А5V05N35 нужно ли править твою твою прошку патчем ?
Готов поменять ваш январрь на мп7 с вашей доплатой
В вопросы клиентских покупок я не вникаю.
Я сомневаюсь что найдешь на Е-2, ставь Е-0, откуда он узнает?!
Не хочется клиента обманывать
Нет вроде! Зачем тебе Е-2?
Клиент утопил ниву, блок МР 7 найти оказалось проблематично поэтому он приобрёл я5 , а на машине желает видеть полную комплектацию.
Попробуй. насколько норм незнаю!
Спасибо! А под евро-2 случайно нет?
Проблема с откр-закр замков с брелка
в Автосигнализации
Опубликовано · Изменено пользователем Кулибин И.Г
