Bossows
Весь контент Bossows
  1. Только что попробовал поменять контакты ДПКВ местами, ситуация не изменилась...Вернул обратно...Решил проверить есть ли искра, оказалось искры нет ни в одном из цилиндров...Кстати еще вчера выдернул полностью разъем иммо...из-за этого может не быть искры?
  2. Может попробовать контакты ДПКВ местами поменять, или если машина работала на этом блоке то не надо?
  3. Сегодня сходил в телемастерскую...пропаяли заново панельку, ситуация не изменилась...Чек горит, насос качает, стартер крутит, но ни одного намека на заводку....даже не пытается завестись... Уже начинаю думать может с блоком что случилось... Этот блок работал на этой машине с этой же проводкой...просто стояла прошивка M1V05F05, и горел чек т.к нет ДК... Иммобилайзером тоже никогда не пользовался...так что наверно не активный...
  4. Спасибо! Завтра попробую еще раз завести...сегодня поздно уже, да и аккум сел пока крутил...О результатах напишу!
  5. Стояла M1V05F05, но ЭБУ не с этой машины, горел чек, т.к у меня нет ДК...
  6. Да светится, насос качает...Вот теперь возможно понятна причина...у меня ДМРВ 037-ой стоит...С 037 вообще заводится не будет? Хотя если даже совсем отключить ДМРВ должна завестись...
  7. Ключ смотрит налево, если держать ЭБУ разьемом к себе...Прошивал не я..так что не знаю проверяли ли контрольные суммы, но думаю что должны были нормально сделать...да и у меня 2 микросхемы, одна ТО1, вторая ТО2, на обоих не заводится, хотя может к тому времени когда ТО2 поставил, свечи уже залитые были...Надо еще попробовать.
  8. Проверил, на всех ножках тестер пищит, значит как я понимаю пропаяно нормально...между ножками замыканий тоже нет...Значит дело в прошивке? Прошивки с первого поста для моего ЭБУ?
  9. Спасибо! Сейчас попробую... То есть беру тестер, один щуп в контакт кроватки другой на плату?
  10. Здравствуйте. ЭБУ Bosch 2112...40, сверху написано MOTRONIC (это он консервная банка??), заказал прошитую микросхему, прошивкой ТО1 из первого поста, впаял панель...вставил микросхему...в итоге машина не заводится...Эти прошивки для 40-го блока? Что я сделал не так?
  11. Ничего с этой прошивкой делать не нужно?? ДК отключать? Если у меня его нет...Заранее спасибо.
  12. У нас на сайте ГИБДД можно пробить по номеру протокола оплачено или нет, и слышал что во многих республиках есть такое...че то еще писали что к 2012 будет везде..
  13. Пытался бросить несколько раз, но безуспешно, судя по отзывам помогает, сейчас займусь...
  14. Подскажите пожалуйста, какую прошивку залить на Январь 5.1 71 для динамики, 1.5, 16v, вот эту вроде хвалили SPORTT 2112- 1.5 16V , но она вроде на 41? Можно ли ее в 71 залить?
