alsevsk
    4
Весь контент alsevsk
  1. День добрый коллеги! Вопрос может кто сталкивался с проблемой - на гранд чероке 2004 года спидометр гуляет от 0 до 160 км в час, машина стоит а от прыгает, причем при диагностике доски, показывает скорость такую же как и сам спидометр, моторник тоже видит эту скорость, а вот ABS видит со своих датчиков все реально и скорость машины и каждого колеса. Разбираться времени не было, на днях приедет. Может кто видал такие фокусы))
  2. Точно не помню как называется, но в гугле точно можно найти, в москве есть в наличии
  3. Заполни профиль! И посмотри расшифровку SMD компонентов там по этой маске найдешь что это
  4. Профиль заполни, какой мотор
  5. alsevsk
    Peugeot 206
    Заполни профиль может и ответят
  6. Какой мотор, какой моторник MEC или другой? Искра и форсы на них пропадают часто, микросхема управления катушками и форсунками вылетает - L9302-AD или другая. Налаженный способ ремонта есть.
  7. долго сам искал чем смотреть, хорошо подвернулся автоас он берет, на K-line что то не видел
  8. KIMI спасибо!!! Реально на этом франзузомобиле реально в карте отвалилась катушка, не знаю во второй наверное тоже, пришлось вскрывать по краям паять и заклеевать, всяко дешевле чем у официалов за 12 рублей. Спасибо всем откликнувшимся тему можно закрывать))))
  9. клона то как раз под рукой то и нет центральный замок от них работает без проблем, светодиоды мигают что с картой что без когда на кнопку жмешь
  10. В смысле саму карту??? две карты не работают не могут же они обе навернуться, катушку в ридере пропаял, на катушку сигнал при нажатии кнопки приходит, но карту блин не считывает
  11. Притащили машину, по диагностике ничего, зажигание не включается, пишет кард нот детектед, в ридере стоит катушка и PCF 7991AT. ридер сименс . Катушка вроде в норме да и что с ней может быть? хотя...
  12. Помоему на меганах кнопок нет, со слов хозяина она стала через раз заводиться, и в итоге совсем перестала видеть карты
  13. alsevsk
    Renault Megane 2
    День добрый коллеги! Вопрос перед началом работы - завтра притащат меган 2 2007 года выпуска, не видит карту, при попытке запуска пишет кард нот детектед, в общем как и без нее, с карты двери открывает и с одной и со второй но не видит их. Вопрос - кардридер - это просто ридер или иммо? Не сталкивался еще с такой проблемой. Ридер со слов клиента сименс
  14. Ремень то на месте? Если да то в каком состоянии? Чтобы менять надо стопорить калено и распредвал, метки там капризные. Будь осторожнее, клапана не загни
  15. alsevsk
    ford c max 2007
    заархивируй в zip и выкладывай
  16. Датчик ДМРВ различаются под разные моторы и блоки, прошивка под другой датчик работать будет не совсем корректно, это конечно не критично но все же, таррировка дмрв позволяет подкорректировать прошивку под уплывший датчик иногда это дешевле чем брать новый))) Есть программа для коррекции)) Да проверьте тракт, или хотя бы посмотрите на выхлоп, может действительно задыхается мотор
  17. проверьте на всякий случай выхлоп, снимите с приемной трубы и посмотрите как будет мотор дышать, и тарировку дмрв проверьте, датчики разные бывают
  18. Комплектацию прошивки выложи, значение по ДМРВ на холостых, 1500, 2000, 2500, 3000 об\мин. последние цифры ДМРВ тоже напиши, может с тарировкой проблем. Показания О2 если имеется
  19. да-да было такое при мертвой акб, зарядка в норме все работает, только нагрузку даш хорошую, так половина систем в аварийный режим, отключается почти все второстипенные системы, нечего не светится не поднимается не играет, но зараза едет. Спасла замена батареи
  20. ЗЫ - а что за статус такой - ПРОФ ДОСТУП? Зачем оно надо? И почему такое громкое название не дает возможность посчитать ПИН на это корыто? Да-да что-то тоже не понятно
  21. Разобрался тему закрываем))) Какого-то болта провод от главного реле на ЭБУ потерялся, все в кучу было.
  22. Да знаю я это, не прокатило на данной машине, пока 24с02 не поставил с прошивкой из выложенного архива, не катило не чего, там родная eeprom - B58253 не читается толком, не шьется, но это пол беды, завел авто поработало она меньше минуты и форсунки отключились, искра есть а топлива нет, что за хрень такая, иммо не мигает , не понятно.....
